- Postfix X SASL !!???
Olá galera,
Estou utilizando o Postfix com Slack, segui o tutorial do maximo e montei com Dominios Virtuais e Mysql e Autenticação Courier-SasL.
Só tem um problema meu dominio local ele pega a autenticação pelo usuario do sistema e não pelo usuario que criei no postfixadmin.
O email que criei ele grava no mysql e autenticação é feita por lá até ai
Mas só está funcionando para os dominios virtuais para meus emails do dominio local mesmo eu cadastrando pelo postfixadmin ele criar os emails e grava no mysql, mas quando configuro no Outlook,
se envio por qualquer dominio se autenticação ele envia, mesmo se for um email invalido !!!
Como fecho meu relay só para sair se houver autenticação seja pelo usuario do sistema ou pelo email virtual ???
Desculpe se ficou meio confuso !!!
Aguardo a ajuda dos amigos !!???
Usa esse tutorial que não tem erro. O do Marcos máximo não funciona alguma coisas:
http://www.nerdgroup.org/doc/postfix..._antispam.html :wink:
Poxa Cara,
Desculpa é exatamente esse turorial que eu segui depois de quebrar a cabeça com o do maximo , coloquei pra funcionar com esse.
Mas estou com esse problema.
Meu main.cf esta extamente como no tutorial.
Mas se não coloco nada do Outlook para requerer autenticação ele envia do mesmo jeito e mais se coloco meu email como remetente sendo um email invalido no servidor que não existe ele tb envia por ele!!!!
Na verdade gostaria que ele verificasse se o email do remetente é valido ou seja a conta e exigisse a autenticação.
Fiz um teste ,mesmo tirando minha faixa de ip da minha rede do paramentro mynetworks, ele deixa enviar !!!
O que pode ser ???
Alguem me socorra !!!
Edu
Email invalido do mesmo domínio?
Isso mesmo consigo envia um email invalido do mesmo dominio.
Ou seja ele não esta verificando e barrando nada !!!
Edu
Testei aqui e o meu esta rejeitando o email. Pode postar aqui seu maillog?
Veja se está configurado algo como:
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_recipient_restrictions =
permit_sasl_authenticated,
permit_mynetworks,
check_relay_domains
Sds,
Brother,
Tem exatamente essa coniguração !!!
Porque essa droga não exige a autenticação ???
Edu
Amigos,
Ai vai meu main.cf, para alguma ajuda de vcs.
Não sei o que pode ser !!!!!!!???
#======== CONFIGURAÇÕES ===============
queue_directory = /var/spool/postfix/
program_directory=/usr/sbin
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
mail_owner = postfix
default_privs=nobody
default_transport=smtp
alias_maps=hash:/etc/postfix/aliases
alias_database=hash:/etc/postfix/aliases
readme_directory = no
sample_directory = /etc/postfix
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
setgid_group = postdrop
manpage_directory = /usr/local/man
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
smtpd_banner=$myhostname ESMTP "Email - Postfix 2.1.4"
disable_vrfy_command=yes
home_mailbox=Maildir/
always_bcc = [email protected]
# ========== NOME DO DOMÍNIO ===========
#relayhost = smtp.sao.terra.com.br
myhostname=email.empresa.com.br
mydomain=empresa.com.br
myorigin= $mydomain
mydestination= localhost, $mydomain, $transport_maps, $myhostname, localhost.$mydomain, www.$mydomain
#maps_rbl_domains = relays.ordb.org, list.dsbl.org, dsbl.org
#=====REDES p/ Relay======
mynetworks= 127.0.0.0/8 10.0.0.0/24
#======== MYSQL ==============
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf
virtual_mailbox_base = /var/postfix
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
virtual_uid_maps = static:108
virtual_gid_maps = static:108
transport_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_transport_maps.cf
#virtual_transport = virtual
#======= Quota ============
virtual_mailbox_limit_inbox = no
virtual_mailbox_limit_maps= mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_extended = yes
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_mailbox_limit = 1000000000
virtual_maildir_limit_message = Sorry, the user's maildir has overdrawn his diskspace quota, please try again later.
virtual_overquota_bounce = yes
#====== SASL ================
permit_mynetworks,
check_relay_domains
# =======MAILDROP ==========
fallback_transport = /usr/bin/maildrop
maildrop_destination_recipient_limit = 1
unknown_local_recipient_reject_code = 450
html_directory = no
# ======OUTRAS CONFIGURAÇÕES =========
fast_flush_refresh_time = 5m
header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks
mime_header_checks = $header_checks
nested_header_checks = $header_checks
Falta algo.
local_recipient_maps =
unknown_local_recipient_reject_code = 550
Um triple-check em seu master_cf também pode ajudar.
Sds,
Amigo,
o que vai nesse paramentro local_recipient_maps =
Segue meu master.cf
smtp inet n - n - - smtpd
#submission inet n - n - - smtpd
# -o smtpd_etrn_restrictions=reject
#628 inet n - n - - qmqpd
pickup fifo n - n 60 1 pickup
cleanup unix n - n - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - n 300 1 oqmgr
rewrite unix - - n - - trivial-rewrite
bounce unix - - n - 0 bounce
defer unix - - n - 0 bounce
trace unix - - n - 0 bounce
verify unix - - n - 1 verify
flush unix n - n 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
smtp unix - - n - - smtp
relay unix - - n - - smtp
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - n - - showq
error unix - - n - - error
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - n - - lmtp
anvil unix - - n - 1 anvil
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=maildrop argv=/usr/bin/maildrop -w 50 -d ${recipient}
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
#maildrop unix - n n - - pipe
# flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
# The Cyrus deliver program has changed incompatib
ly, multiple times.
old-cyrus unix - n n - - pipe
flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
filter unix - n n - - pipe
No teu caso, com cyrus-imapd nada. Deve estar comentado.
mas unknown_local_recipient_reject_code = 550
irá recusar mensagens quando o usuário da conta local não for encontrado.
O melhor é voce ativar a flag debug, incluir seu host na lista e mandar o log de uma remessa considerada inválida.
Remova seu hsot de debug_peer_list depois de capturar o log - para não encher demias o arquivo.
Sds,
Isso de recusar quando não houver o usuario da conta ja estava funcionado porque o default ja era 550.
O problema é rejeitar o envio se o remetente for invalido !!!! E outra ele tb rejeitar mesmo no cliente de email não estando o flag exigindo autenticação
Gostaria que fosse obrigatório colocar a flag la no Outlook e ele autenticasse pela configuração da conta de entrada!!!! Igual o Terra faz.
Hoje esta enviando mesmo com remetentes invalidos tipo [email protected] !!! Ele aceita o envio.
Mesmo essse dominio não estando cadastrado no mysql e nem no dominio local !!!
Qualquer ajuda , por favor !!!
Edu
Depois de check_relay_domains
coloque:
reject
E tente novamente.
ps: eu pedi o log do smtp traceando a conexão e vc não mandou. Quero ver exatamente em qual a diretiva ele está dando relay, e sem os logs não dá...
Sds
Cara,
Desculpe, só me fala onde e como eu ativo o debug !!!???
Onde ele gera o arquivo ???
Edu
Oi,
debug_peer_level = 2
debug_peer_list = 127.0.0.1
debugger_command =
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
Amigo.
Segue o debug, mandei uma email de uma dominio meu para um dominio
externo !!! E ele não exigiu autenticação !!!
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: connect from unknown[10.0.0.143]
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 220 email.sonsun.com.br ESMTP "Sonsun - Email - Postfix 2.1.4"
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: watchdog_pat: 0x808d918
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: HELO TERMSP3
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 250 email.sonsun.com.br
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: MAIL FROM: <[email protected]>
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: extract_addr: input: <[email protected]>
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: smtpd_check_addr: [email protected]
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr request = rewrite
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr rule = canonicalize
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr address = [email protected]
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: address
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: address
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: [email protected]
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: (list terminator)
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: (end)
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: rewrite_clnt: canonicalize: [email protected] -> [email protected]
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr request = resolve
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: transport
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: transport
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: local
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: nexthop
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: nexthop
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: sonsun.com.br
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: recipient
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: recipient
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: private/rewrite socket: wanted attribute: flags
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: flags
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: 256
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: resolve_clnt: `[email protected]' -> transp=`local' host=`sonsun.com.br' rcpt=`[email protected]' flags= class=local
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: ctable_locate: install entry key [email protected]
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: extract_addr: result: [email protected]
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: fsspace: .: block size 4096, blocks free 3251034
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: smtpd_check_size: blocks 4096 avail 3251034 min_free 0 msg_size_limit 10240000
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 250 Ok
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: RCPT TO: <[email protected]>
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: smtp
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: yahoo.com.br
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: 4096
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: resolve_clnt: `[email protected]' -> transp=`smtp' host=`yahoo.com.br' rcpt=`[email protected]' flags= class=default
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: >>> START Recipient address RESTRICTIONS <<<
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: generic_checks: name=permit_sasl_authenticated
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: generic_checks: name=permit_sasl_authenticated status=0
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: generic_checks: name=permit_mynetworks
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: permit_mynetworks: unknown 10.0.0.143
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_hostname: unknown ~? 127.0.0.0/8
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_hostaddr: 10.0.0.143 ~? 127.0.0.0/8
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_hostname: unknown ~? 10.0.0.0/24
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_hostaddr: 10.0.0.143 ~? 10.0.0.0/24
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: generic_checks: name=permit_mynetworks status=1
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: >>> CHECKING RECIPIENT MAPS <<<
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: ctable_locate: leave existing entry key [email protected]
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: recipient_canonical_maps: [email protected]: not found
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? localhost
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? sonsun.com.br
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? mysql:/etc/postfix/mysql_transport_maps.cf(0,100)
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_lookup using sql query: select transport from domain where domain = 'yahoo.com.br'
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_get_active: found active connection to host localhost
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql: successful query from host localhost
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_lookup: retrieved 0 rows
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_lookup: yahoo.com.br = (notfound)
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? email.sonsun.com.br
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? localhost.sonsun.com.br
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_string: yahoo.com.br ~? www.sonsun.com.br
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: match_list_match: yahoo.com.br: no match
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: recipient_canonical_maps: @yahoo.com.br: not found
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: mail_addr_find: [email protected] -> (not found)
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: canonical_maps: [email protected]: not found
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: canonical_maps: @yahoo.com.br: not found
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_lookup using sql query: select goto from alias where address = '[email protected]'
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: virtual_alias_maps: [email protected]: not found
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: dict_mysql_lookup using sql query: select goto from alias where address = '@yahoo.com.br'
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: maps_find: virtual_alias_maps: @yahoo.com.br: not found
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: connect to subsystem public/cleanup
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: public/cleanup socket: wanted attribute: queue_id
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: queue_id
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: 4095029EB11
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: public/cleanup socket: wanted attribute: (list terminator)
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: send attr flags = 50
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: 4095029EB11: client=unknown[10.0.0.143]
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: DATA
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: public/cleanup socket: wanted attribute: status
Nov 25 17:03:28 email postfix/cleanup[26754]: 4095029EB11: message-id=<[email protected]>
Nov 25 17:03:28 email postfix/qmgr[26738]: 4095029EB11: from=<[email protected]>, size=1359, nrcpt=2 (queue active)
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: status
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: 0
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: public/cleanup socket: wanted attribute: reason
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute name: reason
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: input attribute value: (end)
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 250 Ok: queued as 4095029EB11
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: < unknown[10.0.0.143]: QUIT
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: > unknown[10.0.0.143]: 221 Bye
Nov 25 17:03:28 email postfix/smtpd[26750]: disconnect from unknown[10.0.0.143]
Nov 25 17:03:28 email postfix/local[26758]: 4095029EB11: to=<[email protected]>, relay=local, delay=0, status=sent (delivered to command: IFS=' ';exec /usr/bin/procmail USER=backup)
Nov 25 17:03:29 email pop3d: Connection, ip=[::ffff:10.0.0.122]
Nov 25 17:03:29 email pop3d: LOGIN, user=reginab, ip=[::ffff:10.0.0.122]
Nov 25 17:03:29 email pop3d: LOGOUT, user=reginab, ip=[::ffff:10.0.0.122], top=0, retr=0, time=0
Nov 25 17:03:29 email postfix/smtp[26745]: 4095029EB11: host mx2.mail.yahoo.com[67.28.114.35] said: 421 mta137.mail.dcn.yahoo.com Resources temporarily unavailable. Please try again later [#4.16.1]. (in reply to end of DATA command)
Nov 25 17:03:30 email pop3d: Connection, ip=[::ffff:10.0.5.42]
Nov 25 17:03:31 email postfix/smtp[26745]: 4095029EB11: to=<[email protected]>, relay=mx1.mail.yahoo.com[67.28.113.10], delay=3, status=sent (250 ok dirdel)
Nov 25 17:03:31 email postfix/qmgr[26738]: 4095029EB11: removed
Entre em contato comigo em PVT... Vai ser mais fácil de resolver.
Tem algumas coisas no log que realmente não estão batendo.
Sds
rsalles arroba rsnetservices.com.br :arrow:
O dominio em questao é son***?
Se for, teu mx é o terraempresas, naõ teu servidor smtp.
Verifique isso.
Sds,
Cara,
Meu dominio é esse mesmo, e realmente esta hospedado no Terra.
Na verdade estou querendo tirar e hospedar tudo internamente ,por isso comecei com os emails,meus email continuam no terra ,só que eu baixo todas as mensagens do Terra pelo Fetchmail e quem entrega para o usuario é esse meu servidor Postfix com isso eu ja melhorei a comunicação interna entre os funcionarios !!! Pois agora quando eles enviam um email entre si não saem mais para internet, melhorando o desempenho e economizando banda.
Agora vem o problema o envio externo eu estou enviando por Esse servidor Postfix !!!! Ele é meu servidor smtp e não terra só que quando alguem de fora envia vai para o Terra.
No futuro esse servidor será meu MX,só que quero resolver esse tipo de problema antes e deixar ele redondinho para hospedar tudo !!!
Será que tem algum problema por isso !!!
Obs: Não enviei em PVT ,porque acho que esta com algum problema no site , pois não consegui !!!!!
No aguardo;;;
Edu
