    Padrão Configurar Bullet para maior alcance!!!
    Bom dia pessoal!
    Tenho uma Bullet M2 HP com uma antena Aquario de 15dbi. Preciso colocar acesso WiFi em uma pista de corrida. Não é grande. Fica num raio de 500m. Não me preocupo com banda, pois não é para acesso a internet e sim para transmitir dados entre dispositivos. Poucos dados!
    Tentei configurar mas não estou conseguindo boa estabilidade. Depois de 60m já começa a ficar ruim a transmissão, e o sinal de WiFi não passa de médio, mesmo perto da antena. Tem configuração bem errada.
    Alguém tem alguma sugestão? Ou conhece alguém especializado nisso?
    Muito Obrigado!
    Oswaldo.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Padrão Re: Configurar Bullet para maior alcance!!!
    Bom dia
    para este senário seria otimo uma rede imesh, com mais painéis setorial
    não tem muita configuração que vai melhorar a distancia, vc precisa olhar a antena dos clientes, outra coisa pra olhar e a diferença de altura entre eles, vc nao especifica mas parece que a antena e omni ne? nao pode ter uma diferença de altura muito grande, tenta centralizar a antena tambem, mas esta antena com este radio tem que funcionar muito bem nesta distancia.
    qual o equipamento do cliente? vc pode tentar baixar a modulação tambem, e usar o tipo mais antigo de rede (A) vai baixar a banda mas a comunicacao bai ficar com menos falhas. tira a modulacao do auto tambem.
    isso vai variar dependendo dos clientes. mas o que pode se fazer e fixar data rate baixo, e colocar em canais de 20mhz. isso vai melhorar o alcance. se os dispositivos clientes suportarem canais mais estreitos , tente 10 mhz ou 5mhz
    ( ESTE É MEU PRIMEIRO POST NO UNDERLINUX APÓS UMA LONGA FASE DE OSTROCISMO)
    O protocolo 802.11 a/b/g/n/ac, não é adequado para este cenário, o protocolo apropriado para esta comunicação é o (802.11ah). 1. IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow)
    Faixa de frequência: Sub-GHz (900 MHz).
    Alcance: Aproximadamente 1 km a 2 km (dependendo do ambiente).
    Velocidade: Até 347 Mbps.
    Características: Baixo consumo de energia, ideal para IoT e áreas rurais. Proporciona maior penetração de sinal em ambientes com obstáculos (paredes, vegetação).
    2. IEEE 802.11af (White-Fi)
    Faixa de frequência: Aproveita espectros liberados com o desligamento da TV analógica (espaços em branco, 54-790 MHz).
    Alcance: Até 10 km.
    Velocidade: Até 567 Mbps.
    Características: Longo alcance e penetração em ambientes fechados, especialmente útil para áreas rurais ou menos conectadas. Tem capacidade para usar frequências subutilizadas.
    3. LoRa (Long Range)
    Faixa de frequência: ISM (433 MHz, 868 MHz, 915 MHz).
    Alcance: Até 15 km em ambientes rurais (urbanos variam).
    Velocidade: Baixa taxa de dados (até 50 kbps).
    Características: Extrema eficiência de energia, ideal para sensores IoT e comunicação de dados simples em longas distâncias, com baixo custo operacional e baixo consumo de energia.
    4. Sigfox
    Faixa de frequência: ISM (868 MHz, 902 MHz).
    Alcance: Até 50 km em áreas rurais e 10 km em áreas urbanas.
    Velocidade: Muito baixa (até 100 bps).
    Características: Focado em comunicação de baixa potência para dispositivos IoT com transmissão ocasional de pequenos pacotes de dados. Amplamente utilizado em aplicações como monitoramento remoto e rastreamento.
    5. NB-IoT (Narrowband IoT)
    Faixa de frequência: Baseada em espectro licenciado de LTE (700 MHz a 1800 MHz).
    Alcance: Aproximadamente 10 a 15 km.
    Velocidade: Até 250 kbps.
    Características: Protocolo de comunicação celular projetado para IoT. Oferece longo alcance, bom suporte para cobertura em ambientes internos e baixo consumo de energia.
    6. Zigbee Long Range
    Faixa de frequência: 2.4 GHz, 868 MHz (Europa), 915 MHz (EUA).
    Alcance: Até 5 km (versões de longo alcance).
    Características: Focado em baixo consumo de energia, muito usado em automação residencial, redes mesh e IoT. A versão de longo alcance estende a conectividade para áreas maiores.
    7. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
    Faixa de frequência: 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz, 5.8 GHz.
    Alcance: Aproximadamente 50 km (versão fixa).
    Velocidade: Até 1 Gbps (em condições ideais).
    Características: Usado em aplicações de banda larga sem fio de longa distância, embora tenha sido superado por LTE e outras tecnologias, ainda é usado em áreas de baixa densidade populacional.
    8. 802.11ay
    Faixa de frequência: 60 GHz (frequências de ondas milimétricas).
    Alcance: Até 300 a 500 metros.
    Velocidade: Até 176 Gbps.
    Características: Utiliza frequências de ondas milimétricas para comunicação em curta a média distância com altíssima velocidade, mas é limitado pela falta de penetração de sinal em obstáculos.
    9. LTE-M (Long-Term Evolution for Machines)
    Faixa de frequência: 700 MHz a 2600 MHz (varia por região).
    Alcance: Similar ao LTE convencional (até 15 km).
    Velocidade: Até 1 Mbps.
    Características: Versão de LTE focada em IoT, com suporte para longa duração da bateria e cobertura de longa distância, suportando mobilidade e comunicação bidirecional eficiente.
    Comparativo de Protocolos
    Protocolo Frequência Alcance Velocidade Aplicação
    802.11ah 900 MHz 1-2 km 347 Mbps IoT, áreas rurais
    802.11af 54-790 MHz Até 10 km 567 Mbps Conectividade em áreas rurais
    LoRa 433-915 MHz Até 15 km 50 kbps IoT de baixa taxa
    Sigfox 868-902 MHz Até 50 km 100 bps Sensores de baixo custo
    NB-IoT 700-1800 MHz 10-15 km 250 kbps IoT em grandes áreas
    Zigbee LR 2.4 GHz, 868 MHz Até 5 km 250 kbps Automação residencial e IoT
    WiMAX 2.3-5.8 GHz Até 50 km 1 Gbps Banda larga sem fio
    802.11ay 60 GHz 300-500 m 176 Gbps Comunicação de alta velocidade
    LTE-M 700-2600 MHz Até 15 km 1 Mbps IoT com maior mobilidade
    Esses protocolos têm diferentes alcances, taxas de transferência e usos, desde a comunicação de baixa taxa para IoT até soluções de banda larga para áreas remotas.
