    Lightbulb Interface Mikrotik - Não registra acima de 100M Full Duplex
    Boa noite prezados..
    Estou enfrentando um problema que não consigo entender onde esta sendo o erro:
    Minha interface ether2 (que esta conectado à um Rádio B5C "Mimosa" não registra 1G ou seja, não consigo fazer passar mais de 100M.
    RB4011iGS+ "atualizada para ultima versão estável" sendo que na ether1 esta perfeito, registrado 1G que faz link com um EDD Datacom.
    Não vejo erros nos logs, obs: na outra ponta do enlace, tenho um RB3011 com outra B5C, esta 1G perfeito.
    A configuração esta dessa forma atualmente como anexo:
    Já tentei de todos os modos as configurações, e não sobre para 1G.
    Por favor, alguem já teve e solucionou esse problema?
Nome:	         Log.PNG
Visualizações:	153
Tamanho: 	2,3 KB
ID:      	69763   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Ethernet.PNG
Visualizações:	230
Tamanho: 	8,1 KB
Nome:	         Status.PNG
Visualizações:	243
Tamanho: 	13,6 KB
    Padrão Re: Interface Mikrotik - Não registra acima de 100M Full Duplex
    Já verificou o estado do cabo que você tá usando?
    Citação Postado originalmente por patriciomartins Ver Post
    Bom dia, obrigado por responder... uso esse cabo:
    Cabo Lan Cat6 Furukawa Soho Plus 24wgx4p 100% cobre.
    Optei por esse cabo com a informação de ser de grande qualidade, e possuem apenas 7 metros de comprimento, alimentação fonte 24v - 0.8mp com injetor original da B5C.
    Obrigado por estar ajudando amigo.
    Qual o tráfego que tá passando atualmente na ether1 e nas demais?
    Na ether2 que chega o conteúdo da rede que fica lacrado em 100 megas, na tenho ethr1 tenho link disponível de 200 megas para Transito IP.
    Ou seja, deveria estar passando e muito a banda, mas como apenas 100 megas na interface, o gargalo esta feito.
    Já testou outras portas desse equipamento, ou em outro equipamento pra ver se o problema persiste?
    Talvez seja preciso coloca estático tanto na mimosa quanto na sua RB pra funcionar em Giga
    Já tentei em dois outro equipamentos, RB760 e RB1100Ah inclusive em outras portas dessa RB4011 mesmo.
    O que me deixa pensativo, é porque do outro lado, esta perfeito. só falta uma unica coisa, "cabo" que não troquei ainda.
    Na mimosa a negociação tá automática?
    Citação Postado originalmente por seafiber Ver Post
    boa tarde eu amigo .. nao sei ainda mais vc vai me dizer .. '' alimentação fonte 24v - 0.8mp com injetor original da B5C.'' esta no msm cabo que vc citou acima ?? caso sim ! esse e seu problema .. o cabo sao 4 pares ''8 fios'' 2 pares ''4fios'' sao usados para dados e os outros 2 pares ''4fios'' sao usados para alimentar ... entao por sua vez so vai trafegar ate 100M msm passe um cabo so para alimentar seus equipamentos e outro so para dados que vai dar tudo certo .. caso eu esteja errado ou equivocado alguem me corrija vlw forte abraco ..
    lembrando que a intencao e sempre ajudar vlw
    Sim, esta "auto" ambos os lado.
    Citação Postado originalmente por adrianoal00 Ver Post
    O cabo é 4 pares, correto, dois deles, branco_marrom/marrom é para energia, PoE, não tem como passar dois cabos, o conector/conexão é único! Alimentação B5C é unicamente via PoE.
    Última edição por seafiber; 01-09-2019 às 15:13. Razão: Acrescentei informações.
    Coloca estático nos dois lados e faz o teste pra ver se identifica, aqui numa que eu uso já tive que fazer isso
    Então, isso é em poe 802.3af pra 100M! Com poe gigabit esses pinos com alimentação também tem dados.
    Então... você está usando o injetor poe original? Porque se tem alimentação DC vindo de sistema solar ou no break DC tem que comprar injetor poe gigabit. Tanto 802.3af como 802.3at tem padrão 100M e gigabit, esses Mimosa aceitam os 2 padrões, mas pra rolar gigabit precisa injetor gigabit (A tensão não vai direto nos pinos, há um trafinho/bobina, injetor gigabit por isso é mais caro que injetor 100M).
    Ou se está com injetor gigabit 802.3af, talvez se a troca de cabo não resolver seria caso de testar injetor poe gigabit 802.3at, em tese a Mimosa diz aceitar tudo, mas vai que ESSA sua unidade tá com o auto-sense com problemas e não aceita gigabit quando detecta 802.3af.
    Opa, blz, amigo, então, o PoE é original da Mimosa mesmo, 48V DC 802.3at.
    Essas Mimosa com certeza tem algum BO. O que mais aparece por aqui é esse problema de não fechar em gigabit na LAN. Praticamente todo mês aparece alguém por aqui com o mesmo problema.
    Deve ter jeito de resolver mas com certeza não é normal essa taxa de reincidência dada a pouca quantidade de usuários da marca.
    Ja vi casos que o Mimosa ficava mudando de giga pra 100M por conta de nao ter aterramento adequado ? realmente se tiver outro pra testar em bancada seria bom.
    Citação Postado originalmente por thundernew Ver Post
    Bom dia, valeu por responder...
    Mas o aterramento esta 100%, no Rádio, e com os cabos no RJ45 blindados, tudo conforme necessário em relação a aterramento.
    tem que estudar um pouco irmãozinho, ja existe POE gigabit, não é nada de outro mundo, tem filtros internos pra dividir o sinal de dados da fonte de energia
