Postado originalmente por
rubem
Na verdade tem sinal -69dBm no pior chain, -69 e -65dBm num lado, -69 e -62dBm no outro lado. Isso é sinal bem baixo, só usa as modulações de N na prática.
Com a diferença de -69 e -62dBm entre horizontal e vertical dá pra imaginar que a polarização vertical tem parte da zona de fresnel obstruída, ou seja, as antenas estão baixas. Pra 10km a 5,8GHz a zona de fresnel total é de 11m, a linha de visada tem que passar 11 acima de todo obstáculo, por isso o potential está em só 36%.
Mas sobre AC, é por aí mesmo, a sensibilidade de AC tá na casa dos -62 a -60dBm pra 40MHz, mas isso é sensibilidade, pra todos os pacotes chegarem legíveis tem que ter uma margem entre sinal sensibilidade e sinal, acima de 10-12dBm geralmente, se não tem margem suficiente chega muita parte ilegível, há perda desse pacote, aí o software diminui o datarate em uso, com sinal baixo vai cair pra datarates de N, não tem milagre, só consegue mais tráfego com sinal mais alto, e pra isso precisa diminuir a parte pela zona de fresnel parcial (Ou aumentar ainda mais potência e ganho, coisa que em CPE comum já tá no limite). No datasheet delas tem a sensibilidade, mas geralmente só informa a sensibilidade a 20MHz, quando aumenta canal pra 40MHz a sensibilidade cai um pouco e na prática precisa 3dBm a mais pra manter o mesmo CCQ (Potencial) que teria em 20MHz (As vezes dá tanta perda de pacotes que o throughput nem aumenta 10% ao dobrar a largura do canal, é por essa questão de canal mais largo exigir mais sinal, é o dobro de subportadoras e cia pro chipset analisar então ele precisa os dados mais legíveis).
