Postado originalmente por
rubem
Um motivo meio relacionado ao cabo seria um cabo longo com mais perdas (Mas via cabo você reenvia tudo mais rápido, o ping aumenta de 0,3ms pra 0,9ms e ninguém nota, mas teve perda, exigiu reprocessamento pro reenvio) que faz a CPU ficar meio ocupada com ethernet.
Seria caso de ping por esse cabo, mas seria bom evitar Windows, que só diz o ping tipo "<1ms", seria bom algo que desse o ping mais preciso, testa num roteador digamos
ping -t 192.168.1.20 -l 1450
E veja se dá 0,3 a 0,8ms. Aí parte pro outro com cabo longo. Se der valor muito maior, tipo 4ms, realmente tem algo errado nele.
Ping de 4ms com pacote grande até é aceitável, mas ele indica muita perda de partes das rajadas de dados enviadas, precisa reenviar cada parte. Se coincidir perda no cabo com perda via wifi, gera 2 ou 3 perdas seguidas de modo que o software dá timeout na conexão (DLNA faz muito tipo voip, aplica um delay intencional e fixo de acordo com o ping, atrasa a voz sempre, pro caso de alguns pacotes atrasarem, afinal a voz precisa tráfego constante pra sair legível, não é como texto que dá pra criar um bufferzinho ou exibir num ritmo inconstante. Hora que dá uma perda dessa de vários reenvios esse delayzinho não é suficiente, ele esvazia o pouoc buffer que tinha e derruba a conexão por falta de mais dados chegando, coisa que outras conexões não fazem)
