    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Sérgio, você poderia traçar um roteiro básico para implementar a WPA2.
    Eu estou com o WapPro.
    Não conheço wappro.
    Mas para usar wpa2 não existe segredo, basta apenas configurar no AP, marcar o modo tkip ou aes, onde aes é mais eficiente, digitar a chave, que poderá ser uma frase incluindo letras, números, caracteres especiais e pronto. Repetir os mesmos passos nos clientes.
    A vantagem de wpa2 é que quem cuida da mesma é o hardware (chipset rádio), não exigindo carga do processador.
  2. #8
    Valeu Sérgio!
    Se é assim, parece fácil mesmo. Vou experimentar. Qualquer coisa eu volto a perguntar.
  3. #9
    Jan 2004
    Esqueci de mencionar: wpa2 ninguém quebrou ainda. bem mais segura
  4. #10
    você pode implementar também uma chave wep para cada cliente...
    é assim que estou utilizando aqui.
    veja mais em: https://under-linux.org/forums/mikro...a-cliente.html
    abraços
  5. #11
    Olá Anarchist, eu fui ler o tópico, mas não é exatamente a minha dúvida, porque eu ainda estou estudando o mikrotik e não estou usando na prática.
    Eu estava querendo saber porque tem nos firmware tipo AProuter WapPro e outro semelhantes, 4 opções para cadastrar as chaves WEP.
    O AlexandreCorrea falou alguma coisa sobre chave mutante que troca de minutos em minutos. Eu já li alguma coisa mas não achei mais onde.
    Seria uma maneira de dificultar a quebra da chave pois ela estaria trocando e assim talvêz não desse tempo para o invasor descobrir.
    Pois do jeito que estou usando, escolho uma chave, no meu caso a terceira e cadastro igual na terceira opção nas placas PCI. Lá no soft das placas tem as mesmas 4 opções.
    Tem que haver uma razão para ter 4 opções de chave, pois se eu trocar manualmente a chave, eu terei que ir em cada cliente para trocar também. Nada prático
  6. #12
    Não conheço wappro.
    É isso aí Sergio. Já está configurado como WPA2(AES).
    Só que no firmware do rádio quando se vai escolher o modo WPA tem duas opções: Radius e Pessoal.
    No modo pessoal, que eu configurei foi só entrar com a chave pré-shared.
    No modo radius eu nem quiz mexer porque tem outros parâmetros como porta, onde já aparece a porta 1812 e pede IP e senha. Neste caso qual o IP que eu devo colocar? o IP do AP? E na placa PCI eu então colocarei os mesmos parâmetros?
