    Post ptp com rb 922 de 6 km e outro de 12 km
    oque vcs achar um par de rb 922 + antena algcom de 22 dbi blindado ptp de km local com om pouco de interferencia consigo passar uns 300 mb ?
    ptp de 12 km com um par de rb 922 + um par de antena rocket dish 30 dbi passo 200 megas( local com praticamente 0% de interferencia )?
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: ptp com rb 922 de 6 km e outro de 12 km
    passa até mais
    Trabalha com antenas blindadas da ALGCOM que é mais garantido o sucesso do projeto.
    Bom dia,
    o rb922 costuma passar em média, de 200~300Mbps. Esse enlace já está em operação hoje? Qual a intensidade de sinal?
    Me chame no Whatsapp se preferir (11)95629-2796 (https://wa.me/5511956292796)
    Citação Postado originalmente por asn Ver Post
    Nós dois cenários passa sim. Se está sem interferência. E se ainda não comprou o rádios recomendo c5 c são excelentes. Passo 500mb em 9 km com antena 22dbi
    O cálculo pra 6km com um par de antenas de 22dBi, com rádio a 20dBm dá -59dBm, isso não é suficiente pra AC de jeito nenhum.
    Em 12km com as 2 antenas de 30dBi e rádios a 20dBm dá -49dBm, aí sim tá tranquilo pro maior data rate AC.
    Pra ter -49dBm em 6km, e usar AC, precisa um par de antenas de 27dBi.
    AC quase rola lá por -54 ou -55dBm, mas com -59dBm complica.
    (Esquece os 30dBm que isso tem em MCS0 ou data rates dos modo A, no maior data rate (Pra passar 200Mbps ou mais) em AC tem 21-22dBm, e o datasheet dá valores em 20MHz de largura, ao usar 40 ou 80MHz tem mais limitação ainda, e a sensibilidade piora ainda mais, use seja, ptp de 2km com canal de 20MHz terá um hardware barato, mas os mesmos 2km só que com 80MHz de largura precisa bem outro hardware, aumentando largura de canal a potência real cai um pouco, e a sensibilidade pior muito)
    O nível de sinal cai muito no primeiro km, mas entre 6 e 12km não varia tanto assim (Cai 123dBm em 6km e 129dBm em 12km), veja que nesse caso tem 16dBi de diferença entre ganhos! 8dBi por lado dá 16dBm de sinal a MENOS, sendo que pela distância a queda é só de 6dBm a menos! Seriam 6dBi a menos em antena, 3dBi a menos por lado).
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vale lembrar que este radio tem seus 27 dBm tenho um enlace a 40 km com antena de 35dbi com -46dBm
    obrigado vou comprar outro par de antena de 30 dbi para as 922
    Que eu saiba nenhuma RB922 AC tem 27dBm em data rate máximo
    É só olhar no site da MK, tem 22dBm em MCS9 em AC.
    E é só fazer a conta, em 40km a queda de sinal é de 138dBm arredondados (Free space loss calculator).
    Se tem 22dBm de rádio e 35dBi de antena soma 57dBm EIRP. Com os 138dBm perdidos em 40km, 57-138 = -81dBm. Como tem mais 35dBi de ganho no outro lado, -81 + 35 = -46dBm de RX chegando no rádio.
    A cálculo não erra, a ficha técnica do fabricante também não. Tá lá no final, 22dBm em MCS9: https://mikrotik.com/product/RB922UAGS-5HPacD
    O cálculo só erra pra sinal pior, mas só quando a zona de Fresnel não está limpa que chega, aí o erro foi do usuário por não ver obstáculos. E variação de 1 ou quase 2dBm dá pra ignorar, porque o sinal exibido as vezes é do SSID, que usa modulação mais legível e potência mais alta, bem diferente da potência limitada nos pacotes de dados (Por isso a ficha técnica detalha a potência real em data rate alto e baixo, a diferença é grande).
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Frequency bands terms of use
    Frequency range (for applicable models)Channels used Maximum Output Power (EIRP) Restriction
    2412-2472 MHz 1 - 13 20 dBm Without any restriction to use in all EU Member States
    5150-5250 MHz 26 - 48 23 dBm Restricted to indoor use only*
    5250-5350 MHz 52 - 64 20 dBm Restricted to indoor use only*
    5470-5725 MHz 100 - 140 27 dBm Without any restriction to use in all EU Member States
    Tenho enlace com rb 921 + algcom 29dbi aberta a 32km, sinal -48 passando 300 mega full, funciona bem!!
