Pra fechar essa bagaça logo... usa 2x CPE210.... 150 pila cada no ML... seja feliz
Certo, pode me explicar a diferença de eu usar esses 2 CPES para as Antenas de Grade que eu estava querendo? A transmissão é feita de outra maneira?
Estava pensando em fazer uma coisa mais simples... passar cabo CAT5e e usar um switch a cada 100 metros. Alguém sabe um switch ou repetidor baratinho? Só pra amplificar o sinal mesmo.
@edit: estou perguntando isso pq tem um cara vendendo: Kit 2 antenas 25dbi + 2 Pigtails + 3 Caixas herméticas + antena omini (com provavél perca de sinal) por 150 reais.
boa tarde amigo, concordo com os amigos acima, passa fibra. Você terá noites de sono tranquilas.
Att,
Fabiano.
Eu entendo totalmente que vocês (como pessoas que provavelmente trabalham com isso) recomendem o uso da fibra, mas eu não quero gastar muito (fibra ficaria beem mais caro) pois a internet só será utilizada aos sábados e domingos por 2 aparelhos. Pretendo gastar o mínimos possível, mesmo ficando uma gambiarra, funcionando está ótimo ^^. Será que vocês podem sugerir opções de "gambiarras" baratas? Hshshsh, obrigado!
Gambiarras baratas é fácil ! Usa esse kit do mercadolivre então.
Não adianta o pessoal aqui falar e falar, você só quer escutar que o kit 2.4 com tecnologia que usávamos em 2008 funciona. Você não vai conseguir nada mais que isso com esses 150,00 que pretende doar ao vendedor do mercadolivre.
Sent from my iPhone using UnderLinux
Não vou mais usar antenas, e sim cabo CAT5e com repetidores. Alguém pode falar pelo menos um switch/repetidor de uns 30 ou 40 reais? (Cada hora um fala um coisa sobre as antenas... Eu só quero uma solução barata e estável. Se a velocidade ficar baixa não tem problema... Não to afim de gastar mais de 600 reais em fibra sendo que o espaço nem é meu e vou usar apenas de sábado e domingo... Espero que alguém entenda e concorde comigo)
http://www.maniavirtual.com.br/produ...h-YaAjHT8P8HAQ
aí, menos de 40 pilas
Ai sim, obrigado a todos que tentaram de alguma forma ajudar... Como eu disse, eu concordo com o fato de vocês recomendarem produtos tops e de ultima geração, mas para o fim que eu vou usar é só perda de dinheiro (o que eu quero é colocar clipes de musica num telão, só isso)
Ah, lembre-se que cabeando vc precisa de energia e uma caixa impermeável para passar. Ainda acho fibra mais negócio que cabo e repetidor.
Cabo vc vai precisar de um novo conduíte porque não pode passar 300m colados nos cabos de energia. Pelo menos uns 4 switches com ponto de energia e caixa impermeável.
O lance da fibra é aproveitar as tubulações que já tem. 300 m de conduíte são 10 barras de uns 20 reais, fora emendas.
Uns 200 reais de cabos CAT5e
mais 200 de switch.
Já deu os 600 reais.
Certo, vou verificar também a possibilidade de fibra (acho que tem um conduite só pra telefone), mas antena é inviável né?
Quanto você acha que custa 305 metros do cabo mais vagabundo cat5e ? Mais os cabos elétrico e plugs para ligar esses switch ? Mais as caixas herméticas ? E mais 2 switch e o roteador no final dos 300 metros ?
150,00 reais não da amigo !
Como disse, pode até funcionar mas vai gastar quase a mesma coisa.
2 mastros (vc não irá colocar as antenas no meio da rua) - uns 80 reais.
2 antenas 300 a 400 reais
uns 30 metros de cat5e - 60 reais.
Esqueça esses roteadores. Esses são feitos para áreas menores.
Vai passar vídeos no telão? Imagina ficar travando o vídeo. Ou acabar a festa por conta da conexão mal estabelecida.
300 metros parece pouco mas para conexão um pouco mais estável, é muito se não tiver visada ou não tiver um equipamento adequado. E como equipamento adequado (por conta da distância, como disse deve atravessar até parede) sai o mesmo preço da fibra, muito melhor usar fibra.
Sim, a princípio eu pensei em usar antenas porque vi gente usando as mesmas antenas pra 5km... Aí eu pensei: puts, 300 metros não é nada, vai dar tranquilo, mas surgiu o problema das árvores![]()
Olha esse conversor, usa só um Fibra
http://produto.mercadolivre.com.br/M...c111cs-wdm-_JM
Para vc ter uma idéia, tenho um rádio simples ligando uma filial aqui, deve ter uns 2km de distância. A parte de rádio está tranquila mas o pessoal de manutenção instalou com cabo indoor de uns 25 metros uma das antenas. Qualquer oscilação de energia o rádio está travando lá na filial. O enlace está super estável mas o POE está se esvaindo no cabo.
Quando pode colocar um meio confinado é sempre mais fácil que usar rádio. Ainda mais se custar a mesma coisa
Com certeza, concordo com você! Mas e a tentação de comprar as 2 Antenas de Grade, mais 1 Omni e 3 caixas por 150 pila? Isso foi o que mais pegou quando eu estava pesquisando
Uma coisa que não tinha me lembrado. Dá uma pesquisada em powerline. Nunca usei mas....
Divirta-se Kit Extensor Repetidor Power Line Tp-link Tl-pa4010 500 Mbps
https://produto.mercadolivre.com.br/...0-500-mbps-_JM
Nossa, verdade! Uma solução simples e provavelmente atenderá minhas necessidades. Alguém já testou? Posso ligar direto nos 300 metros?
