- smtp no qmail lento
smtp no qmail lento
Olá pessoal,
Estou com um problema que não estou conseguindo mais resolver.
Alguns clientes tem reclamado que não estão conseguindo enviar e-mails grandes através do outlook. Por exemplo um cliente quer enviar um e-mail com anexo que tem 8 Mb. Ele relata que o outlook sempre dá tempo exgotado para operação.
Já até aumentei a timeoutconnect do qmail mas mesmo assim não resolveu.
E já monitorei os logs de e-mail "/var/log/maillog". "/var/log/qmail/smtp/current" e não vi nehuma mensagem de erro no servidor.
Onde mais posso ver esse tipo de problema?????
Atenciosamente
Fabrício
qmail lento
Verifica:
1 - tem alguma regra de firewall rodando? regras mal projetadas podem fazer isso acontecer, já aconteceu comigo. Desabilite as regras caso haja e faça um teste.
2 - verifique se a quantidade de memoria limitada pelo softlimit em /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run, aumente para 30 megas e veja se resolve.
3 - usa um monitor de pacotes como o iptraf para verificar o que acontece com as conexoes
4 - se voce usar qmail-scanner, tenta desabilita-lo e usar o qmail-queue normalmente e veja se resolve.
5 - se voce está usando um patch para adicionar funcionalidades ao qmail, verifica se nao pode ser ele o causador de problemas.
6 - placas de rede defeituosas também podem fazer isso.
Se o erro continuar depois de avaliar os itens acima, vai monitorando os logs do sistema e do qmail e fazendo testes para ver se nao acha nenhuma anomalia.
