  1. para as pessoas que nao conhecem delphi eu fiz esta pequena descriçao dos pacotes contidos no mikrontrol
    este documento foi escrito por julio cezar silvestre jsilvestree@gmail.com
    achei necessario um catalago dos arquivos aqui contidos para que todos saibão o que está no diretorio assim fascilitando
    a sua licalização
    mikrontrol_0.1b1.exe auto extract do codigo original pppoe
    BDADOS pasta que é de suma importancia para o sistema que contem o baco de dados.
    Mikrontrol.exe executavel já compilado (o programa funcionando).
    Arquivos Exenciais para o BDE:
    idapi32.cfg (esse arquivo pode ter qualquer outro nome, desde que seja configurado no registro.)
    idapi32.dll
    bantam.dll
    blw32.dll
    idr20009.dll
    charset.cvb
    europe.btl
    usa.btl
    Mikrontrol.cfg é o idapi32.cfg alterado o nome
    Mikrontrol.dpr
    frStart.dfm
    frData.dfm
    frData.pas
    frCommunication.pas
    frCommunication.dfm
    frCommunication.pas (comunicão do mikrontrol com mikrotik)
    descrição de algumas extenções de delhi
    cfg Project configuration file. Stores project configuration settings. It has the same name as the project file, but with the extension .cfg.
    The compiler searches for a dcc32.cfg in the compiler executable directory, then for dcc32.cfg in the current directory, and then finally for projectname.cfg in the project directory. You can therefore type:
    dcc32 project1
    on the command line and compile the project with all the same options as specified in the IDE. You can also type:
    make -f projectgroup1.bpg
    to make all the targets in the project group.
    dci Holds Code Insight changes you make in the IDE.
    delphi.upg Includes information used to upgrade packages from one version of the product to the next. It is located in the bin directory.
    delphi.dct Holds component template changes you make in the IDE.
    dmt Holds changes you make to menu templates in the IDE (may cause a "Stream Read Error" if corrupt; deleting it will lose your changes to menu templates but resolve the error).
    dof Project options file. Contains the current settings for project options, such as compiler and linker settings, directories, conditional directives, and command-line parameters. Set these options using the Project Options dialog box (Project|Options), they are saved in text form for easy maintenance, version control, and sharing.
    dro Holds changes when items are added to the repository. Can be deleted but your additions to the repository will lost. Can be restored to default by copying the original file \bin\delphi32.dro (Windows only applications) or \bin\CLXdelphi.dro (cross-platform applications) from the product CD.
    dsk Desktop settings. Saves the current state of the desktop, such as which windows are open, and in what positions. Used when Tools|Environment Options|Preferences Autosave Desktop is checked. Depending on where you’re working, you’ll save desktop settings for the project (Project.dsk), project group (Group.dsk), or IDE (.dsk). Delete these if you do not want to save the desktop settings.
    res Contains the version info resource (if required) and the application’s main icon. This file may also contain other resources used within the application but these are preserved as is. Do not delete this file if your application contains any references to it.
    tds Holds the external debug symbol table.
    se eu estiver errado na descrisão dos arquivos alguem corrija por favor
  2. Já que ninguem se interessa e pergunta nada eu mesmo vou fazer o monologo.
    Pois isto é um forum de perguntas e respostas ninguém tem duvidas?
    vamos pessoal sugerir, comentar para que o mikrotol fique robusto
    Eu estava pesquisando e achei varios materiais muito boms para contribuir pois mesmo com o codigo fonte é nesessario o seu estudo
    para que se possa alteralo .
    Um exemplo é o banco de dados que é paradox achei este site que encina a faser um banco de dados paradox no delphi
    Delphi - Banco de Dados
    Para que se possa incluir novas funções é nesessario criar novos bancos de dados .O campo escolhido pode ser usado junto com uma função e enviado ao mikrotik .
    Eu nao sou programador mas me esforso poriço é que a união faz a força vamos contribuir com sugestões e perguntas qualquer pergunta relacionada é muito bem vinda.
    E eu tenho uma frase que uso sempre se você não sabe o google encina, a pesquisa e a ancia de conhecimento é o maior aliado dos auto didatas .
    alguem sabe faser a conexão do delphi usando ssh.
    que tal nos criarmos uma busca usuario no banco de dados
    incluir a função cadastro de pool
    existem bilhões de coisas para faser vamos contribuir OBS contribuir não é programas e sim demonstrar interece se niguem se manifestar as alteracões que eu fiser vou guardar só para mim
    delculpe a todos mas é só para exclarecer não quero ofender ninguém
    abraço até a próxima
  3. Eu acho que a maioria não conhece Delphi, e eu me incluo entre estes.
    Meus conhecimentos em programação pararam no Clipper.
    Mas acompanho o desenrolar com atenção.
  4. Boa Tarde, recebi seu e-mail mas não recibi os anexos.
  5. reenviei os arquivos ,é que o gmail nao permite o envio de executavel, agora eu mandei pelo hotmail
  1. Respostas: 0
    Último Post: 22-03-2017, 11:24
  2. Respostas: 23
    Último Post: 27-02-2017, 08:10
  3. Respostas: 1
    Último Post: 14-05-2015, 05:54
  4. Conprove - Controle de Provedor Mikrotik
    Por m4d3 no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 24-03-2008, 00:21
  5. AP COM CONTROLE DE MAC MIKROTIK
    Por squid_br no fórum Redes
    Último Post: 18-10-2006, 15:17
