Texto retirado do site http://www.linux.trix.net/ sem nenhuma alteração
Speedy ADSL no Linux com modem USB
Tutorial de Instalação do Speedy com Modems NDS1060USB ARESCOM
por Diego Lahos França ([email protected])
*** NÃO CONECTE O MODEM NO USB ATE SER AVISADO PARA FAZÊ-LO ***
1. Baixe o driver do modem no site da Telefonica [peça ajuda ao suporte, ou pesquise por eagle-1.0.4.tar.gz caso este endereço já não esteja mais disponível].
2. Baixe o PPPoE atualizado no link oficial, ou instale-o de acordo com as instruções de sua distribuição.
3. Descompacte e instale o driver seguindo as instruções do README... detalhe, ao iniciar, a instalação faz algumas perguntas, em francês... apenas responda o padrão pra todas as perguntas, exceto, é claro, quando perguntar o nome e password da conexão, não sei se é importante responder corretamente agora, pois você vai responder essas perguntas novamente depois...
4. Agora temos que alterar o arquivo de configuração: Logo após o comando 'make install' deve ser alterado o a linha Encapsulation=00000006 no arquivo /etc/analog/adiusbadsl.conf para Encapsulation=00000001.
5. Você já pode conectar o modem na porta USB.
6. Digite os comandos:
adictrl -i
(irá indicar qual a interface será usada, no meu caso foi a eth1)
adictrl -w
(irá sincronizar o modem, notem que o led do link irá acender depois desse comando)
7. Pode ser que a interface não levante sozinha, nesse caso, digite o comando:
ifconfig eth* 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
(substitua * pelo número que você viu no passo 6)
8. Instale o PPPoE... o site explica como fazer a instalação, por isso não vou explicar aqui novamente.
9. Para configurar a conexão, digite o comando:
adsl-setup
e responda às questões:
>>> Enter your PPPoE user name: [email protected] (seu nome de usuário Speedy)
>>> Enter the Ethernet interface conected to the ADSL modem (é a interface mostrada no passo 6)
>>> Enter the demand value (dê um Enter)
>>> Enter the DNS information here: 200.204.0.10 (parece que esse DNS é padrão da telefônica)
>>> Enter the secondary DNS server address here: 200.204.0.138 (telefônica)
>>> Please enter your PPPoE password: ******* (hehehe)
>>> Please re-enter your PPPoE password: ******* (hahaha)
>>> Choose a type of firewall (0-2): 1 (1 é o padrão, mas escolha o que lhe for mais apropriado)
>>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)? y
10. Para se conectar, digite o comando:
adsl-start
11. Se recebeu a msg: Connected! você já está conectado, no meu caso, isso ainda não foi suficiente, pois as rotas
não estavam configuradas para sair pelo ppp0, para isso cheque com o camando ifconfig qual interface foi criada
para o ppp (no meu caso foi ppp0) e digite os seguintes comandos:
route delete default
route add default ppp0
Se tudo deu certo, sua conexão já deve estar funcionando. Parabéns! Agora, se você teve outros problemas, tente novamente, não desista!
Para facilitar, criei um pequeno script de conexão (/usr/sbin/speedy) que ficou assim:
echo "Aguarde, sincronizando modem..."
adictrl -i
adictrl -w
echo "Modem Sincronizado"
echo "Levantando Interface eth1"
ifconfig eth1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
echo "Conectando-se"
adsl-start
echo "Configurando rota..."
echo "CONECTADO!!!"
Espero que esse pequeno tutorial contribuia com a comunidade Linux de alguma forma.
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Seu ùnico Filho, para que todo aquele que nele crer, não
morra, mas tenha a vida Eterna" João 3.16
