    Padrão Problemas com Programa
    Bom pessoal, gostaria que alguem me ajuda-se com o seguinte problema:
    Montei um server linux com slack 12, com proxy transparent, e bloqueio de sites por squid e bloqueio de msn, skype, ares, por regras de iptables. Pois bem, existe um software chamado KITMAR, que é para corretores de seguros enviar dados para a seguradora, ficha cadastral do cara essas coisas, e esse programa utiliza a porta de ftp para conecta-se ao servidor(do programa). No caso oque ocorre é que, mesmo eu resetando todas as configurações do firewall, o software nao chega nem a conectar. Qdo eu ligo o modem direto na maquina ou o mesmo passa por um roteador simples (tipo esses dlink di-524) funciona normal.
    Andei monitorando pelo Active ports (for windows - na maquina que utiliza o programa) e o tcpdump utilizando o grep ip da maquina para verificar as portas. e realmente ele tenta acessar a porta 21 e o acesso é negado - no caso do active ports ele da a mensagem SYN-SENT e pisca em verde e vermelho, e pelo que eu entendo ele nega o acesso ao servidor - isso deu depois que liberei todo o acesso 0.0.0.0 para o endereço ftp da kitmar (mesmo com o reset nas regras iptables e com o squid desligado).
    Um detalhe que pode ser importante, o acesso do software(maquina com o programa) com o servidor (na parte interna) ele utiliza uma porta q vai da 1600 até 2500 aleatoria mente... ja tentei tambem liberar tudo(as portas), so que tambem nao fui feliz. Lembrando que fiz as regras para as portas 20 e 21 (ftp-data e ftp)
    gostaria da ajuda de alguem para solucionar esse caso...
    abraços ao amigos do forum
    Última edição por gAsU; 13-03-2008 às 02:32.
    um cliente (rede de farmacias) teve o mesmo problema com um software de um fornecedor, o que acontece eh que varios destes softwares nao fazem "passive mode" para conectar ao ftp... a solução neste caso é colocar um ip valido na maquina que vai rodar o software.. talvez um redirecionamento de ip 1:1 funcione...
    se o software suportar proxy, ai vc informa o proxy no software.. tambem resolve
    Alexandre, mas como assim um ip valido(seria um ip real)??? e como seria esse redirecionamento de 1:1... desculpe a pergunta... eh q nao entendi mesmo.... no caso o speedy (business) conectado na placa de rede... e wireless transmitindo para rede interna
    sim ip valido é um ip 'real'...
    sobre o nat 1:1, voce coloca um segund ip na interface wan do seu servidor.. e faz regras de SNAT e DNAT desviando tudo q vai pra esse segundo ip.. para o ip interno do cliente.. e tudo que sai do ip interno do cliente para o ip valido...
    ta... mas como vou fazer isso utilizando um speedy, pelo q sei(posso estar errado), o speedy so me libera apenas 1 ip fixo para utilização. e mesmo que eu utilizar um outro ip valido na porta WAN, acredito nao ter essas condicoes.
    Existe algum meio de ativar o passive mode???, pois mesmo fora do proxy, ou com o reset nas regras iptables, ele nao funciona.
    tentei o acesso pelo proxy no programa.. mas nao fui feliz... nao funcionou tambem
    brigado ate o momento alexandre...
    caso vc tenha +1 ip.. basta bolocar ele como alias da interface WAN do servidor.
    e fazer as regras.. olha soh como ficaria:
    ip do cliente: 192.168.0.200
    ip principal: 200.200.200.1
    ip secundario: 200.200.200.2
    wan: eth0
    lan: eth1
    ifconfig eth0 200.200.200.1
    ifconfig eth0:1 200.200.200.2
    ifconfig eth1 192.168.0.1
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.200.200.2 -j DNAT --to-destination 192.168.0.200
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.200 -j SNAT --to-source 200.200.200.2
    é isso ai o nat 1:1 ..
    entao... so que ha um porem.... eu nao tenho um segundo ip valido... e no caso... oq eu posso fazer.... vou postar aqui o log do tcpdump para vcs me ajudarem
    [email protected]:/proc/sys/net/ipv4# tcpdump -i wlan1 | grep 10.1.1.21
    tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
    listening on wlan1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
    15:28:11.596330 IP 10.1.1.21.1101 > 200.99.201.168.ftp: R 1990062425:1990062425(0) ack 3126686298 win 0
    15:28:24.502784 IP 200.99.201.168.ftp > 10.1.1.21.1106: S 3953974197:3953974197(0) ack 468910 win 16384 <mss 1380,nop,wscale 0,nop,nop,sackOK>
    15:28:25.983301 arp who-has 10.1.1.21 tell 10.1.1.1
    15:28:26.065269 arp reply 10.1.1.21 is-at 00:18:e7:04:57:25 (oui Unknown)
    [email protected]:~# iptables -t filter -L -v -n
    Chain INPUT (policy ACCEPT 482K packets, 331M bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 1001K packets, 572M bytes)
    0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 200.99.0.0
    52 2860 ACCEPT tcp -- wlan1 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 21,20
    0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 multiport dports 21,20
    27124 20M ACCEPT tcp -- * wlan1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
    23561 11M ACCEPT tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 581K packets, 355M bytes)
    alguem tem alguma ideia que eu possa fazer para esse programa funcionar (ele utiliza portas 21, 20 )
    Ats
