    Padrão Re: Netflix não abre em clientes PPPoE..
    Aconteceu comigo, pensei que meu ip tinha ido pra black list da Netflix, como só tenho 1 fiquei meio preocupado, mas apenas troquei o dns do cliente que estava acontecendo isso e funcionou de boa! Estava usando da Google, mudei pro OpenDNS.
    Problemas de cache eu diria.
    faz um tracert no site da netflix verifica se tem perca de pacotes para o site, isso não é para ser tão problemático assim... posta ai para gente para verificar
    To com mesmo problema, abre pesquisas no Google, e-mail, whatsapp normal, porém ao abrir netflix não abre, youtube abre mas não carrega direito os vídeos abaixo da tela principal, fica cinza e demora muito para abrir
    ja vi sobre isso. alguns casos era MTU outro era ip na blacklist
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Francisco Beltrão - PR
    Meu provedor tem servidor do Netflix, logo, eu sempre tive que colocar os DNS do meu provedor na TV, de outro jeito não funcionava.
    Legal, mas hoje em dia, o negócio é por georreferenciamento. Os teus clientes vão receber pacotes do OCA (CDN) que estiver "mais perto deles". O DNS pode "agilizar", mas não é o único critério. Por isso, hoje em dia, é tão importante manter seus prefixos atualizados nos serviços mais conhecidos de Georreferenciamento IP.
    OBS.: Você sabia que o teu OCA pode fornecer/alimentar clientes do Netflix fora da tua rede?
    Avatar de ShiFT
    Sep 2010
    Pode me tirar uma dúvida.. Tal dúvida é de um principiante em redes desse nível.
    Como eu mantenho meus prefixos atualizados? E como eu faço o georreferenciamento de ip?
    E qual a topologia que o OCA deveria usar?
    Última edição por ShiFT; 20-05-2019 às 13:38.
    Então, nesse link que vou deixar tem alguns, da uma lida na thread lá que vai te ajudar.
    https://eng.registro.br/pipermail/gt...er/071697.html
    Boa tarde, estava com esse problema. Resolvi baixando o MTU de 1492 para 1480 no roteador do cliente.
    Citação Postado originalmente por conexao Ver Post
    Resolveu e adiantou alguma coisa, ou qual foi o "desfecho" disso?
    Sim resolvi. A Netflix está funcionando normalmente. No concentrador pppoe esta mtu 1480 só que em alguns roteadores estão 1492, alterei nos roteadores de 1492 para 1480.
    Legal, bom saber, é muito válido seu caso!
  13. #33
    Tenho dns local na rb e nunca tive problemas, Isso é um servidor PPPoE mal configurado, recomendo colocar max MTU e max MRU em 1492 e ativar no Profile do servidor pppoe a opção change tcp MSS.
  14. #34
    O mais comum é DNS ou MTU, em relação em DNS é simples, testa outros colocando diretamente na TV, em relação ao MTU, o ideal é utilizar o 1492 "aah mas se colocar esse a rede não funciona tenho que colocar o 1480 e etc", bom se não funcionar no 1492 é algum problema de configuração, você deve se atentar ao MTU quando usa varias tecnologias para transportar o link até o POP, por exemplo: MPLS, VPLS, VLAN e etc, caso não utilize isso, pode usar o 1492 sem medo no RouterOS, se você as tecnologias informadas anteriormente você tem que ter domínio sobre MTU , pois vai ser necessário aumentar o L2MTU nos equipamentos, tanto no RouterOS do pppoe como em todos o equipamentos por onde passa o link, switch, ptp e etc, normalmente os PTP já trabalham com o l2MTU em 1600, mas sempre é necessário revisar e para saber se você está com problema de MTU ou não, faça o seguinte teste:
    No Winbox vá na aba tools e abra a ferramenta PING, coloque para pingar no IP do cliente com problema na Netflix, vá na aba advanced altere o Packet Size para 1492 ou para o MTU atual que está configurado no PPPoE, marque abaixo a caixa Dont Fragment e clique em start para pingar novamente, se em Status aparecer a mensagem fragmentation, significa se você está com problema de MTU.
  15. #35
    Bom Dia Tivemos Alguns problemas assim com clientes via Radio que ultilizavam antenas WOM5000 Intelbras algumas conseguimos resolver atualizando firmware e outras colocamos a antena em bridge com roteador discando o pppoe hoje em dia ainda temos um ou outro problema assim na fibra porem apenas com smartTV SAMSUNG e alguns BOX que os clientes tem aplicativo Netflix é sempre aconselhável você pedir para o cliente testar através do aplicativo do celular para ter um rumo de onde esta o problema.
  16. #36
    Netflix vinha funcionando e do nada não abre em clientes autenticado em pppoe velocidade 5 megas ou ate 8 megas não abre nada eles assistem filme no youtube normal não trava mais já no Netflix da erro direto um erro e o nw-2-5
    Boa tarde, a todos se você usa servidor Mikrotik vai em ppp server desabilite o MTU e outra coisa se usa routeador de marca não conhecida te aconselho usar routeadores da marca TP-LINK os novos desse ano 2020
  17. #37
    Citação Postado originalmente por leonardoads Ver Post
    tenho dns local na rb e nunca tive problemas, isso é um servidor pppoe mal configurado, recomendo colocar max mtu e max mru em 1492 e ativar no profile do servidor pppoe a opção change tcp mss.
    quero agradecer estava com esse mesmo problema e para mim isso resolveu .. Ativar tcp mss.
    Obrigado !!
  18. #38
    Amigo, vc esta entregando ip publico ou privado para esses clientes que estão com problemas na netflix
  19. #39
    Citação Postado originalmente por sauberlich Ver Post
    privado..
  20. #40
    Quero agradecer por essa dica que resolveu meu problema, o Change TCP MSS vem default, marquei yes e funcionou inclusive em um cliente que a meses não funcionava, sensacional, parabéns e Muito Obrigado.
