    No meu também funciona.
  2. #222
    O cache full funciona perfeito sim....mas pra quem não usa hotspot...o proprio alexandre disse em um dos seus comentarios que nunca usou hotspot. Então o que se tem de experiencias são de pessoas que foram colocando e cada uma se adequando ao seu jeito. O mestre professor Raniel (que agradeço, pois suas contribuições com esta forum são de grande valia) fala em varios posts que basta tirar o transparent proxy dos perfis dos clientes e te outros que defendem uma regra que diz que é a solução. Gostaria de saber se depois de quem usa hotspot se depois de executado como no video do alexandre, como desenvolveu para que ficasse bom com hotspot.
    Perguntas:
    1- Tem que colocar esta regra:
    /ip firewall nat
    add chain=pre-hotspot in-interface=RADIOS protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=redirect to-ports=3128 comment="Redirecionamento Proxy - HotSpot"
    2- Desmarcar o transparent proxy. O que isso muda?
    3- Telas de aviso. Quais não se pode desmarcar?
    4- É verdade que quando implantado tem que reiniciar o servidor?
  3. #223
    Vamos lá:
    1 - A regra de redirecionamento que uso é a convencionanl:
    Código :
    /ip firewall nat add chain=dstnat action=redirect to-ports=3127 dst-port=80 protocol=tcp
    2 - O Transparent Proxy faz o que a regra acima também faz, só que este é um redirecionamento interno no hotspot(digamos um proxy). Ao desmarcar a opção, ele deixa de usar este redirecionamento assim passando para a regra acima fazer o trabalho.
    3 - Como disse, o hotspot tem um proxy próprio e quando a opção está marcada, permite que você faça telas de aviso, é como se fosse os redirecionamentos internos do squid. Então se for usar as telas, deixa-a marcada(apenas para as telas).
    4 - Nada disso, sempre faço e refaço, caso seje necessário, e não tenho percebido tal necessidade.
    Espero ter ajudado quanto as dúvidas.
  4. #224
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Vamos lá:
    Esta tela de aviso se refere quando por exemplo eu uso um perfil para quem esta em atrazo ou quem esta cortado , ai nesse perfil particularmente tem que deixar o transparent marcado e nos demais desmarcado?
    Cero criei um perfil de testes aqui , por exemplo plano 300 no hotspot.....colo quei sua regra de redirect para a porta do meu proxy que é 3128 e desmarquei o transparent proxy neste perfil que criei e coloquei um usuario e testei e não redireciona. Porque será que esta regra aplicado em meu nat não redireciona com o transparent proxy desmarcado?
    Não precisa setar em qual interface usará o redirect da regra acima que me passou?
    Última edição por FernandodeDeus; 28-05-2009 às 12:01.
  5. #225
    Dá uma olhada nesta tela, aqui uso o linux para cache com a regra acima e tenho outra para o mikrotik caso o linux pare.
    http://img39.imageshack.us/img39/2059/nat.png
  6. #226
    alexandre,
    vc usa o cache full sem hotspot então como vc faz para mandar avisos de atrasos, bloqueio de páginas e etc..??como vc amarra os clientes sem a autenticação do hotspot, amarrando o ip+mac?ou faz autenticação pppoe?
    e uma última dúvida: o cache full funciona eu fazendo ele no linux em paralelo com o mk com o hotspot ativado?
  7. #227
    pppoe, a pagina de aviso eh mostrada por um sistema que desenvolvi.
    o cliente conecta e o daemon verifica pendencias.. se houver, o daemon conecta no NAS (pppoe serveR) que ele esta usando e adiciona regras redirecionando para uma pagina ...
    assim q ele lê o aviso, ele confirma a leitura e o acesso volta (daemon conecta novamente ao NAS e remove as regras)
    :P
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    alexandre,
  8. #228
    Por que o vídeo não roda completamente?
  9. #229
  10. #230
  11. #231
    os videos estão fora do ar, caso possivel reupar, ficaremos agradecidos!
  12. #232
    Pessoal, se uma pessoa escreveu que o vídeo não está disponível não há necessidade de mais 1000 respostas dizendo a mesma coisa.
    Se o autor não disponibilizou o vídeo novamente é por que ele não teve tempo ou não quer fazer isso.
    Então aguardem, se o vídeo for disponibilizado novamente será respondido no tópico, se não for então procurem outra alternativa na web.
  13. #233
    os videos esta ok.. acabei de acessa-los ...
    vale lembrar que é bom ter o plugin "flash player" atualizado !!
    testei em 3 maquinas diferentes ta tudo ok !
  14. #234
  15. #235
    nao.. nao esta fora do ar nao !!!
  16. #236
    Ok, tem como vc colocar aqui apenas o link do video?? por favor.
    o video ta codificado pelo player .. so fiz upload e o player converteu...
  18. #238
    Padrão videos off
    cara cadê os video estao todos off.
  19. #239
  20. #240
    Na curiosidade de realmente ver se os tais vídeos estão ou não disponíveis fui verificar. Sempre estiveram disponíveis, eu disse SEMPRE, porém, houveram algumas mudanças na plataforma do fórum e as urls postadas não funcionavam mais.
    Mas como não tenho preguiça de ler e procurar não tive dificuldade alguma em encontrá-los, pois como dito no tópico os vídeos estão postados no blog pessoal do autor.
    Agora me pergunto, porque essa encheção de saco sobre os tais vídeos estarem "off"? É preguiça de ler? É preguiça de procurar? É falta de capacidade?
    Só sabem vir aqui e reclamar que o vídeo está off.
