    Padrão PPPoE in Vlan
    Galera blz?
    Ja perguntei no forum da mikrotik ngm trouxe uma solução plausível, a rede radio nossa aqui é toda mikrotik de cabo a rabo, to separando todos os pop em vlan e tudo em trunk, pra evitar broadcast enfim.. kra acontece que tem algumas cpe's da mikrotik que a partir do momento que subo ela discando em cima da vlan.. perde pct de monte 85% pra cima... se coloco outra cpe no mesmo local funciona perfeito, nota-se que mesmo modelo, ja vi tamanho de mtu, versão de firmware, lote de equipamento, versão de routeros, ja pensei em chipset, ja resetei, netinstall e nada..
    Alguem ja passou por isso..
    Padrão Re: PPPoE in Vlan
    Cuidado se vc usa frame sem tag para gerencia
    Pode ser loop
    Vc pode tentar isso na infra
    Na aba vlan das bridges o Frame Types:admit only VLAN tagged evita da bridge aprender automaticamente frames sem tag e pode evitar loop
    so pode ser configuração !!! se instala outra do mesmo modelo e funciona!!! mesmo firmware imagino?
    Sim, mesmo modelo, mesmo lote e até mesmo chipset
    não tentei fazer, vou subir uma vlan em mode tradicional para não perder acesso ao equipamento e tentar habilitar isso..
    fiz procedimento e mesmo b.o, troco o equipamento e boa... funciona liso
    Vou postar uns print aqui
Nome:	         bridge.png
Visualizações:	170
Tamanho: 	151,9 KB
    Nessa imagem ta as configurações de bridge nesse equipamento que o cliente conecta.
Nome:	         ping.png
Visualizações:	155
Tamanho: 	186,6 KB
    Nessa imagem o cliente de cima com perca de 70% o de baixo 0%, os dois no mesmo painel nivel de sinal parecido, tudo igual... incrivel qdo eu concentrava o pppoe direto no painel o cliente de cima respondia normalmente, concentrei a partir de vlan em um só concentrador central, começou a perder e estou com diversos casos assim, troca o equipamento no cliente funciona normalmente.
    Alem de na aba vlan das bridges o Frame Types:admit only VLAN tagged
    tentar ativar o ingress-filtering=yes pois aparentemente a bridge continua associando a ether1 na vlan 1 de forma dinâmica
    Pois se ether1 e wlan1 são tagged na vlan 35 não teria motivo para ether1 ser untagged dinamicamente na vlan1, ainda acho que pode ser looping
    só toma cuidado caso vc esteja realmente usando a vlan para gerencia, para não perder acesso remoto
    estoou gerenciando ela por vlan, aivei o ingress e mesma situação grande perca de pct.. ficando sem munição ja....
    Citação Postado originalmente por caiojunior Ver Post
Nome:	         bridge.png
Visualizações:	170
Tamanho: 	151,9 KB
Nome:	         ping.png
Visualizações:	155
Tamanho: 	186,6 KB
    Vamos lá, vou mostrar um jeito de como eu fechava vlan em rádios para conectar no concentrador na sua devida vlan.
    Vamos supor que o diagrama da sua rede é esse:
    Concentrador <---> Switch <---> Rádio AP
    No concentrador você vai criar a interface VLAN na interface que conecta com o switch, vamos criar a VLAN 100. Essa VLAN 100, você vai colocar no campo VLAN ID o ID que você quer colocar na VLAN, vamos por 100 e em interface nós vamos colocar a interface que sai para o nosso switch, digamos que seja a sfp1, e o mais importante, marque a opção Use Service Tag.
    No switch, deixaremos em bridge a sfp1 que saiu do concentrador e entrou no switch e a ether2 por exemplo (você pode fechar VLANs na bridge, mas não é necessário).
    No rádio, iremos fazer assim:
    Vamos criar a VLAN 100 na ether1 e vamos colocar a wlan1 em AP (obviamente) e depois criaremos uma bridge e unimos a wlan1 com a VLAN 100, lembrando, marque Use Service Tag nessa VLAN também.
    Desse jeito, a conexão PPPoE vai ser discada no rádio do cliente, vai passar pela wlan1, depois os pacotes vão pela VLAN 100, chegou no switch e saiu para o concentrador e vai aparecer na sua respectiva VLAN.
    Tenta reproduzir isso na sua rede.
