Cara , ja to conseguindo ligar mais ,,, nao consigo falar, escuto normal.,,, ??
Pode dar mais + uma dica? ?
Explica ae o que ta acontecendo direitinho veio.Postado originalmente por raul_bsd
Preciso alguem que me ajude a configurar o skype no slack 10.0 , tipo antes tava dando uns erros ,, de problem device,, mas ja fiz a correcao a treta agora ,, eh alguem escutar o q to falando ,, tipo o microfone nao funciona nem k porra , escuto a pessoa falando mais nada!
Ae,, galera..!!
To com seguinte problema, preciso configurar o SKYPE no meu slack 10.0 , e preciso que alguem me ajude por favor,, eh o seguinte ,, antes tava dando o erro que não tava nem conseguindo discar , já corrige esse problema ,, a treta eh a seguinte agora quando tento ligar para alguem blza,, escuto perfeitamente as pessoas falando mas não consigo falar porra nenhuma,,,e quando utilizo algum programa para gravar minha voz para saber se realmente ta funcioando o microfone só fika xiando ,, tipo parece que o microfone naao ta funcioando alguem sabe como resolver isso ?????? URGENTE!!! , A GALERA AKI NO TRAMPO JA Q MIGRAR TUDO P/ MANDRAKE JA Q FOI O UNICO FUNCIONOU ESTAVEL
SOCOROO!!!!!!!!!
GALERA DA UMA FORÇA ,.. PRECISO CONFIGURAR O MICROFONE PARA REALIZAR TESTE COMO FAÇO ISSO PRA SABER S TA FUNCIOANDO OU NAO PARA ENTAO REALIZAR TESTES C/ SKYPE ?????
Alem do modelo da placa de som, seu microfone ta configurado direito??usa alsa??se sim ve a versão pq tem uma versão ae que nao salva as configuraçoes de volume e sempre volta pra 0 todos os volumes ae vc tem de pegar e reconfigurar o volume toda vez que inicia o comp.
Falows
Cara eh ,,,, o seguinte
Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
via82xx
AUMENTEI TUDO NO TALO ,,, MAS NAO ADIANTA NADA ....FAZENDO TESTES COM SOUND RECORD NAO GRAVA NADA ???
MAIS ALGUMA DICA ?
Bom cara o problema não ta no skype entao e sim com a copnfiguração da sua placa de som, vc ouve musica normal nela por um xmms por exemplo? Sua placa sobe normal ou da algum erro?
Falows
Cara isso q eh estranho ,,escuto som d boa,,, tanto....eh qdo uso skype
consigo escutar perfeitamente mas falar nao sai porra nenhuma,,,
e nao nada de configuracao de alsaconf,alsactl e alsamixer (JA FIZ TUDO ISSO!!!)
TA TUDO NO TALO!!!!!
Configurado certo!
Qdo faço um teste rec -d /dev/dsp -t wav buceta.wav
Tento gravar alguma coisa naum sai nada alem de xiado!
Manja ?
acho q vcs devem saber pra q serve o comando acima,,, tudo q eh forum os cara pede pra ver o alsa e nao eh o alsa ,,, eh outra coisa...
Acho q Eh a porra de algum modulo q acho q deve ser adicionado /etc/modules.conf tipo algo de suporte a alsa-oss (pelo jeito nao vou conseguir ninguem pra dar uma força) ou vou acabar recompilando o kernel , ja que nas maquinas q tao funcionando estao tudo c/ 2.6.
Alguem tenta colocar a porra do microfone pra funcionar no slack e posta aki o q foi feito POR FAVOR !!!! SOH ISSU!!! Q PRECISO SABER!!@!!
Preciso de um help aiiiiiiiii!!!!!!
Cara na real eu não tenho mais nenhuma ideia, tpo ja testou o microfone em outro computador??teria um windows nesse comp pra ver se ta funcionando tudo normal??pq geralmente um modulo controla tudo, entao eh dificil ter de prescisar de mais um modulo e como nao eh o alsa não sei mais o que pode ser.
Falows
Fui eu que mandei a msg ae em cima
cara, tenho essa mesma pl. de som mas estou no debian, o alsa nao pega ela NEM A PAU...to brigando aqui pra ver se consigo confa-la mas ta dificil. pretendo utilizar o skype tambem, se alguem puder me ajudar com ela, fico grato, pretendo postar depois as dificuldades encontradas com o alsa/skype.
Eu uso alsa e nao tenho difculdade nenhuma com o skype, uso normal e mto bem no linux.
Inlusive ouço mp3 e falo no skype.
falows
PS: tenho um sb live
uso Debian Sarge ...
Ola, gostaria de saber como vc resolvou seu primeiro problema, pois ser o mesmo que enfrento agora.. quando eu chamo pra alguem....! da um erro..
"Problema com o dispositivo de som", quem poder ajudar.. obrigado..
ja testei meu som e funciona.. falo no mic, sai pelas cax. de som.... normalmente.. ja aumentei todos os volumes.. td certo.. não uso alsa pois da erro....
estou tentando configurar o alsa pra usar o netmeeting..
instalo tudo certo... ao rodar o alsaconf ele detectou minha placa de som... e pergunta se eu quero adicionar o levantamento com o modprobe e etc.. mas da erro...
deem uma olhada
Running update-modules...
Loading driver...
FATAL: Error running install command for snd_intel8x0
Setting default volumes...
Saving the mixer setup used for this in /var/lib/alsa/asound.state.
/usr/sbin/alsactl: save_state:1061: No soundcards found...
alguem pode me ajudar ??? valew ! eu escuto musica normalmente.. pelo xmms com o plugin esound..
falows..
Oix gente
problema na configuração, veja se conectou o microfone em sua placa de som corretamente,
depois entre no alsamixer e aumente o volume, veja tb no Volume no seu desktop pode estar mudo a do microfone =/ é acho que isso, veja as permissões tb.
beijoxx
Tenho quase certeza de que só falta aumentar o volume.
Pode utilizar o rexima (instalação default do slack, ou pode instalar ele do CD caso não tenha instalado), ou como nossa amiga plugada citou, utilize o alsamixer.
kara eu sei q parece mto tosco e desculpe, mas assim eu tinha esse pro no p gravar o som e saia td xiado qdo o microfone tava na entrada errada....desculpa ai parece mto tosco mais aconteceu, não custa olhar jah q vc jah fez td e nd resolveu...
