    Padrão Configurar Bullet para maior alcance!!!
    Bom dia pessoal!
    Tenho uma Bullet M2 HP com uma antena Aquario de 15dbi. Preciso colocar acesso WiFi em uma pista de corrida. Não é grande. Fica num raio de 500m. Não me preocupo com banda, pois não é para acesso a internet e sim para transmitir dados entre dispositivos. Poucos dados!
    Tentei configurar mas não estou conseguindo boa estabilidade. Depois de 60m já começa a ficar ruim a transmissão, e o sinal de WiFi não passa de médio, mesmo perto da antena. Tem configuração bem errada.
    Alguém tem alguma sugestão? Ou conhece alguém especializado nisso?
    Muito Obrigado!
    Oswaldo.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Padrão Re: Configurar Bullet para maior alcance!!!
    Bom dia
    para este senário seria otimo uma rede imesh, com mais painéis setorial
    não tem muita configuração que vai melhorar a distancia, vc precisa olhar a antena dos clientes, outra coisa pra olhar e a diferença de altura entre eles, vc nao especifica mas parece que a antena e omni ne? nao pode ter uma diferença de altura muito grande, tenta centralizar a antena tambem, mas esta antena com este radio tem que funcionar muito bem nesta distancia.
    qual o equipamento do cliente? vc pode tentar baixar a modulação tambem, e usar o tipo mais antigo de rede (A) vai baixar a banda mas a comunicacao bai ficar com menos falhas. tira a modulacao do auto tambem.
    isso vai variar dependendo dos clientes. mas o que pode se fazer e fixar data rate baixo, e colocar em canais de 20mhz. isso vai melhorar o alcance. se os dispositivos clientes suportarem canais mais estreitos , tente 10 mhz ou 5mhz
    ( ESTE É MEU PRIMEIRO POST NO UNDERLINUX APÓS UMA LONGA FASE DE OSTROCISMO)
    O protocolo 802.11 a/b/g/n/ac, não é adequado para este cenário, o protocolo apropriado para esta comunicação é o (802.11ah). 1. IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow)
    Faixa de frequência: Sub-GHz (900 MHz).
    Alcance: Aproximadamente 1 km a 2 km (dependendo do ambiente).
    Velocidade: Até 347 Mbps.
    Características: Baixo consumo de energia, ideal para IoT e áreas rurais. Proporciona maior penetração de sinal em ambientes com obstáculos (paredes, vegetação).
    2. IEEE 802.11af (White-Fi)
    Faixa de frequência: Aproveita espectros liberados com o desligamento da TV analógica (espaços em branco, 54-790 MHz).
    Alcance: Até 10 km.
    Velocidade: Até 567 Mbps.
    Características: Longo alcance e penetração em ambientes fechados, especialmente útil para áreas rurais ou menos conectadas. Tem capacidade para usar frequências subutilizadas.
    3. LoRa (Long Range)
    Faixa de frequência: ISM (433 MHz, 868 MHz, 915 MHz).
    Alcance: Até 15 km em ambientes rurais (urbanos variam).
    Velocidade: Baixa taxa de dados (até 50 kbps).
    Características: Extrema eficiência de energia, ideal para sensores IoT e comunicação de dados simples em longas distâncias, com baixo custo operacional e baixo consumo de energia.
    4. Sigfox
    Faixa de frequência: ISM (868 MHz, 902 MHz).
    Alcance: Até 50 km em áreas rurais e 10 km em áreas urbanas.
    Velocidade: Muito baixa (até 100 bps).
    Características: Focado em comunicação de baixa potência para dispositivos IoT com transmissão ocasional de pequenos pacotes de dados. Amplamente utilizado em aplicações como monitoramento remoto e rastreamento.
    5. NB-IoT (Narrowband IoT)
    Faixa de frequência: Baseada em espectro licenciado de LTE (700 MHz a 1800 MHz).
    Alcance: Aproximadamente 10 a 15 km.
    Velocidade: Até 250 kbps.
    Características: Protocolo de comunicação celular projetado para IoT. Oferece longo alcance, bom suporte para cobertura em ambientes internos e baixo consumo de energia.
    6. Zigbee Long Range
    Faixa de frequência: 2.4 GHz, 868 MHz (Europa), 915 MHz (EUA).
    Alcance: Até 5 km (versões de longo alcance).
    Características: Focado em baixo consumo de energia, muito usado em automação residencial, redes mesh e IoT. A versão de longo alcance estende a conectividade para áreas maiores.
    7. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
    Faixa de frequência: 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz, 5.8 GHz.
    Alcance: Aproximadamente 50 km (versão fixa).
    Velocidade: Até 1 Gbps (em condições ideais).
    Características: Usado em aplicações de banda larga sem fio de longa distância, embora tenha sido superado por LTE e outras tecnologias, ainda é usado em áreas de baixa densidade populacional.
    8. 802.11ay
    Faixa de frequência: 60 GHz (frequências de ondas milimétricas).
    Alcance: Até 300 a 500 metros.
    Velocidade: Até 176 Gbps.
    Características: Utiliza frequências de ondas milimétricas para comunicação em curta a média distância com altíssima velocidade, mas é limitado pela falta de penetração de sinal em obstáculos.
    9. LTE-M (Long-Term Evolution for Machines)
    Faixa de frequência: 700 MHz a 2600 MHz (varia por região).
    Alcance: Similar ao LTE convencional (até 15 km).
    Velocidade: Até 1 Mbps.
    Características: Versão de LTE focada em IoT, com suporte para longa duração da bateria e cobertura de longa distância, suportando mobilidade e comunicação bidirecional eficiente.
    Comparativo de Protocolos
    Protocolo Frequência Alcance Velocidade Aplicação
    802.11ah 900 MHz 1-2 km 347 Mbps IoT, áreas rurais
    802.11af 54-790 MHz Até 10 km 567 Mbps Conectividade em áreas rurais
    LoRa 433-915 MHz Até 15 km 50 kbps IoT de baixa taxa
    Sigfox 868-902 MHz Até 50 km 100 bps Sensores de baixo custo
    NB-IoT 700-1800 MHz 10-15 km 250 kbps IoT em grandes áreas
    Zigbee LR 2.4 GHz, 868 MHz Até 5 km 250 kbps Automação residencial e IoT
    WiMAX 2.3-5.8 GHz Até 50 km 1 Gbps Banda larga sem fio
    802.11ay 60 GHz 300-500 m 176 Gbps Comunicação de alta velocidade
    LTE-M 700-2600 MHz Até 15 km 1 Mbps IoT com maior mobilidade
    Esses protocolos têm diferentes alcances, taxas de transferência e usos, desde a comunicação de baixa taxa para IoT até soluções de banda larga para áreas remotas.
    Citação Postado originalmente por ogntech Ver Post
    Bom dia pessoal!
    Muito Obrigado!
    "A discussão aqui no fórum sobre segurança em jogos online me lembrou de mencionar uma plataforma confiável que tenho utilizado: https://pin-up-apostas.net/aviator/. O jogo Aviator oferece uma experiência segura e divertida, com toda a proteção que os jogadores exigem em suas apostas. Além disso, a mecânica do jogo é bem simples, ideal para quem gosta de uma jogabilidade ágil e sem complicações. Para quem está interessado em se divertir sem abrir mão da segurança, essa é uma ótima recomendação. "
    Oswaldo.
    obrigado pela informação
    Última edição por zacharyr1; 31-10-2024 às 08:26.
