    Padrão Migração Elastix 2.5 para Issabel - mensagem de "goodbye" ligações entrantes
    Pessoal
    fiz a migração do Elastix 2.5 para Issabel, configurei o Issabel manualmente, exatamente como estava configurado no Elastix. Porém, as ligações entrantes recebem uma mensagem de "goodbye". Ligações entre ramais e ligações saintes são realizadas normalmente. Alguma sugestão?
    Padrão Re: Migração Elastix 2.5 para Issabel - mensagem de "goodbye" ligações entrantes
    Como estão suas rotas de entrada? Pode postar aqui? Não entendi muito de Elastix e afins, mas me viro como posso e tento ajudar.
    Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    eu tinha lido o tópico mais vou ser franco nem bola dei pela falta de vontade de postar logs, prints etc
    fica difícil ajudar assim
    Consegui resolver o problema, peço desculpas por não ter postado o log do asterisk (mas nem isso sabia fazer). Segue abaixo os passos para quem tiver o mesmo problema. Lembro que possuo uma placa Khomp KFXO-80 e o próprio suporte da Khomp não conseguiu me auxiliar no problema. Pesquisei como gerar tal log (através do comando "asterisk -rvvvvvvvv"), segue abaixo resultado gerado pelo log junto com o erro ao receber uma ligação:
    Connected to Asterisk 11.25.0 currently running on issabel (pid = 3307)
    -- Remote UNIX connection
    -- Remote UNIX connection disconnected
    -- Executing [s@default:1] Playback("Khomp/B0C5-00000004", "vm-goodbye") in new stack
    -- <Khomp/B0C5-00000004> Playing 'vm-goodbye.gsm' (language 'en')
    -- Executing [s@default:2] NoOp("Khomp/B0C5-00000004", "ERROR: IssabelPBX Do es not use the [default] context, confguration error") in new stack
    -- Executing [s@default:3] Macro("Khomp/B0C5-00000004", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Khomp/B0C5-00000004", "1?endmixm oncheck") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,20)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:20] NoOp("Khomp/B0C5-00000004", "End of MIX MON check") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:21] GotoIf("Khomp/B0C5-00000004", "1?nomeet memon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,39)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:39] NoOp("Khomp/B0C5-00000004", "End of MEE TME check") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:40] GotoIf("Khomp/B0C5-00000004", "1?noauto mon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:45] NoOp("Khomp/B0C5-00000004", "TOUCH_MONI TOR_OUTPUT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:46] GotoIf("Khomp/B0C5-00000004", "1?noauto mon2") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,52)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:52] NoOp("Khomp/B0C5-00000004", "MONITOR_FI LENAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:53] GotoIf("Khomp/B0C5-00000004", "1?noauto mon3") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,59)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:59] NoOp("Khomp/B0C5-00000004", "MIXMONITOR FILENAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:60] GotoIf("Khomp/B0C5-00000004", "1?noauto mon4") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,62)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:62] NoOp("Khomp/B0C5-00000004", "ONETOUCH_R ECFILE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:63] NoOp("Khomp/B0C5-00000004", "CDR record ingfile set to: ") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:64] GotoIf("Khomp/B0C5-00000004", "1?skiprg ") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,67)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:67] GotoIf("Khomp/B0C5-00000004", "1?skipbl kvm") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,70)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:70] GotoIf("Khomp/B0C5-00000004", "1?theend ") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,72)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:72] AGI("Khomp/B0C5-00000004", "hangup.agi" ) in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
    -- <Khomp/B0C5-00000004>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-hangupcall:73] Hangup("Khomp/B0C5-00000004", "") in ne w stack
    == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 73) exited non-zero on 'Khomp/B0C5-00 000004' in macro 'hangupcall'
    == Spawn extension (default, s, 3) exited non-zero on 'Khomp/B0C5-00000004'
    -- Executing [h@default:1] Macro("Khomp/B0C5-00000004", "hangupcall,") in ne w stack
    == Spawn extension (default, h, 1) exited non-zero on 'Khomp/B0C5-00000004'
    Então, acessei as configurações da placa Khomp (pelo endereço http://ip do servidor:14100), e em "Asterisk Driver", "Contexto" na opção "Contexto de entrada para dispositivos FXO" coloquei "from-pstn". Segue em anexo imagem para facilitar.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         contextos_khomp.png
Visualizações:	348
Tamanho: 	107,9 KB
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por jonasklatt Ver Post
Visualizações:	348
Tamanho: 	107,9 KB
    exatamente por isto pedimos o log
    olha aki o
    ta dizendo que vc não esta usando um context de entrada default
    ai tu foi la e arrumou parabens
