    Post Fixação da haste pro captor franklin para-raios.
    Pessoal, não sei bem em qual grupo postar essa pergunta, dei uma pesquisada no google e não achei nada em específico sobre o assunto, mas gostaria de saber algo que creio que simples. Qual a maneira correta de fixar a haste do captor franklin numa torre metalica de Internet rádio, essa haste deve ficar eletricamente isolada da torre, ligada num cabo de cobre de bitola correta descendo ao aterramento ou isso é irrelevante? Existe uma altura correta do captor em relação ao topo da torre?
    Obrigado!
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Fixação da haste pro captor franklin para-raios.
    Aconselho para qualquer torre acima de 12 metros e mais 2 metros acima da torre; o aterramento ideal seria menor que 4 ohms, mas muitos deixam com 10 ou 12 ohms e se bobear até mais.
    Eu prefiro caso a torre seja galvanizada que se utilize a própria estrutura com condutor, caso seja pintada utilize um cabo de cobre nú de 16 mm² em cada uma das vértices da torre; em ambos os casos todos os vértices devem ser ligados ao aterramento.
    Muitos criticam esse método, mas particularmente acredito que se cair um raio na metade da torre terá um campo eletrostático tão alto que poderia multiplicar a voltagem por criar junto um campo indutivo e capacitivo. Tubos CRT, carros antigos que usam distribuidor ou velas de ignição; vejamos que no caso são na ordem de 20 mil a 36 mil volts. Um raio é muito mais do que isso; embora nesses casos seja corrente contínua e pulsante, mas nesse instante é corrente alternada.
    Em área urbana, reserva florestal ou área de preservação ambiental contrate um engenheiro, pague o ART e registre a estação no ministério das comunicações ciência e tecnologia.
    Pode fixar direto na torre pois a descida de cabo de cobre é totalmente irrelevante para os mais de 400.000 Voltios de um raio. O cabo de cobre faz sentido nos predios (concreto) pois eles sao de concretos e nao tem como fixar o potencial de terra. Mesmo assim ha uma normativa que permite utilizar a armação de aço (vergalhoes) para descarregar o raio nos predios.
    Valeu galera! Aqui o para-raios está ha 1.5 metros do topo da torre, mas isolamos com borracha bem grossa a fixação do mastro na torre, pensávamos que por precisar do cabo passar por dentro dos isoladores, não poderia fazer contato com o metal da torre, mas faz sentindo, sao milhares de volts, não faz diferença pq fica tudo energizado mesmo na queda de um raio. O cabo de descida tem 25mm2 e o aterramento com 4 hastes de 3 metros, tá com menos de 10ohms.
