    Padrão Msn Melhor, Eh Real????
    Estava dando uma olhada em alguns tópicos e achei regras para melhorar o msn aí estão elas:
    add chain=forward out-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=!1863 \
    tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1492 comment="MSN" disabled=no
    add chain=forward out-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=!5190 \
    tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1492 comment="" disabled=no
    Alguém poderia esplicar o que exatamente seria esse tal MSS, e qual seria melhor pra adsl e para link(ip dedicado).
    E se realmente esta regra eh boa e funciona bem..
    Grato
    MSS = maximum segment size.. ele informa o maximo de bytes para um pacote NAO fragmentado..
    nao sei se isso ai traz alguma melhoria nao... pelo que entendo.. so vai aumentar o overhead
    da uma lida auqi
    What is maximum segment size? - a definition from Whatis.com - see also: MSS
    Amigo NÃo Entendi Essa Regra De Melhorar O Msn Tem Como Vc Esplicar A Regra Um Pouco Mais Facil
    por padrao o MSS são 1500 bytes, esta regra fragmenta os pacotes de 1500 para 1492...
    Padrão Opção DMZ do modem...
    Citação Postado originalmente por parlare Ver Post
    Grato
    Olá amigo, eu tive muitos problemas com msn caindo, no meu pc mesmo caia a cada 5 a 10 minutos, tentei todos os tipos de regras q achei no forum e ñ resolveu o problema, melhorou, mas ñ sanou, um dia alguém postou algo relacionado ao DMZ do modem, simplismente bastei ativar essa opção apontando o IP q o modem envia pro MK e resolveu o problema, e ainda resolvi outra coisa, estava tentando fazer acesso externamente no mk e ñ funcionava, mas depois disto pronto, só alegria!
    Última edição por faieppi; 06-04-2008 às 10:56. Razão: Faltou texto
    isso pq seu modem nao estava em bridge e o mk autenticando
    Padrão Resolver o problema no modo router
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Olá amigo, modem em bridge seria a solução mais pratica, mas como no meu caso tenho um sistema q só poderia usar no modo roteado, pois a banda do link ñ é toda minha, aí entra a questão de resolver o problema definitivamente usando em modo router, q no meu caso foi resolvido utilizando a opção DMZ de meu router.
    entendido amigo, tbem tenho casos assim de load balance por exemplo.
