    Citação Postado originalmente por Gigainfo Ver Post
    Pois é amigo so que to meio perdido com essas configurações, tenho que configurar 2 aps um que vai ficar com a omni para transmitir para os clientes, a intenção era passar o mac e ip desse 3° ap para o 2° e do segundo para o mk que fica a 1km dessa torre.
    Se puderem me da uma dica de como configurar esses aps, porque cada um tem dois macs um da lan e outra da wan mas queria saber onde colocar cada um desses macs para eles repassarem os macs e ips dos clientes parta o mk !!!
    Se puderem me ajudar nessa agradeço muito !!!
    abraço !!!!
    Aqui está em anexo o manual para resolver seu problema!!!
  2. #8
    Ola Roberto, o arquivo que voce enviou acima esta corrompido, se puder colocar ai denovo agradeço muito, e mais uma coisa, fis mais alguns testes aqui com o mk e eo zinwell, e eles estão todos se comunicando, coloquei os dois zinwell em ap+wds e repassaram a internet do mk para os clientes mas os aps não repassaram o mac dos clientes para o mk.
    No mk a wds esta funcionando com status tudo ok, mas aparece no mk somente o mac do 1º ap e o ip de um dos clientes e por horas aparece o ip do outro cliente, oque sera quepode ser !!!
    Da uma mão ai galera !!
    abraços!!!
  3. #9
    abraços!!!
    Aqui está novamente o arquivo, dessa vez não compactei, estou te enviando em pdf mesmo.Quando vc conseguir abrir o arquivo resolverá o seu problema pode ter certeza!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Repetidora_wireless_utilizando_WDS-Mikrotik[1].pdf
  4. #10
    Olá Amigo, experimenta o Seguinte, Zinwell na OMNI, configuração Bright Opção AP.
    Zinwell em grade opção WDS, nao esqueça de colocar na configuração wds do zinwell o MAC do MK, e no MK coloca como AP e marca a opcao IGNORE SSID , USED WDS, alguma coisa assim, nao me recordo muito Bem, coloque tmabem no MK o WDS do Zinwell que esta como WDS, e Uala!!! terá os macs dos clientes conectados no AP Omni,
  5. #11
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    estava a procura na net de como fazer uma wds utilizando 2 mk's, encontrei alguns tutoriais que não foram muito uteis, pois a wds ficava aberta a qlq outro mk entrar na wds, foi entao q encontrei este seu pdf o que me mostrou exatamente como devo fazer passo a passo uma wds, valeu, muito obrigado
    t+
