  1. seguinte..
    tu deu allow-update { algum.ip.aqui; };
    nao pode usar um ip... voce deve criar uma ACL e colocar assim:
    acl updates {
    200.200.200.1;
    189.189.189.200;
    allow-update { updates; };
    so isso resolve teu problema..
  2. Mar 19 08:49:20 serv named[27198]: zone xx.xx.201.in-addr.arpa' allows updates by IP address, which is insecure
    Mar 19 08:49:20 serv named[27198]: zone xx.xx.201.in-addr.arpa/IN: loading master file /var/named/201.xx.xx.rev: file not found
    nada feito, alguem uma luz pelo amor de Deus!
  3. cara.. um pouco de esforço tambem ajuda !!
    file not found = arquivo nao encontrado.. ele nao ta achando o arquivo 201.xx.xx.rev
    posta seu named.conf ai
  4. sao 2 erros simples bastar ler os logs
    como o alexandrecorrea falta criar a acl para liberar a consulta e arrumar o nome do arquivo do reverso
  5. include "/etc/rndc.key";
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { "rndckey"; };
    // named.conf for Red Hat caching-nameserver
    options {
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    acl embratel {
    200.255.125.214;
    zone "." IN {
    type hint;
    file "/var/named/named.ca";
    zone "localdomain" IN {
    type master;
    file "/var/named/localdomain.zone";
    allow-update { none; };
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "/var/named/localhost.zone";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/named.local";
    zone "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/named.ip6.local";
    zone "xxx.xxx.201.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/201.cc.cc.xxx-yyy.rev";
    allow-update { embratel; };
    allow-transfer { embratel; };
    zone "xxx-xxx.xxx.xxxx.201.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    zone "xx.xx.201.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/201.xx.xx.rev";
    type master;
    zone "255.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/named.broadcast";
    zone "0.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/named.zero";
    zone "sherek.xxxxx.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/sherek.xxxx.com.br.db";
    zone "fiona.xxxx.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/fiona.xxx.com.br.db";
    zone "xxxx.net" {
    type master;
    file "/var/named/xxxx.net.db";
    zone "yyyyyy.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/yyyyyyy.com.br.db";
    zone "xxxx.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/xxxxx.com.br.db";
    zone "xxxxxxxaaaaa.com.br" {
    type master;
    file "/var/named/xxxxxxaaaa.com.br.db";
  1. Dns Reverso Embratel
    Por macvitor no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 25-09-2007, 16:18
  2. AJUDA NA CONFIGURAÇÃO DO DNS, DNS REVERSO COM LINK EMBRATEL
    Por tianguapontocom no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-04-2006, 01:09
  3. Configurar DNS Reverso + Embratel
    Por rootmaster no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-01-2006, 16:08
  4. DNS Pirado - Ip Reverso
    Último Post: 27-11-2002, 01:15
  5. DNS Reverso
    Por Good_speed no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 15-09-2002, 20:39
