- GIRO
GIRO
Utilizo giro para conectar a internet, só que todas as vezes que a proteção de tela é iniciada o modem é desconectado.
Parece que todas as vezes que o linux inicia algo com suporte a 3d acontece isso não sei ao certo.
Aqui está um trecho do message:
Nov 21 19:07:57 superstar pppd[3579]: Serial connection established.
Nov 21 19:07:57 superstar pppd[3579]: Using interface ppp0
Nov 21 19:07:57 superstar pppd[3579]: Connect: ppp0 <--> /dev/usb/ttyACM0
Nov 21 19:08:01 superstar pppd[3579]: CHAP authentication succeeded
Nov 21 19:08:01 superstar kernel: PPP Deflate Compression module registered
Nov 21 19:08:01 superstar pppd[3579]: local IP address 200.155.193.254
Nov 21 19:08:01 superstar pppd[3579]: remote IP address 200.155.255.14
Nov 21 19:08:01 superstar pppd[3579]: primary DNS address 200.155.255.20
Nov 21 19:08:01 superstar pppd[3579]: secondary DNS address 200.170.0.133
Nov 21 19:10:00 superstar gconfd (kurumin-3864): iniciando (versão 2.10.0), pid 3864 usuário 'kurumin'
Nov 21 19:10:00 superstar gconfd (kurumin-3864): Endereço "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" resolvido para uma fonte de configuração com permissões apenas de leitura na posição 0
Nov 21 19:10:00 superstar gconfd (kurumin-3864): O endereço "xml:readwrite:/home/kurumin/.gconf" resolvido para uma fonte de configuração com permissões de escrita na posição 1
Nov 21 19:10:00 superstar gconfd (kurumin-3864): Endereço "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" resolvido para uma fonte de configuração com permissões apenas de leitura na posição 2
Nov 21 19:12:08 superstar pppd[3579]: Terminating on signal 15
Nov 21 19:12:08 superstar pppd[3579]: Connect time 4.2 minutes.
Nov 21 19:12:08 superstar pppd[3579]: Sent 72221 bytes, received 2286138 bytes.
Nov 21 19:12:08 superstar pppd[3579]: Connection terminated.
Nov 21 19:12:09 superstar pppd[3579]: Exit.
Nov 21 19:12:09 superstar kernel: cdc_acm 3-2:1.0: resume is unsafe!
Nov 21 19:12:09 superstar kernel: cdc_acm 3-2:1.1: resume is unsafe!
Nov 21 19:13:41 superstar kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 restarted, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Nov 21 19:13:41 superstar kernel: PCI: Found IRQ 4 for device 0000:00:11.5
Nov 21 19:13:41 superstar kernel: IRQ routing conflict for 0000:00:11.5, have irq 3, want irq 4
Nov 21 19:13:41 superstar kernel: PCI: Found IRQ 11 for device 0000:01:00.0
Nov 21 19:13:45 superstar kernel: usb 3-2: USB disconnect, address 3
Nov 21 19:14:56 superstar kernel: usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
Nov 21 19:14:56 superstar kernel: cdc_acm 3-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Nov 21 19:14:57 superstar usb.agent[4264]: cdc-acm: already loaded
Alguem tem alguma dica?
