    Question Como Testar o Funcionamento do WEB Proxy
    Pessoal bom dia,
    Sou novo aqui on forum, gostaria de contar com a coloboração de voces e poder ajudar no que for ao meu alcance.
    Instalei o MK num P3 com 128 de Ram e HD de 10gb
    Seguinte, um amigo fez as primeiras configurações pra mim, colocando o mk com hotspot e dhcp esta todo mundo navegando normalmente, estou agora implementando o controle de banda e Webproxy gostaria de saber se a configuraçã que eu fiz esta correta e se tem como testar o funcionamento dos serviços de web proxy.
    Configuração WEBPROXY
    Src. address = "em branco"
    Port = 3128
    Hostname = proxy
    transparente proxy = Marcado
    cache administrator= webmaster
    Maximum Object Size = 4096
    Cache Drive = System
    Maximo cache size = 7168000
    Maximum ram cache size =131072
    Redirecionamento Para WebProxy
    IP - Firewall - Nat rule
    Chain = dsnat
    protocolo = tcp
    dst port = 80
    interface = pppoe-out1 "interface pppoe criada para discar velox"
    Action Redirect port 80
    Bloqueio de Proxy Externo
    Firewall rule
    Chain = input
    protocolo tcp
    dst port = 80
    interface = velox "nome dado a placa de rede ligado no modem adsl"
    Action = Drop
    Pessoal essas sçao as config dos web proxy gostaria de saber se esta certo e como testar.
    desde estou muito grato..
    Acessa teu server pelo winbox. vai em new terminal e digita o comando: ip web-proxy print ae voce vai obter uma tela +- assim:
    Terminal vt102 detected, using multiline input mode
    [adnarim@Mirandilho] > ip web-proxy print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 10240KiB
    cache-drive: secondary-slave
    max-cache-size: 41943040KiB
    max-ram-cache-size: 524288KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 28609536KiB
    reserved-for-ram-cache: 2048KiB
    copia o txt e posta ae pra galera analizar. se seu hd é de 10gb voce deve informar 10485760,
    como maximo cache. Acho que é por ae. Abraços
    Última edição por Mirandapb; 25-02-2008 às 08:38.
    Depois de tudo configurado voce pode ve o funcionamento acessando o server pelo winbox ae vai em: ip---> web-proxy---> setting---> status, voce vai ter uma tela como esta abaixo.
Nome:	         imagem_cache.JPG
Visualizações:	600
Tamanho: 	42,7 KB
    Citação Postado originalmente por rhsbarroso Ver Post
    Pessoal bom dia,
    Port = 3128
    Hostname = proxy
    Chain = dsnat
    protocolo = tcp
    dst port = 80
    Firewall rule
    Chain = input
    protocolo tcp
    dst port = 80
    Action = Drop
    Galera minha configuração abaixo....
    enabled: yes
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 7168000KiB
    max-ram-cache-size: 131072KiB
    status: running
    rerved-for-cache: 4596736KiB
    Padrão Web proxy
    Pessoal abaixo minhas configs...
    enabled: yes
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    cache-drive: system
    status: running
    reserved-for-cache: 4596736KiB
    Em "max-cache" você deve colocar o espaço em seu HD que quer deixar reservado para o seu Web Proxy, importante lembrar que se tiver um HD de 10 GB reserve pelo menos 1 GB para o sistema e configurações deixando assim seu cache com 9 GB.
