  1. Concordo, com o que voce disse.. e afinal, se o cara nao implementou de acordo o problema é DELE, e por causa desse tipo de pessoas que a Internet ainda é muito frágil.
    Quanto a isso voce pode sim criar uma whitelist, mais ou menos assim:
    smtpd_sender_restrictions =
    check_sender_access hash:/etc/postfix/sender_checks,
    reject_non_fqdn_sender,
    reject_unknown_sender_domain,
    permit
    no meu caso isso se aplicar para os senders, no seu caso voce teria de fazer esta whitelist no:
    smtpd_helo_restrictions =
    permit_mynetworks,
    reject_invalid_hostname,
    reject_non_fqdn_hostname,
    reject_unknown_hostname,
    permit
    mas nao me lembro exatamente qual seria a entrada do postfix... de uma olhada na documentacao e ve o que tu consegues... se nao conseguir me avisa ou beepa no gtalk que eu procuro
  2. Estou vendo como se faz isso estou comendo a documentação do postfix e sites correlatos.
    Cheguei até esse site: Blocking spammers with Postfix HELO controls
    Contudo em vez de colocar REJECT eu coloquei ALLOW e nada , hehe.
    Talvez não seja no helo_restriction como estou pensando se bem estou vendo ainda como resolver. Se alguem souber agradeço qualquer ajuda imediata, sim estou com pressa, hoje é sexta [:P]!!! uhsuahsuahsuas
    To brincando, to pesquisando.
    # cat /etc/postfix/checks/helo_access
    mtomsw5.mto.na.mars ALLOW
    isxmsw2.mtodom01.corp.mars ALLOW
    # postmap checks/helo_access
    ae depois no main.cf:
    smtpd_helo_restrictions= permit_mynetworks,
    permit_sasl_authenticated,
    check_helo_access hash:/etc/postfix/helo_access,
    reject_invalid_helo_hostname,
    reject_non_fqdn_helo_hostname,
    reject_unknown_helo_hostname
    O cara enviou o e-mail e o comando Helo apresentou o mesmo erro.
    Ab, DUca.
  3. Bom funciona assim:
    mikael:/var/log# cat /etc/postfix/sender_checks
    host.pappapak2.com 550 Spam not allowed.
    educine.org.br 550 Bloqueado pelo administrador sob ordem do secretario.
    earth.dotsi.pt 550 Servidor sendo abusado por spammers.
    axx@gmail.com DISCARD
    Ou voce coloca o "ERRO" especifica e voiola.. funciona que eh uma beleza... DISCARD discarta sem mensagens... e parece que OK aceita... deixa eu procurar aki.
  4. Aqui o:
    Postfix Configuration - UCE Controls
    dai ele te remete para:
    Postfix manual - access(5)
    ACCEPT ACTIONS
    OK Accept the address etc. that matches the pattern.
    all-numerical
    An all-numerical result is treated as OK. This for-
    mat is generated by address-based relay authoriza-
    tion schemes such as pop-before-smtp.
    REJECT ACTIONS
    Postfix version 2.3 and later support enhanced status
    codes as defined in RFC 3463. When no code is specified
    at the beginning of the text below, Postfix inserts a
    default enhanced status code of "5.7.1" in the case of
    reject actions, and "4.7.1" in the case of defer actions.
    See "ENHANCED STATUS CODES" below.
    4NN text
    5NN text
    Reject the address etc. that matches the pattern,
    and respond with the numerical three-digit code and
    text. 4NN means "try again later", while 5NN means
    "do not try again".
    The reply code "421" causes Postfix to disconnect
    immediately (Postfix version 2.3 and later).
    REJECT optional text...
    Reject the address etc. that matches the pattern.
    Reply with $reject_code optional text... when the
    optional text is specified, otherwise reply with a
    generic error response message.
    DEFER_IF_REJECT optional text...
    Defer the request if some later restriction would
    result in a REJECT action. Reply with "450 4.7.1
    optional text... when the optional text is speci-
    fied, otherwise reply with a generic error response
    message.
    This feature is available in Postfix 2.1 and later.
    DEFER_IF_PERMIT optional text...
    result in a an explicit or implicit PERMIT action.
    Reply with "450 4.7.1 optional text... when the
    OTHER ACTIONS
    restriction...
    Apply the named UCE restriction(s) (permit, reject,
    reject_unauth_destination, and so on).
    BCC user@domain
    Send one copy of the message to the specified
    recipient.
    If multiple BCC actions are specified within the
    same SMTP MAIL transaction, only the last action
    will be used.
    This feature is not part of the stable Postfix
    release.
    DISCARD optional text...
    Claim successful delivery and silently discard the
    message. Log the optional text if specified, oth-
    erwise log a generic message.
    Note: this action currently affects all recipients
    of the message. To discard only one recipient
    without discarding the entire message, use the
    transport(5) table to direct mail to the discard(8)
    service.
    This feature is available in Postfix 2.0 and later.
    DUNNO Pretend that the lookup key was not found. This
    prevents Postfix from trying substrings of the
    lookup key (such as a subdomain name, or a network
    address subnetwork).
    FILTER transport:destination
    After the message is queued, send the entire mes-
    sage through the specified external content filter.
    The transport:destination syntax is described in
    the transport(5) manual page. More information
    about external content filters is in the Postfix
    FILTER_README file.
    Note: this action overrides the content_filter set-
    ting, and currently affects all recipients of the
    message.
    HOLD optional text...
    Place the message on the hold queue, where it will
    sit until someone either deletes it or releases it
    for delivery. Log the optional text if specified,
    otherwise log a generic message.
    Mail that is placed on hold can be examined with
    the postcat(1) command, and can be destroyed or
    released with the postsuper(1) command.
    Note: use "postsuper -r" to release mail that was
    kept on hold for a significant fraction of $maxi-
    mal_queue_lifetime or $bounce_queue_lifetime, or
    longer. Use "postsuper -H" only for mail that will
    not expire within a few delivery attempts.
    of the message.
    PREPEND headername: headervalue
    Prepend the specified message header to the mes-
    sage. When more than one PREPEND action executes,
    the first prepended header appears before the sec-
    ond etc. prepended header.
    Note: this action must execute before the message
    content is received; it cannot execute in the con-
    text of smtpd_end_of_data_restrictions.
    REDIRECT user@domain
    After the message is queued, send the message to
    the specified address instead of the intended
    recipient(s).
    Note: this action overrides the FILTER action, and
    currently affects all recipients of the message.
    WARN optional text...
    Log a warning with the optional text, together with
    client information and if available, with helo,
    sender, recipient and protocol information.
    Be cool
  5. humm.. nisso eu dei uma olhada. E estudarei com mais afinco.
    Eu fiz um teste aqui. Tirei as restrições do helo (comentei as linhas) e a mensagem do cara passou. Isso era esperado. Infelizmente tive que abrir as pernas.
    Contudo preciso arranjar um jeito de nao perder minhas restricoes de HELO e deixar o cara liberado.
    Bom, segundo informacões essa eh um empresa com milhares de usuarios e cada um com seu e-mail...bom e me disseram: "Pô, os caras tem milhares de contatos e só dá erro aqui?!"... bom ai já viu, né?
    Trabalha peão.
    Última edição por Duca; 14-03-2008 às 15:57.
  1. problemas ao receber e-mails
    Por perdiga no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 01-09-2005, 15:39
  2. Problema ao receber email
    Último Post: 14-11-2002, 19:23
  3. Problemas ao receber e-mail
    Por ediguedes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-09-2002, 12:30
  4. QMAIL URGENTE - Problemas ao enviar e-mails
    Por chelio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-08-2002, 10:05
  5. QMAIL URGENTE - Problemas ao enviar e-mails
    Último Post: 21-08-2002, 10:00
