Boa tarde!
Estou montando para meu projeto de conclusão de curso um server com os serviços de PPPoE+Radius+MySQL. Gostaria de uma ajuda de alguém se possivel.
Primeiramente ja tenho o server rodando o Radius (freeradius) e MySQL. Pelo radtest, o cliente conecta sem problema, mas queria integrar o PPPoE também neste sistema, instalei o RP-PPPoE.
Como faço a integração Radius/PPPoE? De forma que o PPPoE use o serviço de radius para a conexão?
O meu arquivo pppoe-server-options esta desta maneira:
auth
require-chap
login
lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 4
ms-dns 189.3.77.19
ms-dns 189.3.73.228
proxyarp
netmask 255.255.255.0
10.1.14.2:10.1.14.99
default-asyncmap
defaultroute
noipdefault
noipx
noktune
usepeerdns
logfile /var/log/pppd.log
plugin /etc/ppp/radius.so
plugin /etc/ppp/radattr.so
radius-config-file /etc/ppp/radiusclient.conf
Como faço para que o PPPoE converse com o radius para que pelo discador do windows faça a autenticação de um usuário? Sei que tem jeito, mas não sei como.
Quando comento o require-chap o pppoe conecta sem problemas, porém com qualquer senha e login.
No arquivo pppd.log:
Plugin /etc/ppp/radius.so loaded.
RADIUS plugin initialized.
Plugin /etc/ppp/radattr.so loaded.
RADATTR plugin initialized.
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
rc_read_mapfile: can't read /etc/ppp/radius/port-id-map: No such file or directory
RADIUS: Can't read map file /etc/ppp/radius/port-id-map
Peer sergio failed CHAP authentication
Connection terminated.
pppoe: read (asyncReadFromPPP): Session 17: Input/output error
Terminating on signal 15
Estou usando:
OpenSuse 10.2
Freeradius
RP-PPPoE
MySQL
O que é o port-id-map? Eu não tenho este arquivo!
Alguém pode me ajudar?
