- duvida com cluster..
esta lendo o how to da URL ha.under-linux.org e me deparei com uma duvida...
minha ideia é montar o cluster com 2 nós, e cada nó com duas placas de rede, uma so para o heartheat e a outra para a rede...
fique em duvida em como configurar as placas..
eth0 = 10.0.0.1 - heartbeat - (primary node)
eth0 = 10.0.0.2 - heartbeat - (secundary node)
eth1 = 192.168.0.1 - LAN address - (primary node)
eth1 = 192.168.0.2 - LAN address - (secundary node)
minha duvida é em relacao ao comando:
drbdsetup /dev/nb0 net 10.0.0.20 10.0.0.10 B -r 10M
esse comando seta os IPs de heart beating dos nodes ? sendo assim entao nao preciso configurar IP para as placas que serao utilizadas para heartbeat ?
outra duvida em relacao ao comando :
linuxha1.linux-ha.org 192.168.85.3 datadisk httpd
esse IP 192.168.85.3 no comando acima sera o IP virtual pelo qual os clientes irao acessar o cluster certo ? sendo assim.. nesse caso eu teria que configurar as eth1 com um ip nessa mesma rede certo ?
Este comando não tem nada a ver com o Heartbeat e sim com o DRBD
linuxha1.linux-ha.org 192.168.0.100 squid httpd
Neste caso os clientes devem apontar para o IP virtual 192.168.0.100.
[]´s
Marcos Pitanga
Linux Clusters Specialist
Entrando na onda, neste caso quando eles acessarem o 192.168.0.100 estarão acessando simultaneamente os dois seridores ?? ou falei besteira ?
Obrigado pela resposta pitanga..
entao nesse caso..
vc acha interessante eu deixar duas interfaces reservadas apenas para a replicacao e os servicos do cluster...? e a placa de rede da LAN apra o acesso aos aplicativos do cluster.. ?
entao no comando para setar os nodes de replicacao para o drdb eu usaria..
drbdsetup /dev/nb0 net 10.0.0.1 10.0.0.2 B -r 10M
# o comando acima eu estaria dizendo ao drdb para usar esse IP que por usa vez ira usar a interface eth0 entre os dois nós para replicacao.. certo
e depois na interface 192.168.0.X que é a interface de LAN dos 2 nós eu criaria o IP virtual 192.168.0.100 para o Cluster certo ?
depois configuro tanto o herabeat como o mon para utilizar a eth0 tb para monitoracao do cluster..
vc acha interessante uma config assim ? pois nesse caso a placa eth0 ficaria exclusivamente para replicacao e monitoracao do cluster..
smvda
acredito que nao.. pois o cluster é ativo-passivo.. só um server é acessado por vez.. se um cair.. o failover passa a usar o outro nó ..
Sim isto é muito importante, eu denomino rede out-of-band
Quem cria o ipv virtual é o Heartbeat
Abaixo das mensagens eu ensinei um usuário a configurar o Heartbeat e o DRBD. Dá uma lidinha...
[]´s
Marcos Pitanga
OK.. eu ja entendi que quem cria esse ip virtual é o HB ...
minha duvida é em relacao se esse IP alem de ser usado pelo HB tb é o ponto de acesso para a rede acessar os aplicativos do cluster...
outra duvida.. o serviço : datadisk
ese cara preciso deixar como uma aplicacao do cluster? qual a finalidade?
Sim, seus aplicativos devem acessar o IP virtual
Ele é um script para o drbd
[]´s
Marcos Pitanga
ok.. ele é o script do drdb..
mais qual a finalidade de eu deixar esse serviço em cluster? é realmente necessario ?
Se você for utilizar o drbd sim, senão for utiliza-lo não se faz necessário.
[]´s
Marcos Pitanga
