Olá pessoal eu de novo, alguém sabe qual é a distancia maxima de um cascateamento e qual a configuração das cores que posso usar. o que já consegui foi ate 150m. o cabo que uso é cabo par transsado cat5. e uso switch 10/100 encore.
Obrigado
Obrigado
nunca ouvi falar d limites no cascateamento....
se quiser um diagrama d como fazer um cabo, d uma olhada em:
http://www.boadica.com.br/layoutdica.asp?codigo=149
[]'s
A Distancia do cabo varia da especificaçao do fabricante do mesmo. para um perfeito funcionamento. Tem alguns tipos de cabos blindado que suportam uma distancia maior entre um ponto e outro.
Mais voce pode aumentar um pouco mais esta distancia. mais dependendo do tamanho pode dar problema na trasmissao dos pacotes e causar uma perca de performance da rede devida ao grande numero de retransmissao do protocolo..
Para ligar um Switch no outro monta um cabo Cross ou use a porta uplink que geralmente e preparada para receber um cabo de rede comun
Eu so nao sei a pinagem agora. mais se voce quiser da um toque
que eu te envio amanha.
[quote=Eu so nao sei a pinagem agora. mais se voce quiser da um toque
que eu te envio amanha.[/quote]
a pinagem tah aque...
[]'s
Por padrões de certificação o maior lance entre ativos para a Cat 5, cabo UTP, é de 100 mts.
O cascateamento máximo é de 2 HUBS para velocidades até100 Mbps, e até 4 HUBS para velocidades até 10 Mbps.
É óbvio que se vc colocar um lance de 150 mts e três HUBS cascateados, ainda assim poderá, derepente, transmitir pacotes à 100 Mbps, mas neste caso vc não pode dizer que tem uma rede Cat5 porquê está fora dos padrões de certificação...
T+
Isso ai tirou as teclas de meus dedos hehehe :wink:Postado originalmente por Aquini
Obrigado amigo, o pq da pergunta que fiz é pq eu presto serviço de internet para clientes a cabo, cascateado por switchs e a distancia que uso é de 150m, tem rede minha que tem ate 20 switchs, e aproveitar gostaria de saber qual o cabo indicado que posso usar alem do cabo lan tipo um blindado e aonde encontrar ?
Amigo a norma ABNT limita o cabo UTP ou cabo de rede como é mas conhecido a distância maxima de 100 Metros seja ele de q categoria for.
Isso é a norma... mas nada impede de vc fazer uma "gambiarra" e lancar uma metragem maior.
Outra coisa vc pode fazer apenas cascateamento de até em 4 switchs se a distância entre eles ultrapassar 50 Metros se não for o caso vc pode cascatear qntos quizer.
Oq acho q deve fazer é colocar um amplificador no meio do seu cabo se ele ultrapassar os 100 Metros.
Mas vale lembra q isso tudo está na norma, ai vai da sua responsabilidade técnica de fazer ou não por ela.
No meu caso tenho CREA e certificado Furukawa se eu fizer uma cagada já era se não for o seu caso... ai vc pode infringir um pouco as normas...rsrsr
Este site explica como vc deve fazer o conector e as cores corretas para isso.
http://geocities.yahoo.com.br/conexa...r_trancado.htm
OBS: A norma existe para manter a qualidade do seu serviço e da sua rede, se vc infrigir a norma só vai está prejudicando a seu proprio trabalho.
Espero ter ajudado....
1) Cascateamento ou como queira entender, a ideia é:
- Nao passar de 4 hubs/switches por questoes de perfomance, devido ao atraso no proprio equipamento.
2) Um lance de cabo ethernet so pode ter 100mts (cat5, utp), passando disso o sinal comeca a atenuar, para resolver esse problema é simples, basta voce usar ou um repetidor ou um hub (que nao passa de um mero repetidor tbm) extendendo esse lance, o maximo que voce pode ter é:
5 segmentos
4 repetidores
sendo que somente 3 desses segmentos poderao ter computadores enquanto que 2 lances de cabos serão somente para enlace entre os repetidores.
espero que isso tenha esclarecido.
Cara vc pode colocar uns 90 metros pra ficar legal, depois disso vc pode colocar o hub ou switch no meio para que nao haja perca, quanto as cores sao se for s sequencia pra hub sera:
verde e branco,verde,laranja e branco,azul,azul e branco,laranja,marron e branco marron, as duas pontas iguais.
Se for cross uma e igual a sequencia de cima e a outra e:
laranja e branco,laranja,verde e branco, azul,azul e branco,verde,marron e branco,marron.
Espero ter ajudado
Falou
