    Padrão Re: fiberhome 5516-06 + mk 1100+ onu an5506-01-a1
    vdd eu parei por aki se o cara não tem se quer a boa vontade de postar um print eu abandono
    se quer ajuda posta ai print da conf de vlan da olt, conf de vlan da onu
    Calma. não é esta a questão. Preciso da ajuda e agradeço vocês por se dispuserem a ajudar. vou colocar os prints
    Olha, segue os print's de minhas configurações, aparentemente esta tudo correto, mas algo deve estar passando desapercebido.
Nome:	         onu aprovisionada.jpg
Visualizações:	268
Tamanho: 	219,7 KB
ID:      	67714Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         service config da onu.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	209,0 KB
ID:      	67715Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         sfp eletrica ativa.jpg
Visualizações:	236
Tamanho: 	245,8 KB
ID:      	67716Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Vlan de serviço.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	270,0 KB
Nome:	         config dentro da onu.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	110,5 KB
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    até ai blz posta a conf do mikrotik
    da vlan etc
    certo, vou tirar o print
    Padrão fiberhome 5516-06 + mk 1100+ onu an5506-01-a1
Visualizações:	268
Tamanho: 	219,7 KB
Visualizações:	247
Tamanho: 	209,0 KB
Visualizações:	236
Tamanho: 	245,8 KB
Visualizações:	226
Tamanho: 	270,0 KB
Visualizações:	226
Tamanho: 	110,5 KB
    Não entendi porque você não está usando o anm2000 para o configurar a wlan.
    Você está habilitando a bridge e depois pelo firmware da onu configurando o pppoe na wlan.
    Remova a bridge da onu e vá em service config management -> config -> wan service
    Neste local você vai informar tudo, inclusive a vlan e modo vlan
    Se configurar semente bridge, coloca um roteador na onu discando pppoe que vai conectar também.
    Isso claro se no mikrotik estiver tudo certo
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por ShadowRed Ver Post
    é vdd se vc setar a vlan na onu ele vai estar em bridge
    da vlan etc
Nome:	         rb.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	256,7 KB
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    não se usa tag service no mikrotik
    e eu não aconselho a colocar esta interface na bridge
    e vc criou o pppoe service pra interface da vlan ???
    Entendi perfeitamente, porem concorda que se eu não colocar a vlan na onu, deixando ela em bridge, eu conectado no notebook diretamente na onu deveria discar o pppoe e funcionar? nem assim funcionou.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    por isto que te falei não se usa tag service no mikrotik
    e vc criou o pppoe server na interface da vlan ???
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    pra a onu ficar em bridge vc tem que setar a vlan nela como vc fez usando tag e não transparente
    ai disca usando um roteador ou computador desde que esteja certo no mikrotik
    A vlan esta na bridge devido a outros serviços, esta rb não e a definitiva ainda, criei um servidor pppoe nela e apontei para a vlan, estamos fazendo os testes primeiro para so depois levar pra campo. as onu's estao ligadas nas portas pon com atenuadores para nao danificar.
  13. #33
    Estranho, olha so, não achei a wan service no meu.
Nome:	         wanservice.jpg
Visualizações:	221
Tamanho: 	172,1 KB
  14. #34
    o pppoe esta setado para a vlan
  15. #35
    Removeu a tag do mikrotik? Deixou a onu em bridge e no modo tag ?
    Coloca o roteador para discar pppoe e vai conectar.
    Esse firmware aí da onu tem bugs, quando pego esse modelo só uso em bridge. Aliás só estou usando bridge na fiberhome, modo router não está estável.
  16. #36
Visualizações:	221
Tamanho: 	172,1 KB
    Mas você está no lugar errado né. Não selecionou a onu.
  17. #37
    Removi sim, mas mesmo assim no notebook nao esta discando o pppoe
  18. #38
    Verdade, encontrei a configuração, porem quando clico no wan service ele nao esta me aceitando trocar nada
  19. #39
    O notebook direto na porta do mikrotik disca normal ?
  20. #40
    ontem ta configurando uma olt tava deste jeito nao ia.no final troquei de placa uplink foi
