    Padrão Ominitik quando inicia nao carrega o sistema dela
    Estou tendo um problema com uma omnitik, quando ela é reiniciada ela não carrega, ou cai a energia,ai tenho q reseta-lá ai ela carrega, mas quando é reiniciada ela dá o mesmo problema. alguém ja passou por isso, ou tem alguma solução?
    Padrão Re: Ominitik quando inicia nao carrega o sistema dela
    tentei atualizar pelo net install e tambem nao adianta o equipamento continua perdendo as configurações em alguma queda de energia
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Fonte, cabo de rede, conector RJ 45, varistor. Normalmente é fonte ou cabo de rede.
    E esse varistor como faco p trocar pois ja mudei tudo e nao afiantou
    Esta com estabilizador?
    Nao amigao pior q nao esta na rede poia ela esta em um condominio fechado
    Se não tiver estabilizador ou nobreak vai ter sempre esses problemas, mais em condomínio onde tem bomba de agua atuando e produzindo sobretensão a toda hora.
    Tambem nao e isso amigo, pois antes d colocar ela la ja estava fazendo isso
    Sep 2013
    Normalmente são amarelados ou azulados, pode ser alaranjado; são soldados no pino GND ao -VCC e GND ao +VCC mas pode ser ligado do -VCC ao +VCC ou utilizar os três. Muito raro isto queimar uma vez que possuem isolação acima de 1000V( 1KV). Na república do meu filho, as fontes POEs novas não tem aguentado e dei uma velha.
