Galera a rocket está mudando pra 54mbps sozinha, o link é de 80mb,minha dúvida é se os 80 Mb estão sendo distribuídos ou se quando muda pra 20mhz só passa os 54mbps,os clientes usam 3mbps
Você diz que está indo pro DATA RATE de 54Mbps, isso?
Data rate NÃO é throughput.
No data rate de 54Mbps, em modo 802.11A, passa na real uns 22-24Mbps (Isso é o throughput)
Em modo 802.11N, no MCS15 (Usando 2 chains, ou seja, com antena de dupla-polarização), que é um data rate de 130Mbps em 20MHz de largura, passa um throughput de no máximo uns 60-65Mbps. Mas pra ter o máximo thoughput, sem perda de pacotes, precisa ter sinal alto tipo -52 a -54dBm, ou maior (Maior é -51, -50, -49, etc), e ter um PTP com zona de fresnel completamente limpa, com 200% limpa (Ou a 2ª zona de Fresnel limpa).
Em PTMP o tráfego real é sempre MUITO menor, com uma duzia de clientes, se usar MCS15 em 20MHz, duvido que trafegue mais de 40Mbps, mas todos esses 12 clientes tem que ter zona de fresnel igualmente limpa, e sinal ótimo tipo -52 ou -54dBm. Se tem sinal pior que isso terá mais perdas de pacotes, o rádio vai reenviar muito pacote, gastando o tempo que poderia estar enviando pacotes novos. Se 1 desses 12 clientes tem sinal ruim tipo -65dBm então na prática não terá throughput agregado (A soma de todos) maior que uns 25Mbps.
Dá uma estudada melhor no que é data rate e throughput, sobre os modos de operação e os data rates, sobre níveis de sinal mínimos pra trabalhar, sobre os problemas de PTMP onde 1 cliente tem sinal ruim, sobre as gigantes diferenças entre PTP e PTMP, porque acho que você está tropeçando na teoria básica, e se está confundido data rate com tráfego real, deve estar com uns clientes com sinal muito ruim.
Que dá pra atender uma duzia de clientes de planos de 3Mbps usando um data rate tipo MCS12 dá, mas de qualquer modo precisa ter todos os clientes com zona de Fresnel limpa, não é só questão de ter visada. Mas se o AP está indo pro modo 802.11A, então deve ter algum cliente com rádio velho que só opera no velhissimo modo A (802.11A é um padrão de 1999, tem 20 anos! Imagina que qualidade de conexão se aceitava 20 anos atrás!), e se está misturando rádios imagino que também tem uma salada de sinal chegando, um cliente com -70dBm e outro com -50dBm, aí não tem como equalizar a qualidade de conexão entre ele.
