OLA A TODOS VI A QUI SABER SI VC ALGUEM PODE MIM AJUDA POS QUERO VER SI ISSO É UM PROBLEMA DE FABRIGA DO EQUIPAMENTO OU O FIRMEWARE DA RB TA ERRADO NO EQUIPAMENTO A MEU MIKROTIK NAO APARECE OS VALORES DE REGURA A POTENCIA DI SINAL WIRELESS 2.4 OU 5.8 GHZ NAO APARECE OS VALORES DBM FICA ZERO SEMPRE NEM ALTERANDO MUDA NADA FICA ZERO
COMO VC PODEM VER NA IMEGEM A MEU MIKROTIK É cAP ac DA IMAGEM ABAIXO EU SO QUERO SABER SI ISSO É DE FABRICA OU É INSTALAÇÃO DE FIRMEWARE ERRADOcA
AP a
Especificações
Detalhes Código do produto RBcAPGi-5acD2nD Arquitetura ARM 32 bits CPU IPQ-4018 contagem de núcleos da CPU 4 Frequência nominal da CPU 716 MHz Dimensões Caixa redonda: ⌀ 136 mm, altura: 30 mm; Caixa quadrada: 145 mm x 145 mm x 30 mm Licença do RouterOS 4 Sistema operacional Roteador OS Tamanho da RAM 128 MB Tamanho do armazenamento 16 MB Tipo de armazenamento INSTANTÂNEO MTBF Aproximadamente 100.000 horas a 25C Temperatura ambiente testada -40°C a 50°C Aceleração de hardware IPsec sim Preço sugerido $ 69,00
Recursos sem fio
Detalhes Taxa de dados máxima de 2,4 GHz sem fio 300 Mbit/s Número de cadeias sem fio de 2,4 GHz 2 Padrões sem fio de 2,4 GHz 802.11b/g/n Ganho de antena dBi para 2,4 GHz 2 Modelo de chip sem fio de 2,4 GHz IPQ-4018 Geração sem fio de 2,4 GHz Wi-Fi 4 Taxa de dados máxima de 5 GHz sem fio 867 Mbit/s Número de cadeias sem fio de 5 GHz 2 Padrões sem fio de 5 GHz 802.11a/n/ac Ganho de antena dBi para 5 GHz 2,5 Modelo de chip sem fio de 5 GHz IPQ-4018 Geração sem fio de 5 GHz Wi-Fi 5 Velocidade CA AC1200
Ethernet
Detalhes 10/100/1000 portas Ethernet 2
Alimentação
Detalhes Número de entradas DC 1 (PoE-IN) Consumo máximo de energia 24 W Consumo máximo de energia sem acessórios 13 W Tipo de resfriamento Passiva PoE em 802.3af/at PoE na tensão de entrada 17-57 V
Saída PoE
Detalhes Portas de saída PoE Éter2 Saída PoE PoE passivo até 57V Saída máxima por porta de saída (entrada 18-30 V) 500 mA Saída máxima por porta de saída (entrada 30-57 V) 400 mA Total máximo de saída (A) 500 mA
Certificação e Aprovações
Detalhes Certificação CE, FCC, IC, EAC, ROHS
De outros
Detalhes Botão de modo sim
Especificações sem fio
2,4 GHz Transmitir (dBm) Sensibilidade de recebimento 1 MBit/s 26 -100 11 MBit/s 26 -94 6 MBit/s 26 -96 54 MBit/s 23 -78 MCS0 26 -96 MCS7 22 -73
cÉ GHFGHFHFGHFGHFGHFGH
5 GHz Transmitir (dBm) Sensibilidade de recebimento 6 MBit/s 26 -96 54 MBit/s 21 -80 MCS0 26 -96 MCS7 20 -75 MCS9 18 -70
  Citação
