- duvida
duvida
amigos estou com uma duvida... estou ultilizando um Kodama ele e um ap, e esta trabalhando em forma de bridge.. eo o problema e o seguinte ele em forma de bridge naum esta ultrapasando o mac , e eu estou cadastrando o pessoal no radio com o mac das placas wireless e no servem eu ultilizo o mac do radio para diferenciar a banda com ip..
como eu posso fazer para o radio ultrapasar o mac para eu poder cadastrar direto o mac da placa do cliente (wireless) no linux...
ele esta altilizando como ap , e tem uma função nele ap+wds sera que desta forma eu consigo ultrapasar o mac..
obrigado desde já...
Gateway: In this mode, the device is supposed to connect to internet via ADSL/Cable Modem. The NAT is enabled and PCs in LAN ports share the same IP to ISP through WAN port. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP.
Bridge: In this mode, all ethernet ports and wireless interface are bridged together and NAT function is disabled. All the WAN related function and firewall are not supported.
Wireless ISP: In this mode, all ethernet ports are bridged together and the wireless client will connect to ISP access point. The NAT is enabled and PCs in ethernet ports share the same IP to ISP through wireless LAN. You must set the wireless to client mode first and connect to the ISP AP in Site-Survey page. The connection type can be setup in WAN page by using PPPOE, DHCP client, PPTP client or static IP.
