    Padrão Mikrotik não utiliza toda a banda do cliente
    Uso um Mikrotik RB2011 e não estou conseguindo usar toda a banda do cliente.
    Ele tem um link de 800MB full, quando ligo o notebook direto no modem do provedor, recebo toda a banda. Mas quando uso o RB não ultrapasso os 200 MB.
    Já procurei bastante sobre isso, mas não consegui resolver.
    Como pode um equipamento com placa giga, não chegar nem perto disso?
    Quando faz o teste de banda a CPU está em 100%?
    Tentou fazer a regra de FastTrack?
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Fasttrack
    /ip firewall filter add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related
    /ip firewall filter add chain=forward action=accept connection-state=established,related
    Somente lembrando que a RB2011 é uma das mais fracas no quesito Hardware.
    Segue os testes do site da MK na RB2011UiAS-RM
    Ethernet test results
    RB2011UiAS-RMr2 AR9344 1G&100M all port test
    Mode Configuration 1518 byte 512 byte 64 byte
    kpps Mbps kpps Mbps kpps Mbps
    Bridging none (fast path) 122.0 1,481.6 232.0 950.3 269.6 138.0
    Bridging 25 bridge filter rules 83.6 1,015.2 86.0 352.3 87.6 44.9
    Routing none (fast path) 122.0 1,481.6 210.0 860.2 226.9 116.2
    Routing 25 simple queues 100.5 1,220.5 103.9 425.6 106.6 54.6
    Routing 25 ip filter rules 56.8 689.8 59.6 244.1 60.5 31.0
    Se colocar regras de FW ela vai sentar mesmo, não adianta chorar.
    Pensa bem nas regras que precisa nela (se necessitar) para não aumentar o processamento e diminuir o tráfego.
    Padrão Re: Mikrotik não utiliza toda a banda do cliente
    verifica a performance do CPU quando faz o download;
    Olá,
    Provavelmente não vais conseguir fazer passar este link na sua totalidade nesta RB, eu tambem tive este mesmo problema e não tem solução a única forma é uma RB mais paruda, uma 5009 da conta do recado, pois estas 2011 é só para link´s pequenos, nunca consegui fazer passar mais de 90Mb por conexão.
    É fato irrefutável que ela não vai passar 800/800 , mas fazendo as regras que citei já vai melhorar e muito a perfomance dela.
    Avalia a necessidade do cliente e quando MB ele utiliza e por quanto tempo, pois ele dificilmente vai utilizar 800/800 100% do tempo.
    Existem opções mais em conta que vão dar conta da necessidade do cliente.
    Uma RB4011 já daria conta do recado e seria mais barata que a RB5009
    Essa velocidade pela porta Giga não é destinada somente para o modo Roteador, geralmente os Mikrotik prometem e cumprem com a banda prometida por porta quando em modo switch, agora se o teu caso for fazer roteamento logico a banda será maior então terás de investir numa RB de maior capacidade.
    Saudações.
    Question Re: Mikrotik não utiliza toda a banda do cliente
    Citação Postado originalmente por kascxxx Ver Post
    Estou com o mesmo problema em uma RB760iGS que uso na minha empresa para servidor hotspot, um hotel.
    Tenho um link 500/250mbps que chega por fibra óptica, e medindo direto no roteador do provedor consigo a velocidade máxima. Porém mesmo ligando o cabo direto na RB, não consigo passar mais de 350mbps, e o processamento durante o teste nunca passa de 50%.
    Alguém tem uma sugestão para me ajudar??
    A principio não poderia usar o Fastrack porque utilizo controle de banda aqui. E como é um hotel, preciso ter uma certa segurança.
Nome:	         IMG_6295.jpeg
Visualizações:	120
Tamanho: 	231,0 KB
    Última edição por GustavoEng; 15-04-2024 às 15:00.
    Citação Postado originalmente por GustavoEng Ver Post
Nome:	         IMG_6295.jpeg
Visualizações:	120
Tamanho: 	231,0 KB
    Eu uso uma RB 750G3 q tem os mesmos requisitos da tua RB e tbm não obtive mais do que 320Mbps acredito que ela é indicada para até 300Mbps
