    Padrão Limite de conexões por cliente
    Eu gostaria de saber qual numero de conexões vcs colocam por cliente, pq eu coloquei 10 e o internetbank da caixa não funciona da erro de pagina, fui testando até que com 22 conexões a pagina abriu normalmente. 22 é um numero bom ou é muito?
    Citação Postado originalmente por igorallan Ver Post
    use 30, padrão dos adsl domésticos
    obrigado, vou fazer isso.
    Paulo.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    30/40, atende as necessidades dos clientes.
    Padrão Esta quantidade é do hotspot ou por cliente?
    Amigo, lendo este tópico fiquei confuso... O limite de conexões é por usuário num é isso? Eu deixo 5, pois como vcs mesmo falaram a ADSL é limitada em 30. Se eu colocar este número corre o risco de um cliente ficar com todas as 30 e os outros com o dedo na boca, correto?
    Citação Postado originalmente por guimaranhao Ver Post
    O problema é que eu coloquei 10, mas o site da caixa , por exemplo, não carregava java, fui aumentando até que com 22 conexões ele abriu, coloquei 21 e não abriu, os clientes reclamaram tb que o orkut estava dando erro. Por isso eu tive que aumentar, eu coloquei 25pra cada.
    Paulo.
    Pois é... mas acredito que isso está sendo uma conscidencia... existe outra falha de configuração.... Eu tenho configurado com 5 e abre tudo... Vc está usando proxy, balanceando carga...? Pode ser outra coisa.... Para abrir o java da caixa apenas uma conexão tcp é feita.... Não tem justificativa....
    eu só sei te dizer que só foi aumenta o numero de conexões e abriu o teclado virtual, diminui e não abre, eu não sou fera em configuração de mikrotik, só quero melhora a rede. Como o problema ocorreu depois que eu coloquei o limite de conexões então a explicação é que o problema só pode ser ele.
    Paulo.
    Vc está apontando a quantidade de conexões no servidor hotspot? Como vc autentica os usuários? PPPoE ou hotspot?
    Eu uso 50 conexões, e as regras são por IP, então não acontece de um "pegar" as conexões de outros.
    / ip firewall filter
    add chain=forward src-address=192.168.0.20 protocol=tcp connection-limit=50,32 \
    action=drop comment="Limita a 50 conexoes TCP" disabled=no
    []´s
    Denilson
    Citação Postado originalmente por denilson_rocha Ver Post
    []´s
    Denilson
    Isso ai, esta é a regra que eu uso só que eu coloquei 25, talvez o guimaranhão esteja confundindo o assunto.
