    Question
    Citação Postado originalmente por anarchist Ver Post
    Antes de tudo, 2 dicas rápidas:
    1. Diminua o tamanho do web-proxy, desse jeito ai ele vai ficar com muita latencia. Pra saber o tamanho ideal, use +ou- 10 mb de cache pra cada 1 mb de ram disponível.
    2. Aumente o tamanho da memoria reservada para o cache. Deixe aproximadamente 200mb pro mikrotik e o resto pra cache.
    Pra você ter uma idéia, aqui mesmo tenho hd de 80, e ram de 884, utilizo no webproxy apenas 3gb e reservo uma ram de 550. Estou muito satisfeito, está economizando (quando ele esta a todo vapor) cerca de 20 a 25% do meu link e atendendo com rapidez as solicitações.
    Outra coisa, quando a memória esgotar, pode deixar assim mesmo, não se preocupe.
    E a questão de limpar o webproxy, não faça isso, ele mesmo vai se renovando.
    Resetar o router, aqui eu coloco de mes em mes, mas nem precisava.
    Abraços, espero ter ajudado.
    Obrigado pela dika. v c me ajuda, meu MK é um atlhon 2400 com 384mb e 10gb de hd, esta basicamente configurado e funcionando perfeitamente os seguintes aspectos:
    link internet velox em bridge autenticado pelo proprio MK em 1 placa de rede, na outra placa de rede ele distribui p/ os clientes de forma que eu configurei p/ amarrar ip e mac e com controle de banda. e tb configurei o acesso remoto com o changeip para acessar de qualquer lugar com winbox. nao tenho nada de web-proxy e a rede é cabeada, o que voce me sugere para que meus clientes tenham acesso mais rapido utilizando esse web-proxy ???
  2. #8
    quando o webproxy sugou toda a mem do meu servidor, começou a ficar meio bizarro, o dhcp não atribuia ips pros clientes adequadamente. Quando reinicia o pc ele volta ao normal. Queria que tivesse um jeito de limpar apenas o cache na memória, sem limpar o hd, e sem ter que reiniciar o pc. Normalmente eu reinicio quando está ficando curta a memória, mas gostaria de resolver sem reiniciar e sem perder todo o cache já feito pelo hd. Aqui eu seto o webproxy assim:
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: ""
    max-object-size: 30000KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: unlimited
    max-ram-cache-size: 100000KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 3514368KiB
    reserved-for-ram-cache: 100000KiB
    Mas a memória continua diminuindo. Diminui bem mais devagar do que quando eu não setava o " reserved-for-ram-cache: 100000KiB". Mas ainda continua diminuindo, e em alguns dias a mem vai toda em bora.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por letec2000 Ver Post
    A idéia nao é ganhar velocidade com web-proxy e sim economia de link.
    Você pode utilizar o cache full que o alexandre correia demostrou pra galera como fazer (e aqui estou utilizando), que pode até ter alguma percepção de aumento de velocidade, mas nada que assombre ninguem.
    O webproxy é realmente pra economizar link.
    O que você pode fazer no seu caso é aumentar a memória e isolar o cache em um outro hd, porq a vida útil dele é bastante reduzida pelo fato de nao ser fabricado para esse propósito (falo de ide e sata).
    Coloca 5gb de hd pra cache e uns 500mb pra memória... fica show!
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    enabled: yes
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    cache-drive: system
    status: running
    aqui eu não tenho esse problema, como tenho muitos clientes e cache de tamanho pequeno, rapidinho esgota a memória...
    Mas nem por isso reseto ou algo do tipo, pra vc ter uma idéia, estou a 30 dias rodando direto um mikrotik com a memória esgotada. Nada a reclamar...
    O que te recomendo e aqui utilizo e fica show é utilizar um tamanho reduzido de webproxy e muita memória pra ele...
    O meu é da seguinte forma:
    3gb de cache
    100kb tamanho máximo de arquivo
    550mb de ram reservada
    to conseguindo economizar 20 a 25% do link, sem perder desempenho pois o disco acha facinho as informações devido ao tamanho utilizado.
    Para colocar um cache de respeito, com 40gb por exemplo, eu recomendo enfaticamente colocar um servidor a parte rodando squid, com hds scsi ou sas e memória de sobra, ai sim fica show. Mas é um investimento alto.
    Abraços.
  5. #11
    OK pessoal, muito obrigado aos amigos que postaram as respostas, já sanei algumas dúvidas e oportunamente vou proceder algumas alterações nas configurações do cache pra testar, valeu mesmo..
    [ ]´s,
