    Padrão DNS no slackware 12
    Pessoal, bom dia.
    Sou iniciante no linux e estou usando a distribuição Slackware 12.
    Instalei com a opção FULL, todos os pacotes e pedi para startar o rc.bind na inicialização, assim como o rc.httpd o web está funcionando normalmente, porém o DNS nao está funcionando.
    Existe alguma configuração adicional à fazer (firewall, portas, etc...) ?
    O meu arquivo /etc/named.conf está assim:
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    zone "." IN {
    type hint;
    file "caching-example/named.ca";
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "caching-example/localhost.zone";
    allow-update { none; };
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "caching-example/named.local";
    Obrigado pela compreensão, toda ajuda será bem vinda.
    Fernando.
    Padrão Dns...
    Vc tá querendo so o cache dns ou autoritativo?
    somente o DNS cache - para os usuarios resolverem nome para sair para a internet. somente isso. valeu
    você tem alguma saída e erro que nos mostre?
    05-Mar-2008 01:24:34.616 starting BIND 9.4.1 -g
    05-Mar-2008 01:24:34.616 found 1 CPU, using 1 worker thread
    05-Mar-2008 01:24:34.620 loading configuration from '/etc/named.conf'
    05-Mar-2008 01:24:34.621 listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    05-Mar-2008 01:24:34.622 binding TCP socket: address in use
    05-Mar-2008 01:24:34.623 listening on IPv4 interface eth0, 200.174.242.90#53
    05-Mar-2008 01:24:34.623 binding TCP socket: address in use
    05-Mar-2008 01:24:34.630 automatic empty zone: 127.IN-ADDR.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.630 automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
    05-Mar-2008 01:24:34.636 couldn't add command channel 127.0.0.1#953: address in use
    05-Mar-2008 01:24:34.637 couldn't add command channel ::1#953: address in use
    05-Mar-2008 01:24:34.637 ignoring config file logging statement due to -g option
    05-Mar-2008 01:24:34.639 zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1997022700
    05-Mar-2008 01:24:34.640 zone localhost/IN: loaded serial 42
    05-Mar-2008 01:24:34.641 running
    05-Mar-2008 01:24:39.428 shutting down
    05-Mar-2008 01:24:39.429 no longer listening on 127.0.0.1#53
    05-Mar-2008 01:24:39.429 no longer listening on xxx.xxx.xxx.xxx#53
    05-Mar-2008 01:24:39.434 exiting
    [email protected]# ping UOL - O melhor conteúdo
    se eu der um ping para o meu dominio xxx ele responde , mas se eu der um ping para fora nao vai.
    Qual testes eu poderia efetuar para postar aqui pra voces me ajudarem ? Obrigado.
    Fernando
    Rapaz, Aparentemente tem outro processo utilizando a porta 53. Certifique-se que não há nenhum processo escutando nessa porta. A resolução local pode se dar através da configuração do arquivo /etc/hosts e deve ser essa a causa das repostas.
    # netstat -anp
    vai ajudar a sabermos o que pode estar sendo utilizado.
