    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão proxy tranparente
    galera eu fix um proxy aki no squid e ogataria de saber o que eu tenho que fazer pra naum precisar ficar colocando o ip e a porta do proxy no navegador
    eu fis o seguinte
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    porem ainda precisso alterar o navegador
    com o ip mais a porta 80
    o que mais eu tenho que fazer
    muganga
    Padrão proxy atras de outro proxy
    aproveitando a duvida do Benatto..
    configurei um cliente para um colega meu de sao paulo com proxy e coloquei como transparente...so que ele tb tem que colocar em todas estacoes o proxy e a porta. Acontece que procurei saber e ele é cliente wirelles e quando chega no provedor pra sair pra net....ele passa por outro proxy....sera que é isso que nao da deixando o meu proxy ficar transparente?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    obs: eu tb uso wireless
    Padrão Re: proxy atras de outro proxy
    Citação Postado originalmente por muganga
    Hummm, pode ser, tem que ligar pro provedor pra ver.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    o fera eu sou o dono do provedor
    naum estou bloqueando nada
    epf
    vcm colocou no teu rc.local essa regras de redirecionamento? Como esta o teu firewall?
    essas linhas que vc postou e a unica coisa que contem no arquivo squid.conf? se for, acrescente:
    http_port 3128
    visible_hostname servnet
    restarte o servico, e veja no que da
    você está lembrando de setar o gateway nas estações? pra funcionar transparente tem que setar...
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sim o firewall ta serto o redirecionamento ta ok
    e os cliente estão assim
    ip 90.0.0.2
    mask 255.255.25.0
    gateway 90.0.0.1 (ip do servidor linux)
    e nada
    será que eu tenho que colocar os dns
    e o visible_hostname srv
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    porem se eu tiver que colocar o dns será a mesma coisa que fazer um nat masquerede
    httpd_accel_port 80
    de forma alguma.... setar o DNS nao altera as funcionalidades do squid
    muganga
    Padrão proxy transparente
    o meu tb nao ta funfando nao....e olha que tb ja setei o gateway....veja a saida do ipconfig
    Sufixo DNS específico de conexão . :
    Endereço IP. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.50
    Máscara de sub-rede. . . . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway padrão . . . . . . . . . . : 10.1.1.249
    10.1.1.249 = placa de rede da maquina linux
    Abraço
    Tentem essas regras...
    #!/bin/sh
    # This script will be executed *after* all the other init scripts.
    # You can put your own initialization stuff in here if you don't
    # want to do the full Sys V style init stuff.
    IPT=/sbin/iptables
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    $IPT -F
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.3.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    $IPT -t nat -A PREROUTING -s localhost -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    muganga
    beleza Jim....funcionou beleza
    /24 vai para 192.168.*.*
    /16 vai para 192.168.0.*
    pense bem... se nao sabe use /255.255.255.0
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    e ai jim blz
    então precisa usar o masquerede junto com o squid ´para ele ficar um proxy transparente
    o que seria o ip 192.168.3.0
    Citação Postado originalmente por Jim
    Altera sim.
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Altera sim.
    Alterar o DNS nas estações nao altera as funcionalidades, apenas altera o desempenho, caso vc tire o DNS do servidor com squid e sete o DNS para uma máquina fora, isso resulta numa perda no tempo de retorno.
