Olá pessoal,no caso de uma rede hotspot /24 com uma faixa de rede,se ativar a opção "Isolamento Cliente" no rádio,tem o efeito real de insolar resolve o problema de se enxergar na mesma rede alguém tem em uso,e qual seria a desvantagem.
uma detalhe em que sistema se refere a essa opção? sua pergunta está sem detalhes
Isolar no rádio significa que o rádio não vai deixar que os clientes se enxerguer usando o meio comum (bridge AP + LAN) porém, como logo após você tem um servidor que responde para essa classe /24 os clientes vão continuar se enxergando única coisa que eles vão ter que ir até o servidor para isso, antes eles conseguiam fazer diretamente na célula.
Tenta entregar /32 no Hotspot e tem como você fazer filtros para que os clientes não se comuniquem.
Muito mais fácil e eficiente que isso... Coloque a CPE dos seus clientes em modo router. Eles não mais se enxergarão em hipótese alguma.
Aqui temos uma rede com mais de 500 clientes, todos via rádio, com CPEs roteadas. Nenhum cliente enxerga outro.
Fazer rede /32 com filtros nao resolve, pq se o cliente setar um ip fixo, com uma mascara de rede /24, ele volta a enxergar todos os clientes, e não existe regra de firewall que resolva isso, pq simplesmente esse trafego nao vai passar pelo firewall.
obrigado pela participação dos amigos,e que fiquei curioso,aqui na minha cidade um provedor grande com contrato com a prefeitura abriu um hotspot grátis,e acredito que foi usado algum recurso que foi citado a cima,eles tinha 3 antenas,cada antena tinha sua própria faixa de ip diferente das demais Ex antena1(127.55.10.XX)antena2(126.55.10.XX)antena3(125.55.10.XX) ambos com dhcp normal os usuários pegava o ip sequencial de acordo com a faixa do ip da antena que conectava ,na época estudei o sistema,achei muito interessante, mesmo setando o ip os usuários não se enxergava,...com isso me deparei com alguns roteadores a opção "Clients Isolation" acredito que faça algo parecido como que foi feito no hotspot grátis da minha cidade,alguém chegou de usar essa opção no pop para clientes que usa hotspot.
Esse isolamento referido acontece na camada 2 mais como já foi citado através do router os usuários terão acesso um ao outro, bem o PPPoE é mais eficiente em isolamento mais se quiser continuar com hotspot pode atribuir para cada usuário um ip /32 dar uma pesquisada porque precisa de muitas faixas /30 para se usar no pool mais a uns anos quando usei foi muito eficiente
Enviado via Moto G (4) usando UnderLinux App
