    Alex-SP
    Padrão Squid com proxy transparente + Hotmail
    Bom dia,
    Sei que ja existe outro post com este assunto, mas o erro parece ser um pouco diferente... observei isso em alguns clientes que possuem proxy transparente com squid e a unica solucao que encontrei foi tirando um range do proxy ou retirando o ip do proxy. O que importa é que ele nao pode entrar no squid...
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d ! 64.4.0.0/16 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Minha duvida é a seguinte... alguem se deparou com este problema? caso sim, o que vcs fizeram para corrigi-lo?
    obrigado!
    Padrão Re: Squid com proxy transparente + Hotmail
    Prezados,
    tb esstou enfrentando problema com a autenticação do hotmail. Só com o nat vai muito bem; ativando o squid, o navegador do micro cliente diz "concluido" mas a página não abre. Já tentei diversas opções (como a citada pelo Alex) mas sem sucesso...
    Citação Postado originalmente por Alex-SP
    Bom dia,
    obrigado!
    Seguinte a unica solução que funcionou pra mim por enquanto foi a de retirar as faixas de ips do proxy, usei a seguinte regra:
    Código :
    $IPT -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -d 64.4.0.0/16 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    Com isso ai acessa legal o hotmail, outra coisa que notei é que o problema só acontece com o IE, já com o firefox e com o opera funciona normalmente com o proxy transparente, estou procurando uma solução para esse problema do hotmail que não seja retirar as faixas do proxy, aguardo repostas, flw.
    dalcimar
    Estou tendo o mesmo problema.... mas naum posso retirar as máquinas do proxy. Se alguém tiver uma solução fico extremamente agradecido...
    Flavio-RJ
    Aqui ñ funfou ...
    Citação Postado originalmente por TheHawk
    Código :
    Citação Postado originalmente por Flavio-RJ
    Aqui ñ funfou ...
    Código :
    Seguinte Flavio vc só tem que trocar o $IPT pelo caminho completo do seu iptables, mas estive pesquisando na lista bugzilla do squid e achei uma dica que resolveu o meu problema, vc vai ter que adicionar as seguintes linhas no seu squid.conf
    Código :
    acl hotmail_domains dstdomain .hotmail.msn.com
    header_access Accept-Encoding deny hotmail_domains
    Depois que eu adicionei essas linhas no meu squid foi só dar uma /usr/sbin/squid -k reconfigure e funcionou na hora, testem ai e digam se deu certo, até mais.
    Flavio-RJ
    Parece que ñ rola no 2.4 ... Vou instalar o 2.5 e depois posto aqui ...
    Bom, também estou com o mesmo problema, mas pude identificar uma coisa muito curiosa. Os clientes que possuem navegador Mozila Firefox, não estão tendo este problema, e quando utilizam o Internet Explorer acontece este falha. Será que seria algo na versão 2.5 do Squid? colocando a versão anterior (2.4) ou a posterior (3.0) resolveria isso?
    dalcimar
    Citação Postado originalmente por MoRhY
    Nuam, estou com 2.4 ainda e tenho o mesmo problema...
    Padrão proxy/nat/firewall
    Estava com o mesmo problema, foi resolvido com as linhas no squid.conf
    Mas gostaria de entender o porquê do problema, todos Windows não acessavam o hotmail (após o logon aparecia uma página em branco), mas os computadores da rede com linux não tinham problema, e isso aconteceu de uns tempos para cá, acredito que seja alguma atualização do Internet Explorer 6. Os windows acessavam o hotmail sem problemas se não usassem o proxy, por diaul up e pela Adsl. Estava usando o squid squid squid-2.5.STABLE5 e passei para o squid-2.5.STABLE7, mas o problema continuou
    Caros Amigos, a solução que o amigo se refere, ja foi feita, mas recebo esta menssagem que esta abaixo, pelo que entendi, o squid não reconheceu o comando header_acess. O que poderia ser?
    Atualmente estou usando Squid Cache: Version 2.5.STABLE4-20031203
    abaixo segue a linha de erro.
    [root@polux root]# /usr/sbin/squid -k reconfigure
    2004/12/27 18:31:23| parseConfigFile: line 248 unrecognized: 'header_access Accept-Encoding deny hotmail_domains'
    Aguardo uma ajuda dos amigos.
    Atenciosamente
    Phrohias
    Padrão Funcionou mais ou menos
    Com essas linhas o Internet Explorer autentica, mas emails, lê os emails, mas não consegui fazer o download de anexos das mensagens.
    Alguém tentou fazer o download de anexos do Hotmail?
    Alex-SP
    Obrigado pela dica do squid... é muito mais limpo do que ficar criando regras para sair do proxy
    Obrigado pela atenção, e boa passagem de ano para todos.
    Abracos.
    Phrohias
    Padrão Com isso deu certo.
    Com essa linha o download de anexos do hotmail funcionou:
    header_access Accept-Encoding deny all
    Eu removi as anteriores.
    padastro
    Padrão deu certo.
    usei a ultima dica do Phrohias e deu certo.
    Valeu!!!
    Colegas,
    Consultem o link abaixo, pois tem várias soluções para o problema com o Hotmail.
    https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=12700
    Abraços a todos.
    André Luiz
    Padrão Ajuste no Squid
    Aqui funcionou em parte.
    Para ficar 100% tive que incluir tambem o site do hotmail.passport.com
    Ficou assim:
    acl hotmail_domains dstdomain .hotmail.msn.com hotmail.passport.com
    Obs.: As dicas do IPTABLES também funcionam, mas concordo que esta do squid é melhor por não tirar nada do proxy.
    Valeu a todos pela ajuda.
    André Luiz Oliveira
    Adm Rede
    [email protected]
