    Padrão Proxy Caindo!!! preciso de ajuda
    BOm dia.. pessoal, estou com um probleminha e não sei o que pode ser, estou usando squid 2.5 o que vem junto com a Instação do red hat 9.0, mas ele cai a coneção toda hora, da pra ver pelo MSN, que fica tendo que logar toda hora, o que pode ser ?
    Antecipo meus Agradecimento, e a Atenção de todos....
    Obrigado
    Cara vc tem os logs do squid??
    Vlw
    Eu nao entendo a configuracao desses cara, o MSN dele passa pelo Squid?! (non sense?)
    Eh aquele cara que tava com problema no POP3/SMTP por causa do Squid?! (non sense...)
    Faca o seguinte:
    squid -N
    Eh poste aqui oque acontece qndo ele cai
    Faca o seguinte:
    squid -N
    A partir da versão 6.x do MSN, ele começou a utilizar socket HTTP também, ou seja: O Squid trata das requisições do MSN...
    Abraços.
    Tenho os Logs sim... aonde que vejo qual erro que esta acontecendo... resaltando... que o link não cai e sim o Proxy... pois da para perceber pelo MSN
    Quando você inicia o squid ou quando termina, ele gera uma mensagem no arquivo /var/log/messages
    procura nele a última ocorrência do inicio do squid, copia dai para baixo.
    guardian_metal
    Aqui eu tinha o mesmo problema e não aparecia nada nos logs. Atualizei pro Fedora Core 2 e esses problemas sumiram.
    Pode ser que seja o nivel de detalhes do log que esteja baixo.
    Cheque a opção no squid.conf
    # TAG: debug_options
    # Logging options are set as section,level where each source file
    # is assigned a unique section. Lower levels result in less
    # output, Full debugging (level 9) can result in a very large
    # log file, so be careful. The magic word "ALL" sets debugging
    # levels for all sections. We recommend normally running with
    # "ALL,1".
    #Default:
    debug_options ALL,9
    Ela vem por defaul comentado
    Padrão eai blz!
    Eai blz... pode ser algumas coisas:
    -> Problemas de configuração.
    -> O DNS ta com problemas.
    -> Ou seu cache já ta enchendo.
    Por mais ou por menos dá uma olhada nesse howto aqui que eu fiz:
    http://www.flogao.com.br/noticia.php...gao=spectrum34
    Blz...
    Eu tenho um Red Hat 9.0 , squid igual ao seu, não tenho problemas mas em algumas redes que fiz vistoria tbm me deparei com esse tipo de caso!
    espero que ajude!!
    Citação Postado originalmente por H_Franzin
    [/url]
    Acho que cache não é pois é o segundo dia que estou com o Proxy e não foi feito nenhum download... nda que sobrecarrega-se o Cache, fiz um cache de 05 GB,
    Agradeço a atenção de todo mundo...
    Padrão Olá
    Eai blz?
    vc chegou a dar uma zoiada em meu manual?
    posta ai seu squid.conf
    rogertux
    Tive um problema no slack e squid 2.5, o squid caia. Para resolver o problema comecei a iniciar o squid com: squid -D. e Resolveu. Eu não sei como funciona no RH9, pois eu nunca usei outra distro a não ser o slack. Parece que o RH9 inicia o squid a partir do services. Vê se funciona colocando o squid para inicializar (/caminho/squid -D) a partir do rc.local.
    Onde estão os logs para que possamos analisar.
    Padrão Re: Proxy Caindo!!! preciso de ajuda
    Obrigado
    Vc conseguiu resolver o problema?
    Tenho o mesmo problema.
    [email protected]
    felco
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Faca o seguinte:
    squid -N
    Abraços.
    Bom que eu saiba o Squid eh um cache HTTP... nao faz sentindo "cachear" MSN.... no meu ponto de vista nao faz sentido o MSN ou ICQ passa pelo Squid
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    fera tem varias probabilidade
    vc deu permição de escrita no diretorio que fica os logs ????
    vc deu permição de escrita no diretorio que fica o cache ????
    se vc ja ves isto pode ser que os logs estão cheio de mais
    então vc apaga eles e pronto
    Citação Postado originalmente por felco
    Faca o seguinte:
    squid -N
    Abraços.
    Tem lógica sim, em uma rede com autenticação no squid, onde há bloqueio de acesso ao msn atrávez do iptables é importante que o bloqueio seja feito no squid tbm, para que somente os usuários autorizados possam usar o MSN, pois caso contrário, seria só o user configurar o proxy no MSN que as conf. do iptables p/ bloq. de MSN seriam desprezadas, uma vez q quem estaria intermediando a conexão seria o proxy... Não sei se é exatamente o caso do amigo, mas este é um exemplo onde a utilização do proxy é interessante nos messengers (ou qualquer outra coisa).
    felco
    Citação Postado originalmente por gustavo_marcon
    Faca o seguinte:
    squid -N
    Abraços.
    Mas no caso o problema dele nao eh bloquear eh fazer funcionar
    Mas você pode usar o proxy para limitar o acesso de usuário ao msn. Se vc usar iptables, vc limita por ip, pelo squid vc pode limitar por usuário, onde ele esteja na rede ele consegue acessar.
    Padrão Resposta a felco
    Felco faz sentido pois o msn é MICROSOFT..... então c ja sabe né rsrsrsrsrs mas felismente que passa pelo squid pois pois assim eu consigo controlar os uploads dos meus reles mortais.....
    Faca o seguinte:
    squid -N
    Abraços.
