    Padrão Re: Alguem usando OLT da Huawei ?
    Citação Postado originalmente por nn71ca Ver Post
    Aproveitando O Gancho. Não pesquisei sobre o assunto e acabei comprando uma OLT ZTE. Resumindo...OLT ZTE pouca documentação, documentação muito básica. Software de gerencia (NetNumem) é vendido e caro. A Cianet vende ZTE no Brasil. Por telefone a vendedora pediu R$14k pelo software. Nesse quisito notei que os provedores brasileiros estão usando FiberHome pela riqueza em documentação e o software de fácil acesso. Se alguem do grupo usa OLT ZTE e puder ajudar eu agradeço.
    É uma ótima olt mais o problema é a falta de documentação mesmo, e os treinamentos que a zte oferece é só em São Paulo, o pessoal que morar mais longe fica na mão, e os valores são altos também. Aqui na rede a qual eu presto serviço, o pessoal sofria muito mais como já tinha experiência com outras marcas o sistema é quase o mesmo, mais mesmo assim foi um pouco complicado no começo para entender como funciona.
  2. #42
    Como tem pouca documentação da Huawei e o software U2000 é pesado e complicado, fiz uma planilha para automatizar o ctrl+c e ctrl+v no terminal da OLT Huawei.
    deste jeito que consegui fazer funcionar, se alguem quiser dar algum palpite pra simplificar eu aceito, e se quiserem a planilha funcionando eu posto aqui também.
    Só é necessário preencher os campos em amarelo que a planilha da a linha de comando ja certa e testada já.
Nome:	         planilha huawei.png
Visualizações:	565
Tamanho: 	54,5 KB
  3. #43
    Bom, eu estou com OLT Huawei faz 4 meses e não tenho oq reclamar, inclusive estou adquirindo outra para atender outras cidades, como uso o sistema de gerenciamento de provedor o IXC Soft fica mais fácil essa parte de autorizar as ONUs pois nele vc cria os perfis de Bridge e Router e o próprio sistema comunica via telnet com a OLT e autoriza e exclui as ONUs, muito simples de operar, da ate para monitorar a luz dos clientes, agora se for fazer por comando realmente é meio chato.
  4. #44
    Boa Tarde Senhores
    Usamos aqui na empresa huawei também com u2000 mais não fui muito a fundo no soft gostaria de saber c os mesmo conseguirão criar mais de um usuário para o u2000 c/alquem consegui o quiser trocar uma ideá agradeço
  5. #45
    Amigo,
    poderia compartilhar a linha de comando do perfil modo router?
  6. #46
    Resolvido!
    Como você resolveu?
  7. #47
    Citação Postado originalmente por rompepiedras Ver Post
    Como você resolveu?
    estava usando usuário errado
  8. #48
    Cual e o usuario correto?
  9. #49
    telecomadmin/admintelecom
    De nada
    Última edição por fhayashi; 02-05-2018 às 22:35.
  10. #50
    De nada
    Muito Brigado amigo!!
  11. #51
    Olá, Prezados
    Eu estou tentando adquirir uma OLT da Huawei, mas aqui no meu estado, Sergipe, é muito difícil de achar revendedores com preços acessíveis. Existem também dois módulos que tento achar em distribuidores, alguém conhece esses módulos, se conhece, já usa? Seguem os módulos:
    - [H801SPUC] - Service Board (SPU) Switching 20xSFP(1GE) 04xSFP+(10GE)
    - [H801MPWD] - Power Board 1x Input AC 100V-240V + 1x -48V DC
  12. #52
    Olá, tive uma experia com Huawei, apos a primeira configuração e setar os profiles, fica facil para autorizar onu, sem a necessidade de u2000 ou de licenças de ont.
  13. #53
    bom dia amigo pode me passa a planilha pro email [email protected]
  14. #54
    Rapaz, te dizer que tem como automatizar isso. Dá para fazer um template onde o técnico só coloca as informações dos campos em amarelo e já vai direto na olt e configura.
  15. #55
    Citação Postado originalmente por pigosso Ver Post
    Fica nada, só usar o smartolt!
  16. #56
    Aqui, fiz a conf básica na OLT e depois as autorizações de ONU, faço direto no IXC. Sei que vários sistemas de provedor já estão fazendo isso. Aí não precisa de outro software.
  17. #57
    Como você conseguiu resolver? Empatei nisso!
  18. #58
    pra autorizar no IXC é basicamente um script que você faz com as configurações que você ira utilizar, tanto em onus bridge quanto em router
  19. #59
    Gostaria de saber qual a potência da luz da olt hauwei
  20. #60
    Citação Postado originalmente por KellerAngra Ver Post
    A mesma de qualquer marca. Segue o padrão de B+, C+ e C++
