    Padrão Velocidade de transmissão CPE PQWS-5820a
    Olá pessoal,estou fazendo uma conexão entre duas antenas CPE Proeletronic 5820a, mas a taxa de transmissão não passa de 54Mbps.
    Pela especificação a velocidade seria até 150Mbps.
    Os testes estão sendo realizados em bancada.
    A CPE servidora esta configurada com a LAN em Bridge e wireless em AP, com tecnologia A/N.
    A CPE cliente esta configurada em LAN em Bridge e wireless em Cliente.
    As duas estão com firmware: FIRMWARE-SDK-9.5_PRO-AR9344_V02
    O que pode estar ocorrendo?
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por flaviojuniorsb Ver Post
    Obrigado
    Você está utilizando B/G e não B/G/N
    Está utilizando criptografia WEP. Mude para WPA/PSK
    Nas configurações aparecem somente as opções Auto, A ou N.
    Estou utilizando WPA2-PSK.
    Seguem os prints das configurações
Nome:	         Screenshot_20180328-195629.png
Visualizações:	246
Tamanho: 	132,8 KB
ID:      	68286   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_20180328-195639.png
Visualizações:	170
Tamanho: 	121,7 KB
    Manda prints do status, sinal, etc para análise
    Na hora de tirar os prints do sinal percebi que o canal da antena provedora fica mudando.
    Teve hora que estava canal 36 e logo em seguida muda pra 140.
    Essa mudança fica alternando de forma muito rápida.
    O canal que esta configurado é o 140.
    Padrão Re: Velocidade de transmissão CPE PQWS-5820a
    Só um detalhe: A velocidade dela não é 150Mbps, isso é o data rate. Se o throughput for uns 50% do data rate, já pode se considerar feliz. Ou seja, a velocidade real que isso poderia ter é uns 75Mbps.
    Quando não tem dados trafegando, é normal cair pra um data rate baixo ou modo antigo, então o ideal seria fazer um teste real, trafegando dados entre as lan's, copia algo pela rede, de um computador pra outro, a partir de pasta compartilhada, pra ver se dá um thourgput alto tipo 70-80Mbps.
    (Mas em bancada não é tão fácil dar isso porque você teria que colocar alguma parede no meio, e ambiente indoor é HIPERLOTADO de reflexos, por isso inclusive você tem esse nível de ruído absurdamente ALTO de -87dBm (Devia ficar abaixo de uns -98dBm, de preferência abaixo de -100dBm). Um PTP com a zona de Fresnel 100% limpa com 500m de distância é algo 100% melhor que uma bancada com os 2 rádios a 5m de distância mas com reflexos e obstáculos aos montes, não leve muito a sério o que testar em bancada por isso, ela é um cenário que NÃO representa a realidade, a bancada é um ambiente pra lá de ruim! Gera baixa qualidade de sinal mesmo)
    Isso não é uma CPE grandes coisas mesmo, mas se tiver sinal suficiente pra data rate alto em N, vai passar 80Mbps agregado (Mas não adianta nada fixar em N, e em MCS15, se tiver sinal ruim tipo -60dBm, com sinal baixo desse o throughput vai ficar nuns 40Mbps provavelmente.
    Ah, e throughput de modo 802.11a é uns 20Mbps, as vezes 22Mbps com sorte, o data rate de 54Mbps raramente dá throughput muito maior que o de 48Mbps, então se medir algo baixo tipo 25-30Mbps, NÃO é culpa do software usar o modo A, é só falta de sinal ou zona de Fresnel meio obstruída (Erro comum de iniciante, achar que wifi em casa passa parede então em PTP também não tem problema ter uma folha de coqueiro ou a rede elétrica num poste da rua tapando parte da zona de Fresnel).
    MK mesmo fica exibindo a modulação em 6Mbps quando não tem tráfego. Realmente não faz NENHUM sentido gastar potência e processamento com data rate alto quando não tem nenhum pacote tcp/ip sendo trocado, só os pacotes de sincronia (Quando só conecta uma estação num AP é isso, só tem os dados de sincronia sendo trocados, é alguns bytes por segundo, não dá pra achar que exibição de status tem alguma coisa a ver com o throughput real de um PTP, throughput só se descobre medindo, não olhando em setup.
    (Pra copiar conteúdo via rede, se não tiver Windows que exibe velocidade de cópia, acho que do 8.1 em diante, usa algum software de terceiros pra copiar/mover conteúdo, eu gosto do SuperCopier 2.2 beta, mas tem maluco que gosta do TeraCopy, FastCopy, Ultracopier, ExtremeCopy... tem pra todo gosto, a função é só exibir com precisão a velocidade instantânea da transferência, dá pra analisar direitinho o throughput de um ptp sendo configurado (Mas não em bancada, aí não adianta muito testar, digo, pode testar, mas terá zero similaridade com o mundo real))
    Me perdi em alguns termos que vc falou. Mas vou tentar fazer esses testes da forma que vc orientou!
    Essa questão toda surgiu pelo seguinte motivo.
    A internet onde vai ficar a antena provedora possui pacote de internet de 60Mb.
    Colocando essa CPE PQWS 5020a e conectando um notebook nela, consigo somente 20Mb.
    Colocando a WOM 5000i de um amigo consegui a velocidade de 60Mb nessa mesma condição de conectar diretamente um notebook na CPE.
    Pela especificação a WOM e a PQWS conseguiriam trafegar a 150Mbps. Por isso achei estranho a PQWS só estar transferindo a 54Mbps.
    Posso estar totalmente errado nos meus achismos
    A confusão é só entre data rate e throughput.
    Data rate é só o valor nominal de tudo que circula em dados na rede. Como wifi precisa encriptação PESADA (Mesmo rede sem senha tem 100% dos pacotes criptografados), senão qualquer um rouba seus dados no ar, os pacotes do usuário final representam praticamente só METADE dos dados circulando na rede.
    Por isso com um data rate de 150Mbps na prática o throughput será de uns 70-80Mbps. Os outros 70-80Mbps são gastos com encriptação e troca de pacotes de sincronia e cia (Saber quando pode transmitir, informar nível de sinal recebido, dar o checksum de cada pacote).
    Aqui um exemplo, a própria Intelbras mede througput de uns 25Mbps com Wom5000:
    http://redesoutdoor.intelbras.com.br..._vs_NS_Loco_M5
    Isso é o thrpughput. O data rate usado é irrelevante, pode ser MCS12 (78Mbps) ou pode ser MCS15 (150Mbps), o que importa é o throughput.
    Saber o que é throughput é básico em redes. Quem não tem noções básicas precisa estudar a teoria primeiro, pra não ficar confundindo as coisas e prometendo pro cliente 150Mbps quando na verdade nenhum fabricante NUNCA prometeu throughput de 150Mbps com wifi, o que está escrito na caixa é o maior data rate que o produto alcance.
    Google: Curso básico redes pdf, deve ter muita coisa. Só é bom separar os mundos, rede cabeada não tem como ter dados roubados "no ar" por isso tem muito menos criptografia, uma rede cabeada cujo data rate é 100Mbps vai ter throughput lá pelos 92-95Mbps (Faça o teste, copia conteúdo pela rede cabeada, a partir de um server linux sem limitação de tráfego). Wifi é outro mundo, dados soltos na ar poderiam ser lidos por toda a vizinhança então você gasta praticamente metade do data rate com questões de segurança e outras trocas de dados que tentam otimizar a rede.
    Irei me aprofundar no assunto!
    Muito obrigado!
    alguma novidade?
    Última edição por Gileade; 31-10-2018 às 19:24.
    Esperamos por novidade
    Sera que funciona com outros firmwares?
    Última edição por Gileade; 31-10-2018 às 19:25.
