    Exclamation Preciso de ajuda com o Radmin!
    E ai pessoal como vai, estou precisando de uma ajuda com o Radmin, quando estou na minha rede funciona normalmente, mais quando tento acessar externamente não vai de tipo nenhum, ja fiz o redirecionamento da porta pro ip q desejo acessar externamente pelo radmin e não da certo, oq pode estar errado?^
    Dêem mais uma força nessa duvida pessoal!
    Desde já agradeço a quem puder me ajudar!
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão RAdmin
    Caro colega poste a sua regra de direcionamento e explique mais da sua rede.
    Opa amigo minha rede é assim:
    modem ADSL em bridge com MK autenticando uso Hotspot+Web-Proxy+Servidor DHCP.
    Ja testei varias regras mais nenhuma funcionou.
    chain=dstnat protocol=tcp dst-port=4899
    action=dst-nat to-addresses=IP do Cliente to-ports=4899
    chain=dstnat dst-address=IP do MK protocol=tcp dst-port=4899
    Usei essas duas regras mais nenhuma delas funcionou!
    Aug 2006
    Padrão Regras
    Sim não funcionou pq estão imcompletas... ai vai:
    add chain=dstnat dst-address=0.0.0.0 protocol=tcp dst-port=8896 action=dst-nat to-addresses=192.168.100.181 to-ports=8896 comment="Acesso Remoto RADMIN TCP/IP - Cliente 192.168.100.181" disabled=yes
    add chain=dstnat dst-address=0.0.0.0 protocol=udp dst-port=8896 action=dst-nat to-addresses=192.168.100.181 to-ports=8896 comment="Acesso Remoto RADMIN UDP - Cliente 192.168.100.181" disabled=yes
    Onde está 0.0.0.0 deixe assim pois vc usae speedy roteado ai seria para por o ip real da conexao com a internet.
    Onde está 192.168.100.181 vc deve por o IP do seu Cliente.
    Onde está 8896 é a porta usada no RADMIN
    Não esqueça que a porta selecionada na regra tb deve ser a mesma do RADMIN.
    E não se esqueça de liberar essas portas no seu modem speedy.
    Amigo valeu mesmo, mais agora estou com outro problema, não consigo acessar mais o meu MK, assim q resilver esse problema eu vejo se essa regra vai funcionar aqui, muito obrigado por enquanto!
    Outra coisa, mesmo quando eu uso o modem em bridge tenho de abrir portas?
    Aug 2006
    Padrão Modem Bridge
    Não com modem em bridge não precisa.
    Ainda não consegui acessar nem mesmo com as regras acima, estou achando de deve ter alguma regra no meu Firewall Filter q esta bloqueando, mais ja revisei e não encontrei nada, estou postando minhas configurações para q os mais experientes possam analizar, pois eu não encontrei nada q me impedisse de conectar externamente pelo Radmin.
    Ja vou agradecendo quem puder me ajudar!
    Será q esse problema naum tem solução, pensei q podia ser firewall do windows mais ta tudo liberado so q naum conecta de jeito algum externamente, agora localmente funciona normal, oq pode ser isso?
    -Primeiro desative o seu firewall do mikrotik e outros firewalls, teste.
    -Segundo, tire qualquer regra que tenha feito no mikrotik para a porta do Radmin, teste.
    -Terceiro, chegou aqui e ainda não funcionou, configure seu modem para entregar todas as requisições de todas as portas para o ip do seu servidor mikrotik, se tiver a opção DMZ no seu MODEM, indique o IP do servidor mikrotik, caso não tenha DMZ crie uma regra no modem direcionando todas as portas para o mikrotik, isso evitará problemas futuros. Agora sim você criar uma regra direcionando as requisições do Radmin na porta 4899 para o IP do CLIENTE que desejar.
    Amigo m4d3, quando eu tento acessar externamente pelo Radmin, a regra de redirecionamento entra em atividade, ou seja, recebe os pacotes, mais naum passa para frente, desativei o firewall uma vez e meu MK deu pau q tive de reinstalar novamente, meu modem é um speedtouch 510 v5, e esta como bridge e MK autenticando, e naum tem essa opção de DMZ, como eu faço pra liberar todas as portas desse modem?
    Será q o problema é pq eu uso minha rede em bridge?
    Última edição por rogeriodj; 25-01-2008 às 08:49.
    Pessoal estou aqui novamente pra pedir mais ajuda de vcs, pois tenho um outro redirecionamento q o CATV passou pra entrar em novas torres, e esta funcionado normalmente agora pro radmin, não vai nem com reza braba!
