    Citação Postado originalmente por nandop1240 Ver Post
    Pessoal, estou com um problema muito estranho, temos em nossa rede 2 servidores de banda, um conectiva e um mikrotik, as vezes do nada o cliente que está no mikrotik para de funcionar, montamos o mikrotik 2.9.37 Original e licenciado com uma maquina "Atlhon XP 2000 com placas de rede 3com, apos um tempo conectado, alguns clientes (ip NAT) param, então nos temos que entrar no servidor via ssh ou winbox e dar um ping para o ip do cliente, aí o ip responde ao ping e o cliente volta a navegar normalmente. Achamos que poderia ser o servidor. Entao compramos uma maquina nova da DELL "power edge 840" com 1 Giga de RAM e placas de rede intel, instalamos o mikrotik 3.4 Licenciado Original level 6 e o problema continua, suspeitamos de um switch 3com 24 portas, trocamos ele por outro switch 3com um modelo mais novo, e tambem deu o mesmo problema. Os clientes que estao no servidor conectiva 10 nao apresentam esse problema. Quando ocorre esse problema, disco pela conexao pppoe , o pc verifica user e senha e autentica normalmente, funciona perfeitamente. Ou seja está ocorrendo apenas com os clientes que estao com ip NAT. Alguem já teve esse problema ? sabe o que pode ser ? pois estou com uma maquina boa com um sistema comprado licenciado , mas nao posso colocar clientes devido a instabilidade do mikrotik, desde já agradeço e qualquer tipo de ajuda será bem vinda.
    Fernando.
    Se estiver utilizando PPPOE, seta no secret dos clientes em local-address o mesmo IP do gateway (local-address) que estiver no profile do cliente. Atualize pra 2.9.49 que não terá mais este problema.
    Grato
    M4D3
    cade o meu post do conprove ? o gato comeu ?
  2. #8
    Pessoal valeu pelas dicas, vou expressar melhor meu cenário
    tenho um link embratel, que entra no router, do router vai para um switch 8 portas, do switch vai para 3 servidores, um conectiva , funciona perfeitamente, um mikrotik com 500 users, onde está dando o problema, e um outro mikrotik , montado só para testes, os dois estao com o mikotik original level 6.
    o controle que faço é simples, só crio o ip em IP - ADDRESSES e depois a QUEUE. colocando o ip e a banda do cliente, no firewall ainda nao fiz nada. está limpinho.
    gostaria de saber se tem algo a ver com MTU da interface de rede.
    Valeu galera.
