 Postado originalmente por
rubem
				Que nível de sinal precisa? Se usar 802.11N pra algo pequeno tipo 30-40Mbps é mais tranquilo, mas se precisar usar 802.11AC pra mais de 100Mbps aí fica BEM caro.
Usa as calculadoras prontas pra definir isso, linkcalc e cia permitem você marcar os pontos, isso é FUNDAMENTAL pra ver se 100% da zona de fresnel estará desobstruída (Se não tiver, não terá link muito bom).
Eu prefiro essa:
http://mayo.nuvisions.net/ubnt_link/
No exemplo, com antena 24dBi teria míseros -63dBm de sinal, só é suficiente pra N, pra trafegar uns 40Mbps em canal de 20MHz ou  (Geralmente o thropughput real é algo tipo metade do data rate que fica com margem entre sinal e sensibilidade acima de uns 18dBm nessa distância):
  (Ou uns 75-80Mbps com canal de 40MHz de largura, canal mais largo exige sinal uns 2-3dBm mais alto pra manter a perda de pacotes bem baixa)
Subindo pra antenas de 30dBi, aí o sinal melhoraria 12dBm (6dBi a mais de cada lado, 6+6 soma 12dBm a mais de sinal), mas os rádios AC costumam ter só uns 18dBm de potência em datarate AC (Esquece propaganda de vendedor, olha o datasheet dos aparelhos, lá terá a potência real em cada data rate, não existe a mesma potência pra tudo), o sinal na prática sobe pra -53dBm, aí sim dá pra usar AC em MCS9 (Nada a ver com MCS9 de 802.11N) trafegando seus 180-200Mbps sem muito ping aumentando:
Com antena de 27dBi fica no meio termo, faça a conta e veja que sinal real teria, mas PRIMEIRO faz um cálculo em softwares que pegam o relevo no caminho, em calculadoras prontas tipo essa:
http://linkcalc.intelbras.com.br/ (Precisa cadastro mas eles não enviam spam nem nada, é limpinho). Construir torre, comprar R$ 2 em rádios, e só então descobrir que uns 60% da zona de fresnel estão obstruídos, seria cagada demais, calcula direitinho primeiro, e só gaste algum centavo quando pelo cálculo achar local onde a zona de fresnel fique limpa o suficiente pra banda/tráfego que você precisa, se é tráfego grande precisa 100% da zona de fresnel limpa.
Lembra que essas calculadoras pegam o relevo do SOLO, mas vegetação também atrapalha, então se no caminho tem mato alto tipo 20m de altura, acrescenta isso na altura necessária pra linha de visada passar acima do mato (Alta o suficiente pra zona de Fresnel estar limpa o suficiente, quanto mais tráfego precisa mais limpa tem que estar, ideal é sempre 100% mas pra coisa mixuruca tipo 10-20Mbps não precisa tudo isso).
Sem calcular se tem mesmo zona de fresnel limpa seria uma grande cagada gastar qualquer centavo com equipamento, torre e etc.
