    Padrão Ajuda controle de banda / Disponibilização de IP real
    Olá a todos.
    Recorro aos amigos para me ajudarem em 2 questões: tirar uma dúvida e me ajudarem num problema.
    A empresa na qual trabalho dispõe de um link de 100Mb com bloco /29, recebido em uma CCR1016.
    Dentre as necessidades da rede existe um equipamento espicífico que necessita de um IP VÁLIDO.
    Ai surgem 2 poréns:
    1ª - atualmente a forma que eu encontei de disponibilizar o IP valido foi criar uma bridge entre a interface de entrada do link e a interface de saída para o tal equipamento, dessa forma o IP é setado diretamente no equipamento pois estão no memso barramento.
    2ª - o link para esse equipamento deve ser de 20Mb UP/DOWN, mas a regra de controle não funciona. Foi criada uma regra simples de queues apontada diretamente para a saída do equipamento mas num da nada, a interface chega a bater picos de 50Mb. Direcionei a regra para a brigde mas tbm nao deu nada.
    Ai vem as questões que eu citei:
    1ª como eu faço pra disponibilizar um ip valido para o equipamento sem ter que colocar a interface numa bridge?;
    2ª como faz para efetuar esse controle de banda na saída pro equipamento cliente?
    Desde já agradeço a todos que puderem ajudar.
    Padrão Re: Ajuda controle de banda / Disponibilização de IP real
    Para você disponibilizar um endereço IP você necessitará rotear essa rede. Contudo, você não conseguirá fazer isso da forma correta com a sua operadora lhe entregando diretamente um /29, no caso, você precisaria que ela fechasse a comunicação com você por meio de um /30 e te atribuísse esse /29.
    Vc diz por meio de um tunel qualquer que seja?
    Então como funciona, por exemplo, um provedor? Os caras recebem um /24, /23 e distribuem os ips validos. A estrutura aqui é a mesma.
    Obrigado!
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    primeiro quando recebemos /29 podemos atribuir um bloco /30 lembrando que deve usar apenas 1 IP
    quanto aos blocos /24 /23 quem recebe este bloco, ele recebe um /30 ou mesmo o /29 na interface com o link e + 1 bloco /24 ou /23 o segundo bloco é muito simples atribuir ele na sua rede.
    o que vc recebe junto com o link precisa ver qual IP do bloco vc esta usado na sua interface pra poder dividir para um bloco /30 e reutilizar este unico IP que sobra.
    tipo vc recebe um bloco /29
    201.50.21.0/29
    201.50.21.1 gtw
    201.50.21.2
    201.50.21.3
    201.50.21.4
    201.50.21.5
    201.50.21.6
    201.50.21.7 broadcast
    com a sua mascara 255.255.255.248
    caso vc estja usado o IP 201.50.21.2 na sua interface com a mascara 248 da pra subnetar um bloco /30 onde chega o seu link
    então ficaria assim 201.50.21.5/30
    que ficaria deste modo
    201.50.21.4/30 seu gtw
    201.50.21.5 sua interface que sai para o seu cliente
    201.50.21.6 interface do seu cliente onde ele recebe o link
    no seu cliente vc coloca 201.50.21.6/30 e o gtw 201.50.21.5 maskara 255.255.255.252
    boa sorte e bom trabalho.
    e fica com Deus.
    Ok, agora entendi.
    Vou fazer alguns testes.
    Agora, quanto a outra questão que eu citei, do controle de banda não estar funcionando, alguma dica?
    Obrigado.
    Ninguém?
    Vai uma questão por vez amigo.
    Se não conseguiu nem rotear alguns IPs ainda, como quer fazer queue?
    Primeiro coloque a máquina para funcionar com o IP Válido.
    Depois dela funcionando com o IP desejado, você cria uma regra de queue, onde em target vc coloca o IP da máquina.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por Marcusjaime Ver Post
    Ok, agora entendi.
    Obrigado.
    Queues
    Simple Queues
    General
    Name " nome do seu cliente"
    Target "o bloco de ip do seu cliente"
