    Padrão Ajuda com algoritmo de ordenação em C.
    Olá amigos, meu professor me passou um trabalho que é elaborar um programa em C onde se gera um arquivo TXT com números de 0 a 999 de forma aleatória e que esse arquivo tenha o tamanho de 2gb, posteriormente abra esse mesmo TXT. ordene todos os valores e salve em um novo arquivo...usei o método Quicksort, testei com diversos valores, até 1gb funciona bacana, mas com 2gb ele dá um erro de execução logo após ter criado o primeiro TXT ( desordenado ). alguém tem ideia de oque pode estar ocasionando esse erro ?
    Padrão Re: Ajuda com algoritmo de ordenação em C.
    Primeiro, veja onde você está criando esse arquivo. Obviamente, veja se tem espaço ( uns 5GB pra garantir, já que são dois arquivos de 2GB ). Dai veja como está formatado. É melhor rodar isso no hd, seja em ext-qquer coisa do linux, seja em NTFS. Se você está criando esse arquivo em um pendrive formatado em fat, pode ser isso.
    Eliminadas essas possibilidades simples, tem que ver o código. Por acaso a variável que você está usando como contador para ver se deu o tamanho do arquivo não está sub-dimensionada ? Se é C, bota ela como long e vê se resolve.
    Fora isso, teria que saber exatamente qual erro ele dá, e também ver se está criando o primeiro arquivo até o fim mesmo, ou se está dando erro antes. Seria mais útil voce postar o codigo do programa.
    Obrigado pelo retorno amigo, então estou executando no HD mesmo, em NTFS tem bastante espaço livre...é em C, quando me alertou fiquei na duvida e testei com long, após a conclusão do arquivo desordenado ele trava ( ele cria o primeiro arquivo direitinho, completo com os 2gb)...vou postar o codigo
    Código :
    #include <stdio.h>#include <stdlib.h>
    #define num 555698376
    //277849188 <--- 1 gb //
    //555698376 <--- 2 gb //
    void quick_sort(int *p, int inicio, int fim){
        int i, j, pivo, aux;
        i=inicio;
        j=fim-1;
        pivo=p[(inicio+fim)/2];
        while(i<=j){
            while(p[i]<pivo && i<fim){
                i++;
            while(p[j]>pivo && j>inicio){
                j--;
            if(i<=j){
               aux = p[i];
               p[i] = p[j];
               p[j] = aux;
               i++;
               j--;
        if(j > inicio)
            quick_sort(p, inicio, j+1);
        if(i < fim)
            quick_sort(p, i, fim);
    int main()
        int *p;
        p = (int*)malloc (num * sizeof(int));
        int i;
        int n;
        FILE *pFile;
        pFile = fopen ("teste.txt","w");
        for(n=0;n<=num;n++)
            fprintf (pFile,"%d ",rand()%1000);
        FILE *orde;
        orde = fopen ("teste.txt","r");
        for(i=0; i<num; i++)
            fscanf(orde,"%d ", &p[i]);
        orde = fopen ("teste2.txt","w");
        quick_sort(p, 0, num);
        printf("Valores ordenados");
        for(i=0; i<num; i++){
            fprintf(orde,"%d ",p[i]);
    Vamos lá, alguns palpites pra garantir :
    Depois do for () que cria o arquivo, feche ele ( fclose() ) , pra garantir que esteja tudo escrito e buffers limpos.
    Coloque também um fclose() depois da primeira ver que usa "orde" para ler do arquivo para a variavel p, já que você está usando o mesmo descritor de arquivo "orde" para abrir o arquivo que vai gravar.
    E claro, coloque um fclose() no final do programa, depois que criou o arquivo teste2.txt.
    Ponha também uns printf no meio dessa parte que abre o arquivo e chama o quieck sort, para saber até onde o programa está chegando antes de dar erro.
    testei de todas as formas e continua dando o mesmo erro..ao que parece é na leitura do arquivo desordenado...estou em Linguagem de programação 1, tudo ainda é muito novo pra mim, desculpa se estiver cometendo erros bobos, estou aprendendo...adicionei outro descritor e o fclose em todas as aberturas, mas o erro continua...
    Código :
        i=inicio;
        j=fim-1;
        while(i<=j){
                i++;
                j--;
            if(i<=j){
               aux = p[i];
               p[i] = p[j];
               p[j] = aux;
               i++;
               j--;
        if(j > inicio)
    	if(i < fim)
    int main()
        int *p;
        long long i;
        int n;
        FILE *pFile;
        for(n=0;n<=num;n++)
        printf ("Arquivo desordenado criado com sucesso.\n\n");
        fclose(pFile);
        FILE *orde;
        printf("Leitura arquivo do desordenado com sucesso.\n\n");
        fclose(orde);
        FILE *tet;
        tet = fopen ("teste2.txt","w");
        printf("Valores ordenados\n\n");
            fprintf(tet,"%d ",p[i]);
        fclose(tet);
    Ele chega a executar a linha do "printf("Leitura arquivo do desordenado com sucesso.\n\n");" ?
    não, trava antes...um amigo recomendou usar um filtro no malloc, p/ verificar se ele está alocando a memoria...coloquei o filtro e pra minha surpresa não está...sera que é algo no windows ?
    Coloque isto logo depois da linha p = (int*)malloc (num * sizeof(int)); :
    if (p==NULL) {
    printf("Erro : buffer nao foi alocado\n");
    exit(1);
    e também lá no final do programa coloque um
    free(p);
    vamos no básico : quanto de memória tem no seu micro ?
    mais uma coisa : bota uma quantidade pequena para num ( uns 10 a 15 numeros, por exemplo ) e veja se o programa roda.
    Citação Postado originalmente por rogfanther Ver Post
    if (p==NULL) {
    exit(1);
    free(p);
    coloquei, com o numero de 1gb (277849188) ele aloca bacana, mas com o numero de 2gb (555698376) ele trava
    tem 6gb de ram
    com 277849188 ele funciona, cria o arquivo desordenado, depois ordena e cria o arquivo ordenado...o problema acontece quando dobro esse valor p/ conseguir os 2gb....ele cria o primeiro arquivo (desordenado) e quando inicia a leitura desse mesmo arquivo ele trava.
    Faça o teste do NULL pro valor retornado no malloc. Se ele não conseguir alocar o buffer, vai dar erro depois porque você está tentando escrever num buffer que não existe.
    Um outro teste que pode fazer ( está tarde e já não estou pensando direito por causa do sono ) :
    mude todos os int para long e teste. Tem uma dúvida de qual o tamanho de um int ( 16 ou 32 bits ) no seu compllador, então pode ser algo desse tipo que esteja tentando alocar um buffer de tamanho incorreto. Ou uma limitação do seu compilador.
    Galera, consegui resolver o problema, achei importante voltar e dizer como resolvi...acabei descobrindo que o problema não era no meu código, e sim no compilador que era 32bits ( codebloks ) instalei o devc++ e usei o compilador 64 bits funcionou bacana...grande abraço rogfanther, obrigado pela força !!
    Jóia ,que bom que funcionou! Abraço!
    _____________________
    skysmotor.co.uk vende os seguintes produtos on-line: servo motor CA, motor BLDC, drivers de motor de passo, caixa de engrenagens planetárias e podem ser comprados on-line, se necessário.
