    Padrão pcs clientes travando com determinadas placas PCI
    Mais precisamente a greatek com chip atheros ar5212. Já aconteceu com 5 clientes meus.O pc dos caras simplesmente não se dá com a placa, e depois de algum tempo de ligado ou de navegação trava (uns 20 minutos, as vezes menos e as vezes mais).
    Alguém aqui teve esse problema e conseguiu resolver sem ter que trocar a marca da placa do cliente? Placas com chip ralink não são muito fáceis de se achar por aqui, e são de preço desagradáveis quando achadas.
    Po cara nunca ouvi falar dessa placa nao, mas 98% dos meus clientes que usam placas, usam com chipset ralink, agora estou testando o usb com chip set ralink, nunca tive problemas com clientes que usaram nao !
    Abraços !
    Padrão Pci Greatek
    Bom dia a todos!
    eu uso aqui, muito boa mesmo essa PCI,
    tenho um cliente a 6Km usando ela(ant grade 25Dbi)
    mas ultimamente tambem tenho tido esse problema
    parece que ela não se dá mto bem com certas placas mãe
    se alguem tiver solução posta ai por favor!!
    Tenho usado a Greatek ou melhor usava, é uma placa muito boa na sensibilidade de recepção, mas devido ao problema citado acima abandonei por completo e substituindo-a por PCI aquario com chip set Ralink, aqui o preço é o mesmo da greatek. Em alguns clientes onde o sinal chegava a 100% com a greatek, com a Ralink chega em alguns casos em 75%, mas a
    qualidade de conexao é igual ou melhor que os 100% apresentado anteriormente pela greatek. Tenham todos um bom final de semana.
    Padrão Placa PCI travando PC cliente
    Eu uso essas placas Greatek, relamente elas travam o pc do cliente quando a placa mãe tem chipset VIA... Tanto as Greatek WL2454 como as Samsung SWL2400 dão esse problema, a solução e trocar por placas com chipset Ralink, a potência é menor, mas a qualidade é incomparavel e o preço o mesmo...
    Citação Postado originalmente por Mirandapb Ver Post
    Aquele programa das greatek é completamente maluco, e não dá pra se basear nele. Só ver pelo indicador do Windows. Quando o da greatek mostra sinal 100% o do windows mostra 3 barras do total de 5. Já o da ralink é perfeito, e sinto muito a falta dele, depois que migrei para a placa com chipset atheros. Mas essa placa ralink da aquário chegou por aqui também, e está de preço similar ao da greatek. E pelo layout dela, é idêntica às outras placas com chipset ralink. Acho que meu tempo de greatek em clientes acabou, graças a deus . Agora só compro greatek se for pra montar nos meus mkts.
