  1. Olá Anarchist, eu fui ler o tópico, mas não é exatamente a minha dúvida, porque eu ainda estou estudando o mikrotik e não estou usando na prática.
    Eu estava querendo saber porque tem nos firmware tipo AProuter WapPro e outro semelhantes, 4 opções para cadastrar as chaves WEP.
    O AlexandreCorrea falou alguma coisa sobre chave mutante que troca de minutos em minutos. Eu já li alguma coisa mas não achei mais onde.
    Seria uma maneira de dificultar a quebra da chave pois ela estaria trocando e assim talvêz não desse tempo para o invasor descobrir.
    Pois do jeito que estou usando, escolho uma chave, no meu caso a terceira e cadastro igual na terceira opção nas placas PCI. Lá no soft das placas tem as mesmas 4 opções.
    Tem que haver uma razão para ter 4 opções de chave, pois se eu trocar manualmente a chave, eu terei que ir em cada cliente para trocar também. Nada prático
  2. Citação Postado originalmente por sergio Ver Post
    Não conheço wappro.
    Mas para usar wpa2 não existe segredo, basta apenas configurar no AP, marcar o modo tkip ou aes, onde aes é mais eficiente, digitar a chave, que poderá ser uma frase incluindo letras, números, caracteres especiais e pronto. Repetir os mesmos passos nos clientes.
    A vantagem de wpa2 é que quem cuida da mesma é o hardware (chipset rádio), não exigindo carga do processador.
    É isso aí Sergio. Já está configurado como WPA2(AES).
    Só que no firmware do rádio quando se vai escolher o modo WPA tem duas opções: Radius e Pessoal.
    No modo pessoal, que eu configurei foi só entrar com a chave pré-shared.
    No modo radius eu nem quiz mexer porque tem outros parâmetros como porta, onde já aparece a porta 1812 e pede IP e senha. Neste caso qual o IP que eu devo colocar? o IP do AP? E na placa PCI eu então colocarei os mesmos parâmetros?
  1. Descobrir chave wep pelo registro do windows
    Por admskill no fórum Redes
    Último Post: 24-06-2008, 18:49
  2. Respostas: 1
    Último Post: 14-08-2007, 18:53
  3. Respostas: 5
    Último Post: 28-05-2007, 07:14
  4. Respostas: 1
    Último Post: 16-05-2006, 10:55
  5. Plcas zinwell perdendo chave wep
    Por Portela no fórum Redes
    Último Post: 08-10-2005, 18:58
